เก่า 10-07-2009, 03:56   #1
topphy
รูปส่วนตัว topphy
Car Brand: ไมตี้ แคปซื้อมา ปี 94
Engine Type: 1jz ge+lpg
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 531
คะแนน: 19 topphy is on a distinguished road
ไม่จบซักทีนะแก๊สเนี่ย ช่วยทีครับ
คือ ตอนแรกๆ ที่ ติด มา ก็ ดี นะครับ แค่ เปิดแอร์แล้วรอบจะตกหน่อยๆ
แต่ พอ ผ่าน ไป ประมาน 15 วัน
(ระหว่าง 15วันเอา รถไปอัดฉีด 1 ครั้ง ลุยน้ำแรงๆ มากๆ1ครั้ง น้ำกระเดนขึ้นมาบนเครื่องเลย)
ก็ มี อาการ แปลกๆ คือ ตอนติดเครื่องขณะเครื่องเย็น จะรอบต่ำมากๆเกือบดับ สั่นๆๆ พอเครื่องร้อนแล้ว ค่อยดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ มี บางช่วง ที่ รอบต่ำ เกือบดับ
พอเปิดแอร์ รอบก็ต่ำลงไปอีก
อยู่ที่เกียร์ N ยังไม่เท่าไหร่ พอเข้า เกียร์ ที่ใช้ เคลื่อนรถ รอบต่ำมาก จน กล่อง มันตัดๆ ติดๆ
ไฟเบรค มือ หน้า เรือน ไมล์ ขึ้นบ้าง ดับบ้าง
แต่ถ้าใช้น้ำมัน ปัญหามีอย่างเดียวเลยครับ คือ เปลืองกว่าแก๊สเยอะ แล้วก็ แรงกว่าแก๊สเยอะเลย
เหนื่อยใจครับ งบน้อยก็เงี่ย เครียตๆ
topphy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2009, 07:53   #2
1Ruthai
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: D-MAX
Engine Type: เดิมจร้า
คะแนน: 0 1Ruthai is on a distinguished road
ยังไงอย่าพึ่งท้อนะครับ ปัญหามีทางแก้แน่นอน เดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบนะครับ ยิ้มเข้าไว้ครับ
แต่ตอนนี้ ที่ต้องระวังไข้หวัด 2009 นะครับ โชคดีนะครับ
1Ruthai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2009, 08:39   #3
nuhm
Car Brand: ISUZU TFR 2800 Turbo
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
กระทู้: 53
คะแนน: 18 nuhm is on a distinguished road
แล้วเครื่องสั่นไหมครับ ถ้าสั่นด้วยก็ลองดูว่ามีน้ำขังในเบ้าหัวเทียนไหมครับ
ถ้ามีก็ซับออก น่าจะดีขึ้น
nuhm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2009, 08:43   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
อยู่ระยองหรือเปล่าคับ
จะดูให้คับ
เก่า 10-07-2009, 23:04   #5
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ดูดหรือหัวฉีดครับลองปรับจูนแก๊สใหม่ก่อนคับอาจจะมีอ ะไรชำรุดหรือป่าวไม่แน่ใจนะคับ
แต่น้ำมันกะแก๊สก็อัตราเร่งไม่ค่อยต่างกันนะครับแทบจ ะเรียกว่าใกล้กันก็ได้คับยังไงลองค่อยๆแก้ไปครับลองห าร้านทำแก๊สดีๆคับ
เก่า 11-07-2009, 08:02   #6
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuhm อ่านกระทู้
เจอมาเหมือนกันครับ
เก่า 11-07-2009, 23:12   #7
topphy
รูปส่วนตัว topphy
กระทู้: 531
top
ขอบ คุณ ทุก ท่าน ครับ จะ ลอง ไป ทำๆ ดู นะ ครับ
เหนื่อย ไจ ครับ
เก่า 12-07-2009, 07:46   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ topphy อ่านกระทู้
เหนื่อย ไจ ครับ
ปัญหามันอยู่ที่หลักการทำ หลักการปรับจูนครับ และอาการที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากระบบไฟจุดระเบิดด้วย ส่วนหนึ่งอ่ะครับ ลองแก้ไข ปรับจูนดูครับ
เก่า 12-07-2009, 16:48   #9
topphy
รูปส่วนตัว topphy
กระทู้: 531
top
ผม สงสัย ว่า น้ำมันหมดแล้วมันจะ เป็นแบบนี้
ผมเลย ลองเติมน้ำมันเข้าไปดู 100 บาท
แล้วก็ วิ่งน้ำมัน จน กระตุกๆ แล้ว ปรับเป็นแก๊ส
มัน หาย นะครับ เครื่องปกติเลย
ผมสังเกตุหลายทีแล้ว แต่ มา มั่นใจก็ คราวนี้แหละ
มันเป็นระบบ แบบ ใหน กัน แน่ ครับ เนี่ย ผมละงงไปหมด
ปกติไม่ได้สตาท น้ำมันเลยครับ เพราะไม่ได้เติมเลย ความรุ้สึกผมเหมือนมันดูดน้ำมันไปส่วนนึงเลยอะครับ ระบบแบบนี้มีหรือป่าว
เก่า 01-10-2009, 11:43   #10
topphy
รูปส่วนตัว topphy
กระทู้: 531
top
upupupuup
เก่า 01-10-2009, 11:53   #11
krupree
กระทู้: 237
นั่นน่ะสิครับมันเป็นระบบแบบไหนกัน ใช้แก๊สมันก็ไม่น่าจะเดี่ยวกับน้ำมันจะมีหรือไม่มี เพราะมันตัดระบบน้ำมันตอนใช้แก๊ส อย่างแรกต้องปรับจูนแก๊สดูก่อน ขอให้ปัญหาแก้จบได้เร็วนะครับ
เก่า 03-10-2009, 16:07   #12
tomztomz
รูปส่วนตัว tomztomz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: เคยเป็น 1JZ-GTE
ที่อยู่: Navamin
กระทู้: 34
คะแนน: 0 tomztomz is on a distinguished road
เป็นเพราะเครื่องเย็น แล้วตัววอร์มไม่ทำงานป่ะครับ
tomztomz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2009, 09:59   #13
Car Brand: MTX 1996/GREEN
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: แม่กลองครับ
กระทู้: 53
คะแนน: 19 ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์
ระบบแก๊สมิกส์ป่ะคับ แล้วตอนที่น้ำมันหมด เครื่องรอบต่ำ หรือนิ่งครับ ถ้าน้ำมันหมดเครื่องนิ่งดี แสดงว่าตอนใช้แก๊สมีน้ำมันเข้าไปร่วมด้วย ซึ่งไม่ถูกต้องสาเหตุ อาจเป็นว่า การเดินสายไฟตัดระบบน้ำมัน ไม่ถูกต้อง (ไม่ได้ตัดที่ห้วฉีด)หรือถูกต้องแต่มีอูปกรณ์ชำรุด เคยมีคนบอกว่า ขณะที่หัวฉีดยังทำงานขณะที่ปั๊มไม่ได้ส่งน้ำมัน เครื่องยังสามารถดูดเอาน้ำมันขึ้นมากินได้ น้ำมันจึงหายจากถัง และในขณะที่เครืองดูดน้ำมันมากินนั้น ก็ทำให้มีเชื้อเพลิงสองส่วนปนกัน จึงทำให้เครืองรอบต่ำ (ส่วนผสมหนา)หรือถ้าช่างเดินสายไฟถูกต้อง(ตัดหัวฉีด) แล้ว แต่ยังมีอาการ ก็อาจเป็นว่าหัวฉีดรั่ว คือในขณะที่หัวฉีดไม่ได้ทำงาน แต่มีน้ำมันรั่วออกมาได้ (ปิดไม่สนิด)เนื่องจากปั๊มยังส่งน้ำมันมารอที่หัวฉีด อยุ่ ก๊ทำให้ เครืองมีน้ำมันเข้าไปปนกับแก็สก็ทำให้ส่วนผสมหนา เครื่องรอบต่ำ สั่น ทางที่ดีก็ต้องตัดระบบทั่ง 2 อย่าง หัวฉีดและปั๊มน้ำมันด้วย แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วจบเลยก็ ให้พี่ เค คลองสามเค้า ตรวจสอบแลแก้ไขให้ครับ เค้าอยุ่ที่คลองสาม ปทุมอ่ะที่เค้าตอบกระทู้เบื้องต้นไว้ครับ น่านน่ะ ตัวจัดเลย ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นอ่ะครับ ผิดถูกยังไงก็ ลองปรึกษาพี่เค้าดู ครับผม
ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ For This Useful Post:
krupree (04-10-2009)
ช่วยทีครับ ระบบ O/d รวนๆ ติดๆดับๆเอง koezaa ClubJZ ! Talk 3 07-07-2014 13:39
ช่วยทีครับ ต่ออสายมอเตอร์ uz ใช้ดึงลิ้นเร่งทำมิ๊ก Dek Air ClubJZ ! GAS 2 07-09-2010 22:54
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
2jz-ge ฝาดำ ตัวร้อน ช่วยทีครับ vanmania ClubJZ! Useful Information 19 22-02-2009 13:52
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:38
