เก่า 04-02-2008, 10:50   #1
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ที่เขาว่าแก็สแรงกว่าน้ำมันหรือแรงไม่ต่างน้ำมันจริง หรือ??
มีคำถามครับ ....
ที่เคยได้ยินกันที่หลายๆท่านบอกว่า วิ่งแก็สแรงกว่าน้ำมัน หรือวิ่งแก็สแรงไม่ต่างน้ำมัน นี่มันจริงหรือครับ ..
คือที่ถามนี่โดยวัดจากความรู้สึกที่ผมเจอมาคือ .....
เมื่อใช้น้ำมัน (ผมติดแก็สระบบวาริฯ ) กดคันเร่งเบาๆ รถจะพุ่งทันที มีแรงบิดดี เกียร์เปลี่ยนต่อเนื่องและแรงบิดต่อเกียร์มาต่อเนื่อ งดี .... คือตอบสนองได้ตามเท้าสั่ง ...
เมื่อใช้แก็ส ต้องกดคันเร่งมากกว่าปรกติ รถถึงจะพุ่งเท่าน้ำมัน แรงบิดช่วงเปลี่ยนเกียร์น้อยกว่าน้ำมัน คือจาก 1ไป 2 รถไม่ค่อยดึง ซึ่งถ้าน้ำมัน จะดึงดีมาก ...
ที่ผมสงใสคือ แรงบิดที่ได้ จากการใช้น้ำมัน กับแก็ส มันต่างกันมากไหม และที่ว่า แก็สวิ่งดีกว่าน้ำมัน หมายถึง อัตราเร่งดีกว่าน้ำมัน หรือเปล่า ... หรือวัดแค่ความเร็วปลาย ...
เพราะจากที่สัมผัสมา ผมรู้สึกว่าแรงบิดจากน้ำมันมีให้มากกว่า ... โดยเฉพาะถ้าลากรอบสูงๆ จะเห็นผลชัดมาก
ป.ล. ผมได้ลองรถ 2คันครับคือ .. 1.D-Max 2JZ GE VVTI ติดแก็สระบบ วาริฯ กับ 2.เลนเซอร์ E-CAR ติดแก็สแบบหัวฉีด เกียร์ธรรมดา โดยทั้ง 2คัน วัดแก็สด้วย AF แล้ว แก็สไม่บางครับ ...
ทั้ง 2คัน ใช้น้ำมันแล้ว แรงบิดต่างกันมากจริงๆครับ ... และเห็นว่า ค่าอ๊อคเทนแก็ส มากกว่าน้ำมัน แต่ทำไม แรงบิดถึงน้อยกว่าน้ำมันล่ะครับ .....
หรือมันมีอะไรผิดปรกติครับ ...ใครที่ใช้แก็สแล้วมีแรงบิดเท่าน้ำมัน ช่วยแนะนำหน่อยครับ ..
เก่า 04-02-2008, 12:02   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
แรงบิดที่คุณว่าอ่ะ เอาอะไรมาวัดหรอครับ หรือว่าความรู้สึกครับ
ถ้าติดแก๊สแล้วระบบถูกต้อง ทุกอย่าง ok ผมว่า ใกล้เคียงน้ำมันครับ
แต่สำหรับบางคันที่วิ่งดีกว่าน้ำมันอาจเป็นเพราะระบบ น้ำมันยังำงานได้ไม่สมบูรณ์ครับ
เก่า 04-02-2008, 12:44   #3
S-15
คะแนน: 0 S-15 is on a distinguished road
ไม่ออกความคิดเห็นนะครับ..
จากที่ประสบการณ์ตัวเองทุกๆวัน..ใช้มิซู-สเปซวากอน ติด Ngv ก็ขับได้ดีนะครับ..
ก่อนอื่นผมถามคุณก่อนว่า..รักจะแรง..ไปถึงที่หมายก่อ นใครๆ(แต่สุดท้ายก็ไปเจอกันที่จุดหมายอยู่ดี?)หรืออย ากจะขับแบบสบายๆไปได้ทุกๆทีเหมือนกันแต่จ่ายน้อยกว่า ?รถใช้ประจำวัน-รถขับระบายอารมณ์มันต่างกัน..ผมไม่เคยเอาตัวเองมาทำง านซักที -*- 1.เรื่องที่จอดรถไม่มีที่บังแดด 2.กลัวเหลือเกินพวกที่ขับโปรๆทั้งหลายจะมาเบียดรถ ผม
S-15 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-02-2008, 15:58   #4
Original
รูปส่วนตัว Original
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: บางแค - รามอินทรา
อายุ: 42
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Original is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Original
ใกล้เคียงตามที่พี่เค้าว่าครับ ถ้า Mix ตรงพอดีจูน Peak ได้ครับ
ใครๆก็อยากได้นี่ครับทั้งแรงและประหยัด...
Original is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-02-2008, 19:31   #5
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
ฮ่า ไกล้เคียง แต่ ถ้าจะให้สมบูรณ์เท่านั้นมันคงยากอ่าผมคิดนะเพราะว่าเ ครื่องยนต์ที่วิศวะเค้าคิดกันแทบตาย ภายใต้การสันดาบ จุดระเบิดด้วยน้ำมัน จู่ๆจะมาเปลี่ยนเป็นแกสภายใต้เงื่อนไขเดิม แต่อนาคตก็ไม่แน่เนอะ
ผมเชื่อว่าถ้า ขึ้น dino เห็นผลแน่ครับ
เก่า 05-02-2008, 08:01   #6
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
บางคันที่ติดแก็ซแล้วจูนดีๆ ถ้าเป็นแบบดูดก็ได้มิกซ์ดีๆ ที่วิ่งดีกว่าน้ำมันก็เพราะว่ากล่องไม่ตัดไงครั บ
เก่า 05-02-2008, 09:41   #7
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ครับ ...
แรงบิดที่ว่า ผมวัดจากความรู้สึกครับ ....
คือ วัดง่ายๆคือ ออกตัวจากหยุดนิ่ง แล้วกดคันเร่ง เท่ากัน(มิดๆ) ผลที่ได้จากการใช้น้ำมัน เปรียบเทียบแก็ส คือ น้ำมัน รอบเครื่องยนต์มาเร็วกว่า มีแรงดึงที่ดีกว่า ถ้าในเกียร์ออโต้ เมื่อเกียร์เปลี่ยน 1ไป2 จะรู้สึกต่อเนื่องกว่า ถ้าในเกียร์ธรรมดา(ใน E-car) ยิ่งเห็นผลว่ามีกำลังออกตัวที่ดีกว่า .....
ทุกอย่างเปรียบเทียบด้วยการขับขี่ครับ ... ผมว่ามันรู้สึกได้ และความรู้สึกนี้ไม่ใช่ผมรู้สึกคนเดียว แต่มีสมาชิคจากเว็ป gasthai หลายคนมาลองด้วย ก็เห็นตรงกัน
ส่วนเรื่องที่ว่า ผมรักจะแรง นี่ไม่ได้เป็นประเด็นครับ ...นี่เป็นการทดลองเล่นๆ หลังจากการจูนแก็สของสมาชิคในเว็ปแก็ส หลายๆท่านเท่านั้นครับ ....
ซึ่งในใจก็อยากให้แรงเท่าน้ำมันหรือดีกว่าล่ะคร ับ ...แต่ทำยังไงมันก็ไม่เท่าน้ำมัน .... เลยสงใส อยากทราบน่ะครับว่า ทำให้แรงเท่าน้ำมันนั้น ต้องทำยังไง ..... ??
เก่า 05-02-2008, 12:47   #8
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คะแนน: 0 popupup is on a distinguished road
ของผมก็เปลี่ยนมิกดีๆสักตัว แล้วจูนแก็สดี ช่วงแรกๆก็ยังไม่ถูกใจ เช็คจากอากาศเข้ามามาก แก๊สก็ต้องจากมาก และอากาศเข้าน้อยแก๊สจ่ายน้อย เช็คจากความรู้สึกผมนะ ถ้าแก๊สหนาไปหน่อยแกตัวก็ไม่ดี บางไปนิดออกตัวก็ไม่ทันใจ แต่ตอนนี้เข้าที่แล้วออกตัวดีเหมือนน้ำมันเลยตัวสับจ ากน้ำมันเป็นแก๊ส ต่อเนื่องดีครับ
popupup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2008, 21:42   #9
purebbpp
อายุ: 42
คะแนน: 0 purebbpp is on a distinguished road
ค่าอ๊อกเทนแก๊สมันสูงกว่าน้ำมันนี่ครับ มันวิ่งกว่าอยู่แล้ว
purebbpp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2008, 22:32   #10
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
มาแอบดูครับ
ส่วนตัวแก๊สแรงกว่าครับ
เพราะวิ่งน้ำมันไม่ได้ ปั๊มติ๊กพัง
เก่า 19-02-2008, 15:50   #11
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
ส่วนตัวว่าใช้งานตามปกติไม่รู้สึกแตกต่าง
แต่คิดว่ายังไงคงไม่ดีได้ทุกย่านรอบเครื่องถ้าเทียบก ับน้ำมันแน่ๆ
1 เจไม่โบ mix 32 + OMVL + แลมด้า auto gas
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-02-2008, 23:41   #12
จะได้แค่ก็ใกล้เคียงกับน้ำมันครับ(แก๊สหัวฉีด) เพราะอย่างที่บางท่านกล่าวครับว่าวิศวะฯ เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำมัน การจุดระเบิด การสันดาบ น้ำมันย่อมดีกว่าแก๊สครับ แต่ที่แก๊สบางท่านวิ่งดีกว่าน้ำมัน ผมว่ามันมีเหตุผลหลายเหตุผลครับ เช่น ประหยัดกล้าที่จะเหยียบ ออกเทนสูงกว่าเครื่องไม่เคก ไม่ตัดที่ 180 สำหรับบางเครื่อง ลากเกียร์รอบไม่ตัด
เก่า 20-02-2008, 01:28   #13
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
มาแอบดูครับ
ป่อยๆๆๆๆ เอาเหตุนี้เลยนะพี่
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2008, 23:47   #14
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
มาแอบดูครับ
รูปรถในโลโกของคุณมันเป็นรถอะไรครับ ท่าทางแรงน่าดู สนใจน่ะครับ
เก่า 23-02-2008, 09:12   #15
อ้อกเทนสูงกว่าใช่ว่า จะวิ่งดีกว่านะครับ ตามที่เพื่อนๆข้างบนแนะนำเยย
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เข้าเกียร์ N หรือ P สตาร์ทแล้วเงียบ nanthachai1jz ClubJZ ! Talk 7 08-06-2014 20:09
2jz ge vvti obd1 หรือ obd2 inno ClubJZ ! Talk 1 26-03-2014 22:38
1J-ge ติด แลมด้า หรือ fixmix คุ้มกว่ากันครับ SungKung-1Jmo gas ClubJZ ! GAS 8 08-03-2008 20:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:08
