เก่า 27-12-2007, 15:25   #1
pong1jvvti
คะแนน: 0 pong1jvvti is on a distinguished road
1j-vvti รอบเครื่องต่ำ เบาดับ
ข้อความช่วยเหลือ หน่อยครับ ผมใช้ 1J-vvti ตอนนี้ติด lpg แล้วมี่ปัญหาเบาดับบางเป็นบางคร้ง
ติดตั้งแบบหัวฉีดมานะครับ ตอนจูนช่างเขามาบอกว่า รอบเครื่องมันต่ำอยู่แล้ว ใช้น้ำมันวัดได้ประมาณ 520-530 แต่พอสับเป็นแก็ส รอบมันจะตกลงไปสักหน่อย เหลือสัก 500-510 ( ช่างบอกว่าตัว vvti มันปรับรอบเดินเบาเอง นะครับ ที่ดีควรสัก 550 แล้วเวลาใช้แก็ส ๆมันจะช้าว่าน้ำมันนิด ๆ ติดออกตัว , ถอย, เลี้ยวแบบจอดแล้วเลี้ยว เลยมีดับบางครั้งตอนเป็นแก็ส ตอนนี้เลยปรับ สกูร เร่งเครื่องแก้ไขชั่วคราวไว้ก่อน ช่างแนะนำให้ลอง ถอด idle control ออกมาทำความสะอาด นะครับ ) แล้ว idle control มันอยู่ตรงไหนครับ เวลาถอดออกมาทำความสะอาดควรจะทำความสะอาดอย่างไรและร ะมัดระวังอย่างไรบางครับ ผมถ่ายรูปไว้แต่ลงรูปไม่ได้นะครับ เพื่อน ๆ ช่วยเหลือหน่อยครับ
pong1jvvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-01-2008, 12:02   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เครื่อง Vvti ห้ามไปปรับตัวเดินเบาเด็ดขาดนะครับ !!!!~
ถ้าอาการเบาดับ ตอนใช้แก็ส ร้านต้องเป็นคนจัดการครับ ....
ถ้าใช้น้ำมันแล้วไม่มีอาการเบาดับ ... แต่ใช้แก็สแล้วเป็น ต้องให้ร้านแก็สแก้ครับ ...
ส่วนรอบเครื่อง ก็ประมาณนี้แหละครับ ผมใช้แก็สก็ 500-510ครับ แต่ไม่เคยเบาดับครับ
เก่า 02-01-2008, 14:01   #3
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
ถูกต้องเลยครับ นี่แหล่ะ VVT-i เพราะมันฉลาดมาก เราจึงต้องรู้เท่าทันมันครับจึงจะสยบมันได้
เก่า 02-01-2008, 20:27   #4
ลองปรับจูนให้ละเอียดและใช้เวลาให้มันมากขึ้นหน่อยคร ับ ถึงจะพิชิตมันได้ครับ
เก่า 02-01-2008, 20:36   #5
siwadej
กระทู้: 64
ถ้าเป็นเครื่อง VVTi ที่เป็น 2 ลิ้น ก็ให้ตั้งรอบเครื่องที่ขาเกี่ยวสายคันเร่งได้ครับ จะต้องใช้ประแจเบอร์8กับ6เหลี่ยมเบอร์อะไรจำไม่ได้คร ับ ส่วนถ้าเป็นตัวลิ้นเดี่ยว(ลิ้นไฟฟ้า)อันนี้ห้ามแตะต้ องเป็นอันขาดครับต้องจูนที่ระบบแก๊สอย่างเดียวครับ
เก่า 05-01-2008, 17:49   #6
Lawman
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Lawman is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwadej อ่านกระทู้
ดูอย่างไรครับว่าเป็นแบบ 2 ลิ้น หรือ ลิ้นเดียวครับ อัตราการกินแก๊สแต่ละลิ้น(เครื่องแต่ละรุ่น) มาตรฐานควรอยู่ที่กี่กิโลลิตรครับ
Lawman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2008, 02:10   #7
jackrussell
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Nontaburi
คะแนน: 0 jackrussell is on a distinguished road
ของผม 1Jz VVti ประมาณ 1.6-1.8 บาท/กม. ครับ
ติดแบบ fix mix gas 530 บาทวิ่งได้ 315-330 กม.ครับ
jackrussell is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2008, 00:57   #8
Old School
คะแนน: 0 Old School is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jackrussell อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่าคุณ jackrussell ใช้รถอะไรครับ
วิ่งในหรือนอกเมืองครับผม
Old School is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-2008, 21:32   #9
jackrussell
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Nontaburi
อีซูซุ Tfr 4 ประตูครับ วิ่งแถวพระรามสี่ คลองเตย มาพระรามห้าครับ
เก่า 13-01-2008, 13:30   #10
thoed
คะแนน: 0 thoed is on a distinguished road
ไม่ต้อง vvti หรอกครับ 1 jz ก็ตั้งรอบเครื่องอัตโนมัติครับ
thoed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
