เก่า 10-10-2011, 21:40   #1901
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Car Brand: Toyota Sport Rider
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
โอ้วน่าเศร้าจิง เห็นรถเพิ่งจบเรื่องเครื่องยังไม่ทันไร เอาใจช่วยนะครับ ผมก้อเพิ่งชนมาเหมือนกัน กันชนหน้า หม้อน้ำ แผงแอร์ไปหมด Taxi กลับรถตัดหน้าคนขับเมาต่างหาก หาซื้อกันชนหน้าเดิมมือสองราคาขายกันอยู่ 3000-4000 ครับ ตอนนี้เลยตัดใจซื้อกันชนเหล็กแบบOffroadครับ เวลาชนจะได้ไม่เข้าหน้าเครื่องอีก ราคาโรงงาน 8500 รอ 2 เดือน ราคาหน้าร้านที่บางนา ประมาณ10500 ครับ ทีนี้หล่ะไล่เหยียบซะให้เข็ด ผมยังบอกคนขับTaxiเลยอ่ะครับว่าคราหน้าจะชนเข้ากลางล ำเลยอ่ะตัดหน้ามาได้ เป็นทางเลือกนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bellcorp : 09-01-2013 เมื่อ 16:52.
The Following 7 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
dragonballz (16-12-2011), note4you (10-10-2011), Pong79 (11-10-2011), rider boy (16-10-2011), sompol (13-10-2011), udomsakdwg (22-10-2011), wk7000 (10-10-2011)
เก่า 10-10-2011, 23:35   #1902
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
คุณวุฒิครับ สถานะการณ์น้ำท่วมทางสุพรรณเป็นไงบ้างครับ ...!
ชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณฯหรือแม่น้ำท่าจีน ที่อยู่นอกเขตเทศบาล น้ำล้นตลิ่งท่วมมาเป็นเดือนแล้วครับ
บางพื้นที่ต้องมีการกางเต็นท์พักอาศัยอยู่ริมถนน
ผมเองก็อยู่ริมแม่น้ำแต่ตอนทำบ้านได้ถมพื้นให้สูงจึง ทำให้ไม่ได้ได้รับผลกระทบ ยังรับได้อีกฟุตกว่า ๆ แต่ชุมชนใกล้เคียงระแวกนั้นท่วมหมด
ถนนสาย 340 ขาออกกรุงเทพฯ ก่อนเข้าตัวเมืองสุพรรณฯ บริเวณขอบทางทั้งสองด้านเริ่มมีน้ำท่วมแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ต้องนำกระสอบทรายมากั้นและคอยวิดน้ำออ กเพื่อไม่ให้ท่วมพื้นผิวถนน
และก่อนออกตัวเมืองเพื่อวิ่งไปชัยนาทน้ำท่วมพื้นผิวถ นนทางคู่ขนานทั้งสองด้าน ซึ่งตรงจุดนี้น้ำท่วมมาเกือบเดือนแล้วชุมชมแถวนั้นต้ องนำรถขึ้นมาจอดบนถนน
วันนี้ผมไปต่อทะเบียนที่ขนส่งสุพรรณฯน้ำก็เข้าท่วมเร ียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เข้าตัวอาคารครับ
ที่สุพรรณฯไม่ได้รับผลกระทบมากนักอาจจะเป็นเพราะว่า ตลอดระยะทางที่แม่น้ำไหลผ่าน
จะมีถนนขนาบทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นเมื่อปริมาณน้ำมากล้นตลิ่ง ก็จะมีแนวถนนกั้นไว้ทั้งสองด้าน
รวมถึงมีการเสริมคันกั้นน้ำแนวถนนให้สูงขึ้นเพื่อไม่ ให้น้ำไหลผ่านถนนได้ พื้นที่การเกษตรหรือชุมชนอีกฟังของแนวถนนก็ได้รับผลก ระทบน้อยลงครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (12-10-2011), Pong79 (11-10-2011), rider boy (16-10-2011), sompol (13-10-2011)
เก่า 11-10-2011, 11:16   #1903
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
เสียใจด้วยครับทั้งคุณ note และคุณ เบล คนปลอดภัยก็ดีแล้วครับ
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
bellcorp (11-10-2011), note4you (12-10-2011), rider boy (16-10-2011), sompol (13-10-2011)
เก่า 11-10-2011, 11:19   #1904
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สืบเนื่องจากที่คุณบอย riderboy เคยโทรมาสอบถามผมเรื่องการปรับแรงดันน้ำมันเบรกหลัง LSPV
พอดีผมไปเสริมแหนบมาเพื่อยกด้านท้ายให้สูงขึ้นอีก 1.5-2 นิ้ว จึงได้โอกาสปรับแรงดัน LSPV จึงถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ของผมอาจจะดูยากหน่อยเพราะพื้นที่ถ่ายรูปค่อนข้างจำก ัด เนื่องจากมีถังแก๊สห้อยอยู่ จึงได้นำรูปของท่านอื่นมาประกอบเพื่อให้เห็นภาพขึ้นค รับ
ส่วนการปรับเท่าไหร่นั้น ต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าเรายกตัวรถสูงมากน้อยแค่ไหน เช่นถ้ายกสองนิ้ว ก็ต้องปรับตัวนี้ขึ้นสองนิ้ว
ซึ่งถ้าปรับจนสุดแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ต้องต่อขายึดให้ส ูงขึ้นตาม โดยให้สังเกตุก้าน LSPV ซึ่งมันจะโยงไปตัวกระจายแรงดันทางด้านขวาของตัวรถ
รถแสตนดาร์ด ก้าน LSPV จะต้องอยู่ในลักษณะขนานกับพื้น(รถเปล่า)
หลักการมีอยู่ว่า เมื่อมีน้ำหนักบรรทุก ตัวรถมันจะเตี้ยลงมา ก้าน LSPV มันก็ยกสูงขึ้นซึ่งหมายถึงว่าแรงดันน้ำมันเบรกที่ส่ง มายังล้อหลังก็จะสูงขึ้นตาม
เพื่อให้เบรกหลังจับมากขึ้นตามน้ำหนักบรรทุกนั้นเอง
ส่วนจะปรับให้ล้อหลังจับแค่ไหน ต้องลองดูครับ ให้ค่อย ๆ ปรับขึ้นทีละน้อยแล้วลองวิ่งดู หาจุดที่พอดีสำหรับเรา
ถ้าปรับมากไปล้อหลังมันจะล๊อคท้ายปัดได้ หรือถ้ามี ABS ด้วย ABS มันจะทำงานเร็วกว่าปกติครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
bellcorp (11-10-2011), idea_nova (03-02-2015), note4you (11-10-2011), pudrom (12-10-2011), rider boy (16-10-2011), sompol (13-10-2011), volvoman (11-10-2011)
เก่า 13-10-2011, 21:49   #1905
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
งานเข้าครับรถมีอาการ
-แอร์ไม่ทำงาน
-สตาทร์ตอนเช้าไม่ชดเชยรอบ
-เข้าเกียร์ออกตัวรถไม่มีแรง
-มีควันขาวออกปลายท่อ และีกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันจ่ายมาก
สอบถามช่างประจำอู่บอกว่ากล่องน่าจะเสีย(เคยซ่อมมาแล ้วครั้งนึง)เลยอยากจะสอบถามสมาชิกท่านอื่นว่ามี กล่อง Ecu เบอร์ 89661-30530 สติกเกอร์ม่วง สำรองไว้บ้างหรือเปล่า หรือ มีตัวไหนแทนกันได้บ้างครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (236.7 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
note4you (14-10-2011), rider boy (16-10-2011)
เก่า 14-10-2011, 21:22   #1906
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
สวัสดีครับRCA_BAM หายไปนานเลย
3อาการนี้ น่าจะที่ECU ตัวเดียวหร๋อครับ สงสัยรอผู้รู้มาตอบ คุณRCA_BAMรู้จัก อู่วัฒชัย หรืออะไรเนี้ยแหละ แถวๆๆหนองมน พอรู้จักไหมครับ
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 14-10-2011, 23:55   #1907
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
พอดีสิ้นปีงบประมาณงานเลยยุ่งครับ...... ส่วนอู่แถวหนองมนไม่รู้จักครับ วันนี้ถอดกล่องออกมาล้างประกอบกับเข้าไปหายซะงั้น... คงต้องรองขับดูซักพักก่อนครับ
note4you (15-10-2011), rider boy (16-10-2011)
เก่า 16-10-2011, 09:42   #1908
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คราวนี้แท็คซี่ตูดบานแน่
แนบไฟล์ 68034
แนบไฟล์ 68035
แนบไฟล์ 68036
ขอบคุณมากครับน้าวุฒิ
เก่า 16-10-2011, 19:55   #1909
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
ต้องการยกสูงแค่ไหนล่ะครับ
ถ้าไม่สูงมาก็ ขันทอร์ชั่นบาร์ + เสริมหรือเปลี่ยนแหนบหลัง
ถ้ายกสูงมากต้องใช้ชุดยก (ชุด kit) + เปลี่ยนแหนบ + โช็คอัพ
....อยากยกเท่าในรูปส่วนตัว คุณ note4you อะคับอยากได้ประมาณนั้นอะต้องใช้งบประมาณเท่าไรคับ รวมชุดแต่งต่างด้ายอะ
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chon_a31 For This Useful Post:
rider boy (19-10-2011)
เก่า 17-10-2011, 23:50   #1910
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chon_a31 อ่านกระทู้
เอามาให้เห็นกันใหญ่ๆๆไปเลย
ขออณุญาติท่านเจ้าของรถในรูปด้วย
rider boy (19-10-2011), sompol (20-10-2011), volvoman (19-10-2011)
เก่า 20-10-2011, 13:50   #1911
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
มีกลิ่นแก๊สครับ
จอดติดเครื่องอยู่กับที่แมีกลิ่นแก๊สใหม่ เข้ามาในห้องโดยสาร ยังไล่หาจุดรั่วไม่เจอ มีใครเคยเจอสาเหตุอื่นบ้างครับ จะไปให้พี่เคเช็คดู ช่วงนี้ก็น้ำท่วมแถวรังสิตอยู่ แย่เลยครับ
The Following User Says Thank You to Khanty For This Useful Post:
กัมพ์ (19-11-2011)
เก่า 22-10-2011, 09:30   #1912
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ลองใช้ฟองสบู่ไล่เช็คตามข้อต่อดูครับ เริ่มตั้งแต่ท่อแก๊สเข้าหม้อต้ม
ตัวหม้อต้มเองซึ่งอาจจะมีแก๊สรั่วตามแผ่นไดอะเฟรมออก มาได้เช่นกัน
จุดเชื่อมท่อยางต่าง ๆ ไล่ไปจนรางหัวฉีดเลยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Khanty (23-10-2011), กัมพ์ (19-11-2011)
เก่า 24-10-2011, 17:44   #1913
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
หม้อลมเบรคชั้นครึ่ง
สวัสดีครับ
ขอถามผู้รู้ด้วยครับ รถผมปี99 เดิม 5L วาง 1 j autoฝาดำ ตอนนี้มีอาการเหมือนหม้อลมเบรครั่ว เวลาเบรคมีเสียงคล้ายลมรั่วแถวๆหม้อลมแต่เหยียบเบรคก ็ยังใช่้ได้อยู่ ร้านเบรคเขาว่างั้น แต่ผมอยากเปลี่ยนเป็นชั้นครึ่ง เห็นคุณวุฒิเคยโพสว่าใช้ชั้นครึ่ง แต่ร้านเบรคบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นชั้นครึ่งแล้วABS จะใช่้ไม่ได้ จริงป่าวครับ เขาบอกว่า กล่องของเครื่องเบนซินมันไม่สั่งงานมาที่ ABS ถ้าสั่งมาก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็ต้องเอา ABS ออก เลยอยากถามคุณวุฒิหรือท่านอื่นที่เปลี่ยนหม้อลมเป็นช ั้นครึ่ง มีปัญหาอะไรไหมครับ แล้วใช้หม้อลมของรุ่นไหนครับ แปลงเยอะไหมครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
กัมพ์ (19-11-2011)
เก่า 24-10-2011, 22:04   #1914
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
[quote=note4you;737702]
[/QUOTบE]
.....ขอบคุณสำหรับรูปคับ
เก่า 24-10-2011, 22:26   #1915
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzryder อ่านกระทู้
สวัสดีครับ
เปลี่ยนได้ครับ
ผมเองรถผมปี 99 และปี 02 ใช้ชั้นครึ่งของเซอรฟ์ ลูกสูบแม่ปั้มหนึ่งนิ้วทั้งคู่ abs ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าของเดิมมันยังทำงานอยู่
ไงลองฟังความเห็นของท่านอื่นครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
jzryder (26-10-2011), wk7000 (24-10-2011), กัมพ์ (19-11-2011)
เก่า 24-10-2011, 22:38   #1916
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สวัสดีครับ
ใช้ได้ไม่มีปัญหาตามคุณ Pong79 ว่าเลยครับ
ของผมใช้หม้อลมของ Aristo เป็นหม้อลมสองชั้นแม่ปั๊มมีสองห้องครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
jzryder (26-10-2011), Pong79 (25-10-2011), กัมพ์ (19-11-2011)
เก่า 24-10-2011, 22:43   #1917
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เปลี่ยนได้ครับ
รบกวนสอบถาม คุณ Pong หน่อยครับ เรื่องแคล้งหลังไม่ทราบว่าพอหาวิธีลงได้หรือยังครับ
ผมกำลังคิดจะ Overhaul เครื่องใหม่ เผื่อถ้าสามารถลงได้จะลองทำตามบ้าง
เครื่องผมชาร์ปล่อนออกมาสี่ห้าชิ้น แต่เครื่องยังไม่ดังและยังแรงดีอยู่
เผื่อถ้าทำได้จะได้ทำทีเดียวครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 24-10-2011, 23:04   #1918
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เตรียมกำเงินไว้เฉียด 6 หลัก ถ้าไม่ยึดติดแบรนด์
ถ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ มีแบรนด์ด้วยต้องมี + เพิ่มไปอีก ที่ว่านี้ช่วงหน้าล่างด้านหน้าแบบปีกนกเดิม ๆ นะครับ
ถ้าจะทำไว้ลุยหนัก ๆ เลาะปีกนกวางคาน รวม ๆ แล้วอาจจะซื้อรถได้อีกคันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 24-10-2011 เมื่อ 23:17.
เก่า 25-10-2011, 01:19   #1919
Pong79
กระทู้: 207
ยังไม่ได้คิดต่อเลยครับ
ดูแล้วถ้าแคร้งหลังของเจตรงตัวมันก็ติดกะโหลกเฟืองท้ ายแน่ๆ
ครั้นจะใช้แคร้งหลังที่เขาทำขายก็ยังไม่มีเวลาไปดูเล ยครับ
ตอนนี้น้ำกำลังจะเข้าบ้าน กั้นไว้แปดสิบเซนต์คงไม่พอ ตำรวจขับรถสายตรวจมาประกาศเตือนแล้วน้ำจะสูง 1-1.5 เมตร คงสู้ไม่ไหวแน่
อะไหล่รถเก็บสำรองไว้พอสมควร กลัวจะจมน้ำหมด แย่จัง
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
wk7000 (25-10-2011), กัมพ์ (19-11-2011)
เก่า 25-10-2011, 07:33   #1920
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ลองเทียบกับแผนที่ดาวเทียมที่เขาถ่ายเทียบมวลน้ำดูคร ับ ถ้าเป็นแนวที่ทางน้ำไหลผ่าน
เตรียมเก็บของและย้ายออกมาก่อนดีกว่า เพราะเวลาน้ำมาเอาไม่อยู่ เพราะน้ำมันล้อมรอบไปหมด
บ้านญาติและเพื่อนผมแถวบางใหญ่ บางบัวทองจมทุกบ้าน รถจมไปหลายคันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (25-10-2011), กัมพ์ (19-11-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:30
