เก่า 18-04-2011, 18:23   #1481
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
AMADA Xtreme
อยู่แถวลำลูกกา จะหา AMADA Xtreme ได้ที่ไหนครับ อยากลองเปลี่ยนดูบ้าง
The Following 3 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
sompol (19-04-2011), wk7000 (19-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 23:13   #1482
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
ถ้าอยู่ชลบุรีมีหลายร้านครับ ถ้าแถวลำลูกการอสมาชิกท่านอื่นมาให้ข้อมูลครับ
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), wk7000 (19-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 23:23   #1483
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
ต้องขอโทษคุณ volvoman ด้วยครับตอนแรกว่าจะรอโช๊คจากคุณ volvoman เมื่อวันก่อนพาที่บ้านไปทำบุญที่แปดริ้วมารถโยนไปโยน มาเล่นเอาซ๊ะ ผ.บ.ช.(ผู้บัญชาการชีวิต )เมาไม่เป็นท่ากลับมารีบจัดแจงตะเวณหาร้านเปลี่ยนโช๊ คเลยครับ และก็ได้ อมาดา เอ็กสตีม 4 ต้นพร้อมดัดแหนบ 6500 บาท ใส่เสร็จรองวิ่งดูอาการโยนหายเป็นปลิดทิ้งเหมือนได้ย าผีบอกครับ
กระบอกใหญ่น่าใช้ครับ ราคาไม่แพงด้วย ปรับระดัับได้มั๊ยครับ...ทำเอาผมเกิดกิเลสอีกแล้ว... อีกนิดคับคู่หน้าตอนจังหวะ rebound ใช้มือดึงมันคืนเร็วมั๊ยครับ
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 18-04-2011, 23:25   #1484
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ได้รถมาต้องลองขับดูก่อนครับ แต่ส่วนตัวกับเครื่อง 1j-ge ผมเห็นว่าอืดแน่
ส่วนเครื่องJที่มีอัตราเร่งดีจะเป็นเครื่องJ VVTI และก็เครื่องJเทอร์โบครับ
เห็นด้วยครับ เลือกใหม่ได้ต้อง 2jzgte เท่านั้น เอาทีเดียวให้จบ
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Pong79 (19-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), wk7000 (19-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-04-2011, 03:35   #1485
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ขอบคุณครับ ความรู้เยอะมากกระทู้นี้ ปรึกษาตอบรวดเร็วทันใจ มาก
แต่อยากทราบ ราคาเทริน์ เจ้า 1Jz-GE ยกชุด อยากรู้เฉยๆๆครับ ว่าจะได้เท่าไร
เก่า 19-04-2011, 03:39   #1486
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rca_bam อ่านกระทู้
น้าไปเปลี่ยนร้านไหนมาครับ น่าสนใจ
6500 แลกกับความปลอดภัย ของตัวเรา และ คนที่ใช้ถนน
เก่า 19-04-2011, 07:55   #1487
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ปรับระดับไม่ได้ครับ คู่หน้ารองใช้มือดันและดึงประมาณ 3 รอบผมหมดแรงก่อนครับ ส่วนจังหวะการ rebound ผมไม่มั่นใจครับเพราะพึ่งเปลี่ยนชุดแรกส่วนของยี่ห้อ อื่นยังไม่เคยลอง เลยไม่รู้อาการครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 19-04-2011 เมื่อ 08:03.
เก่า 19-04-2011, 08:06   #1488
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ร้านอยู่บริเวณตำบลดอนหัวฬ่อครับ ถนนสุขประยูรทางจะไปอำเภอพนัสนิคมครับ
เก่า 19-04-2011, 09:01   #1489
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
สอบถามหน่อยครับ 2jz ge ฝาดำ ออโต้ขับ2 เฟืองท้าย 4x4เดิม ยาง235/70/r15 ท่อ 2.5 นิ้วทั้งเส้น,พักกลางเยื้อง,ปายตรง แก๊ส fix mix 30 mm หม้อต้ม โทมาเซ็ตโต้ 140 hp วิ่งได้ประมาณ150 กม/ชม หลังจากนั้นจะเร่งไม่ค่อยขึ้นแล้วครับ เคยได้ยินสมาชิกบอกว่าปกติจะวิ่งจนกล่องตัด รบกวนสมาชิกช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (76.6 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2.jpg (65.6 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 3.jpg (67.4 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
เก่า 19-04-2011, 16:35   #1490
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ลองไปดูที่ร้านเมืองใหม่รวมช่าง ใกล้ ๆ ตลาดสี่มุมเมืองน่าจะมีครับ
ตัวรถหนักล้อใหญ่ เฟืองท้าย 4.5 เดิมกับเครื่อง 2J-GE ปลายขึ้นช้าและอาจจะไต่ระดับความเร็วได้ไม่ถึงจนกล่อ งตัดครับ
เครื่องตัวนี้ถ้าวางอยู่ในรถเก๋งรวมถึงปลดล็อคความเร ็วแล้ว ความเร็วปลายมีเกิน 200 แน่ครับ
ยังไงลองฟังสมาชิกที่ใช้เครื่องตัวนี้กับบอดี้สปอร์ต ไรเดอร์ดูอีกทีครับว่าปลายวิ่งได้มากกว่านี้หรือเปล่ า
ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าถ้าขยับเฟืองท้ายไปเป็น 4.8 น่าจะแมทซ์กว่า 4.5 ปลายคงเดินได้ดีกว่านี้ครับ
แต่ถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบเข็มไมล์คงเดินต่อได้จนกล่อ งตัดล่ะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (19-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-04-2011, 17:40   #1491
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
น่าจะขึ้นได้มากกว่า 150 แต่ขึ้นช้านิด แนะนำเช็ค code เครื่อง code เกียร์ก่อนครับ ตามด้วยเฟืองท้าย 4.8 .....แบบที่คุณ wk7000 บอก ถ้าอยู่ในรถเก๋ง 2jge เนี่ยวิ่งปลิวเลยนะครับ ใน volvo ผมเผลอไม่ได้ 180 เนี่ยอดใจไม่นาน .... อีกประเด็นวิ่งน้ำมันดีกว่า gas มั๊ยครับ ถ้าดีกว่าเยอะมาก ก้น่าจะมาจาก fixmix ด้วยครับ.....
The Following 6 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (12-05-2011), Pong79 (19-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), wk7000 (19-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-04-2011, 19:07   #1492
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
หม้อโทมา 140 HP ผมว่ามันคงไม่เหมาะกับเครื่องเจมังครับ?
ที่เขาใช้กันควรจะเป็นรุ่น super นะ กับระบบดูด
เฟืองท้ายเดิมไงก็ได้เกิน 150 แน่ครับ
ถอดมิกวิ่งน้ำมันดูก่อนว่าสมรรถนะจริงๆตอนใช้น้ำมันแ ล้วมันไปได้แค่ไหน..
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (12-05-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), wk7000 (19-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-04-2011, 20:55   #1493
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ในใจผมก็คิดเหมือนคุณ Pong79 ว่าหม้อต้มมันเหมือนจะไม่คู่ควรกับเครื่อง 2j ge สเปคเครื่องประมาณ220 hpแต่หม้อต้ม 140 hp และประเด็นเฟืองท้ายก็คิดเหมือนคุณ wk7000 ครับ โดยส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งให้ทะลุไมล์หรอกครับอยา กได้แค่ออกตัวปรูดปร๊าดวิ่งเดินทางไกลๆประมาณสัก 100-140 ก็พอแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 19-04-2011 เมื่อ 21:10.
The Following 6 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เก่า 19-04-2011, 21:04   #1494
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ลองเช็คแล้วครับไฟเตือนปกติครับลองสับเป็นน้ำมันแล้ว ช่วงต้นจะดีกว่าแก็สนิดหน่อยส่วนปลายจะคล้ายๆกันครับ โดยภาพรวมก็รูสึกดีครับ ล่าสุดไปบึงฉวาก(สุพรรณ)เช็คแก๊สแล้วตกประมาณ กิโลเมตละ/1.90 บาทครับ ทริปต่อไปตั้งใจจะไปลาวแบบที่คุณ wk7000 ไปครับเมื่อรถพร้อมแล้วอาจจะต้องรบกวนขอข้อมูลการเดิ นทางข้ามแดน,วิธีขอใบอนุญาต,และอื่นๆด้วยครับ
เก่า 19-04-2011, 22:38   #1495
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ยินดีครับ ผมมีลงไว้บ้างแล้วที่กระทู้นี้ครับ
http://clubjz.net/showthread.php?p=459460
ต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามที่นี่ได้เลยครับ
ยังคิด ๆ อยู่ว่าช่วงปลายฝนต้นหนาว อาจจะเอาสปอร์ตไรเดอร์ไปลาวเหนืออีกครั้ง
แต่จะเข้าที่ด่านเชียงของ ไปเที่ยวทางพงสาลีติดชายแดนจีน
หรือไม่ก็เข้าหนองคายเลยไปทางทุ่งไหหินและเมืองซำเหน ือแต่ก็ยังไม่แน่นอนครับ
โปรเจคใหญ่คือขับรถไปธิเบตอาจจะเป็นปีหน้า แต่คงไม่ได้เอาสปอร์ตไรเดอร์ไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 22-04-2011 เมื่อ 23:41.
note4you (12-05-2011), rider boy (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-04-2011, 23:02   #1496
Pong79
กระทู้: 207
ถ้าจะเล่นกับระบบดูด ติดแลมด้าก็จะช่วยได้นิดหน่อยครับ เพราะสามารถตั้งค่าการจ่ายแก๊สตามค่าที่ตั้วไว้ได้บ้ าง ไม่เหมือน พาวเวอร์วาวล์ ธรรมดา ที่ค่ามันคงที่
ตั้งให้ Boost ได้มากหน่อยตอนช่วงออกตัวหรือตอนเร่งแซง แต่มันก็กินแก๊สเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
note4you (12-05-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (22-04-2011), wk7000 (20-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-04-2011, 08:40   #1497
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
note4you (12-05-2011), sompol (22-04-2011), wk7000 (20-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-04-2011, 16:15   #1498
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
แต่จะเข้าที่ด่านเชียงของ ไปเที่ยวทางซำเหนือติดชายแดนจีนแต่ก็ยังไม่แน่นอนครั บ
ว่าแต่ว่าเส้นทางมันหฤโหดมากมั๊ยครับ ถนนลาวเนี่ย โดยเฉพาะตามชนบท เคยคิดจะไป แต่ยังไม่ได้ไปซะที อ่านแล้วชอบมากครับ
เก่า 20-04-2011, 20:27   #1499
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ติดตั้งเครื่องเสียง กันแบบไหนบ้างครับ มีรูปเอามาโชว์หน่อยครับ
เก่า 20-04-2011, 20:46   #1500
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ของผมมีแต่เครื่องเล่น2 DIN กับจอเพดาน11"นิ้วครับส่วนลำโพงเดิมครับ แล้วคุณnote4youวางเครื่องที่ไหนและอยู่ส่วนไหนของชล บุรีครับ
The Following 5 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
