เก่า 21-03-2011, 16:28   #1401
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzryder อ่านกระทู้
คุณวุฒครับ
รบกวนขอดูจุดยึดโช้คฝากระโปรงหน่อยครับ
ผมซื้อโช้คมาคู่นึง กะจะเอามาเปลี่ยนฝาหลัง ปรากฎว่า มันค้ำไม่ไหว เลยทิ้งไว้เฉยๆ พอดีสังเกตเห็นรูปรถคุณวุฒิมีโช้ค ก็เลยอยากเอามาทำมั่ง ดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆ
ความยาวโช้คประมาณ 21 นิ้วครับ สั้นกว่าโช้คฝาหลังประมาณ 1 นิ้ว จุดยึดมันจะติดตรงไหนได้ครับ
แล้วโช้คฝาหลัง มันค้ำฝาไม่อยู่ จะซ่อมหรือเปลี่ยนดีครับ ของใหม่ถามที่วรจักรแพงมาก
กรองอากาศของผมเป็นของ 1jz ge น่าจะเหมือนของคุณ RCA BAM ครับ มันมีท่อยางอากาศเล็กๆ ออกมาท่อนึง เหมือนจะไปต่อเข้าท่อที่อยู่ใกล้ๆ จานจ่าย เดิมผมไม่ได้ใช้กรองอันนี้ ท่อตรงจานจ่ายก็อุดไว้เฉยๆ พอเอามาใช้ ยังไม่ได้ต่อท่อยางเลย มันต่อเข้าไปทำอะไรครับ แล้วต่อหรือไม่ต่อมีผลต่างกันอย่างไรครับ
ผมทำจุดยึดขึ้นมาเองครับใช้มา 6-7 ปีแล้วยังไม่มีปัญหา
ด้านที่ยึดกับฝากระโปรงเปลี่ยนน๊อตยึดเบอร์ 12 ให้ยาวขึ้นกว่าเดิม
ลองแหวนเข้าไปอีกหน่อยช่วยยกให้ฝากระโปรงสูงขึ้นได้อ ีกนึดด้วย
ด้านข้างผนังห้องเครื่องยึดด้วยน๊อตเบอร์ 10 ด้านละสองตัวมีรูเกลียวพร้อมไม่ต้องเจาะครับ
ส่วนโช็คอัพค้ำฝากระโปรงหลังของผมก็ค้ำไม่อยู่เพราะม ีบันไดหลังด้วย เปลี่ยนของใหม่มาได้ 3 ปีแล้ว ผมซื้อที่นี่ครับ
http://www.weekendhobby.com/sale/que...age=7&id=47382 อยู่ตรงไฟฟ้าบางกรวย ราคาไม่แพง
แต่ในเวปไม่เห็นเขาอัพเดทมานานแล้ว แต่คิดว่าน่าจะยังทำอยู่ บอกเขาให้เสริมความแข็งเผื่อบันไดหลังด้วยก็ได้ ยังไงลองโทรติดต่อดูครับ
สวนท่อลมใต้จานจ่าย เดิมจะต่อวนไปที่หม้อกรองอากาศ ของผมเองเป็นเครื่อง 1JZ-GE VVTI มีเหมือนกันก็ไม่ได้ต่อครับ
อุดไว้เฉย ๆ เคยลองเอาสามทางดึงสายจากท่อร่วมมาเข้า ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ส่วนมีไว้ทำอะไรนั้นคงต้องรอท่านที่ทราบ
มาช่วยตอบ พอดีผมไม่มี Manual ของเครื่อง GE เลยไม่ทราบจริง ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 21-03-2011 เมื่อ 22:17.
jzryder (22-03-2011), Pong79 (21-03-2011), rider boy (21-03-2011), sompol (21-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-03-2011, 00:16   #1402
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
วันนี้ไปจัดการระบบเบรคมาครับจากเดิมที่มีปัญหาเบรคไ ม่ค่อยอยู่ บางทีลึกบางทีตื้น สิ่งที่โละไปทั้งหมดดังนี้ครับ
1. ผ้าเบรคหน้า Bendix General CT Stealth ออกใหม่ อ่านที่ review เคลมว่าลดเสียงได้ดีกว่าเดิม เพราะลบมุมเหลี่ยมใหม่ 880 บาท/คู่ review ตามนี้ครับ http://stealth.bendixtakeabrake.com/...ng_report.aspx
2. จานเบรคหน้า runstop ขนาดเดิม 1800 บาท/คู่ (ของเดิมเริ่มบางและมีอาการกินจานเป็นร่องลึก เส้นกว้างตลอดเส้นรอบวงประมาณ 0.3 cm ลึกสัก 0.2 cm แบบไม่ทราบสาเหตุ)
3. ก้ามเบรคหลัง Bendix 900 บาท/คู่ (ของเดิมเหลือสัก 60% แต่ช่างบอกว่าใช้มานาน บางทีผ้าเริ่มแข็ง จะไม่ค่อยสึก)
4. ค่าแรง 300 บาท
ผล : เบรคอาการตื้นบางลึกบางหายไป กดนิดเดียวเบรคเริ่มมา พอใจครับ ตอนนี้น่าจะกลับสู่สภาพเดิมที่ sportrider สามารถทำได้แล้ว....ลองยาวๆเดี๋ยวมาแจ้งผลเพิ่มเติมค รับ
PS. ร้านที่ผมได้อะหลั่ยมาราคาค่อนข้างถูก ถ้าอยากได้ชื่อร้านบอกมาครับ เดี๋ยวจะหาชื่อร้านในบิลมา post ให้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 23-03-2011 เมื่อ 00:28.
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Pong79 (23-03-2011), rider boy (23-03-2011), sompol (24-03-2011), wk7000 (23-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-03-2011, 09:03   #1403
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
4. ค่าแรง 300 บาท
อยากได้ชื่อร้านหน่อยครับ จานเบรกผมก็เป็นล่องบริเวณขอบเหมือนกัน ผ้าเบรกก็ใกล้จะหมด เผื่อจะได้ทำทีเดียวครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (23-03-2011), sompol (24-03-2011), volvoman (23-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-03-2011, 15:23   #1404
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ไปเอามาจากที่นี่ครับ www.rlaid.com ค่อนข้างถูกทุกอย่าง โดยเฉพาะน้ำมันเคร่ื่อง อีกอย่างที่เห็นว่าถูกคือชุดบูชยางต่างๆเกี่ยวกับช่ว งล่างยี่ห้อ RBI งานดีใช้ได้เลยครับ ราคาไม่แพงเลยครับ ผมซื้อที่วรจักร โดนแพงกว่าที่นี่เท่าตัวครับ เช่นบูชยางปีกนกCRV โดนที่วรจักร 180 ที่นี่คิดผม 90 บาทเอง...แนะนำครับร้านนี้...ราคาไม่บอกผ่าน ไม่ต้องต่อกันให้เสียอารมณ์....อีกอย่างที่เห็นคือผ้ าเบรคหน้า rokbul สำหรับ sportrider ก็แค่ 450 บาทเอง แต่ผมเปลี่ยนใจใช้ bendix stealth น่าจะดีกว่าครับ
เก่า 23-03-2011, 17:07   #1405
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อ้อนึกว่าที่ไหน ที่นี่ผมเคยใช้บริการอยู่เหมือนกันครับ
เห็นว่าตอนนี้มีมาเปิดหน้าร้านที่เซียร์รังสิตด้วย
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 23-03-2011, 17:23   #1406
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
Sport rider ปี99 ผมก็จานบางและบุชทองเหลืองรองเพลาขับหน้าสึก แต่อีกตัวคือสปอรท์ครุยเซอร์ปี03 ลูกสูบปั้มล้อเป็นรอย เลยตัดสินใจซื้อยกดุมมาจากบางนา ได้มาคู่ละสี่พันนิดหน่อย แต่ตัวของเชียงกงจะไม่มีจุดยึดเซนเซอร์ ABSให้
ซื้อทีเดียวได้ประโยชน์ทั้งสองคันครับ
ที่ได้มาเป็น จานเบรค (ค่อนข้างหนายังเจียได้อีกหลายครั้ง)
ปั้มล้อสี่พอรท์
ลูกปืนล้อ
ลูกหมากปีกนกล่าง
ที่สำคัญ บูชทองเหลืองรองเพลาขับหน้า รถเพื่อนเคยเบิกห้างหลายปีก่อนเกือบสี่พัน (กลึงมาคุณภาพก็ไม่ดีเท่าของแท้)
ไว้เป็นข้อมูลครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
rider boy (23-03-2011), sompol (24-03-2011), volvoman (23-03-2011), wk7000 (23-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-03-2011, 20:17   #1407
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ถูกต้องครับ ส่วนมากที่เซียร์จะขายน้ำมันเครื่องกับอะไหล่จำเป็นๆ ถ้าเอาแบบเฉพาะให้โทรสั่งเช้า แล้วไปรับที่เซียร์ตอนเย็นก็ได้ครับ ราคาเท่ากัน....
Pong79 (25-03-2011), rider boy (23-03-2011), sompol (24-03-2011), wk7000 (23-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2011, 11:49   #1408
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
รับรถมาแล้วครับ 2jz-ge a/t เฟืองท้าย 4x4 เดิม
ลองขับดูปรากฏว่าเวลาออกตัวปกติเกียรเปลี่ยนนิ่มนวลแ ต่ถ้าออกตัวแบบรวดเร็วเครื่องมีอาการวูปแบบหัวทิ่ม รอบสวิง ลองให้ช่างเช็คระบบน้ำมันก็มาดี ระบบไฟก็ครบ ช่างที่อู่แนะนำให้ลองเปลี่ยนกล่องดูก่อน ถ้าคืบหน้ายังไงจะมาเล่าให้ฟังครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 3.jpg (88.9 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
Pong79 (25-03-2011), rider boy (25-03-2011), sompol (25-03-2011), wk7000 (25-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2011, 18:46   #1409
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
เอาใจช่วย และรอฟังผลครับ
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Pong79 (25-03-2011), sompol (25-03-2011), wk7000 (25-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2011, 19:35   #1410
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
ขอบคุณคับวันนี้ไปลองกล่องใหม่มาแล้วยังมีอาการแบบเด ิมอีกครับตอนนี้ยัง งงๆอยู่ครับ(ไม่ทราบว่าคุณrider boyจบสายก่อสร้างหรือครับถ้าใช้ก็สายเดียวกันครับ)
The Following 6 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), Pong79 (25-03-2011), rider boy (25-03-2011), sompol (25-03-2011), wk7000 (25-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2011, 19:40   #1411
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รอฟังผลครับ...
จัดการเปลี่ยนคอมฯแอร์เรียบร้อยครับ ก่อนจะเปลี่ยนใส่รถ
ผมให้ร้านแอร์เปิดดูข้างในล้างเปลี่ยนซีลให้รับกับน้ ำยา 134A
สภาพข้างในคอมแจ่มมาก มีเพียงเมือกคล้ายวุ้นอยู่นิดหน่อย ส่วนอื่น ๆ ยังดูใหม่มาก
ตอนนี้เปลี่ยนใส่รถเรียบร้อย เดินเบาแอร์เย็นฉ่ำเหมือนเดิมแล้ว
ไหน ๆ ก็รื้อออกมาแล้วเห็นน้ำมันมันเยิ้มตรงซีลกระปุกพวงลั ยตัวบน
เลยถอดออกมาเปลี่ยนซีลด้วยเลย ค่าชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ 550 บาท
ร้านอะไหล่หยิบของรุ่น LN167 มาให้ มีโอริงไม่เหมือนกันอยู่ 1 เส้น
เลยใช้ของเดิมไปเพราะยังนิ่มดีอยู่ ส่วนตัวอื่น ๆ เหมือนกัน ถ้าเป็นของ LN107 น่าจะตรงกว่า
อ้างอิงจากที่นี่ http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?ID=12524
เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยไม่มีน้ำมันเยิ้มให้เห็นแล้วคร ับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 25-03-2011 เมื่อ 21:49.
Pong79 (25-03-2011), rider boy (25-03-2011), sompol (25-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2011, 21:28   #1412
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
เป็นบริษัทของพี่เขาครับ อยู่ชลบุรีแถวไหนครับ
Pong79 (25-03-2011), sompol (26-03-2011), wk7000 (25-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-03-2011, 11:43   #1413
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
สวัสดีครับพี่ๆ ผมไช้Tiger 4wd เครือง 1jz gte + เกียร์ 5L ยาง mud 31นิ้ว ตอนนี้มีปัญหาเรื่องครัชลืนเวลากดหนักๆ ช้วยแนะนำวิธีแก้ไขไห้ผมหน่อยครับ
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
wk7000 (26-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-03-2011, 12:50   #1414
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tom.4wd อ่านกระทู้
สวัสดีครับ
เจอแรงบิดและแรงม้าระดับนี้เข้าไปลื่นแน่ครับ เพราะเครื่อง 5L เดิมเซ็ตเทอร์โบ ชุดคลัชเดิมยังลื่นเลยครับ
เท่าที่ผมทราบมันอัพเกรดได้ 3 แบบ
1. เปลี่ยนชุดคลัชเป็นของ 1KZ หรือ 1KD ที่ใหญ่กว่าของ 5L รองรับแรงบิดแรงม้าได้มากกว่าของเดิม แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะติดหัวหมูที่หล่อมาหรือเปล่านะครั บ
2. ไปใช้ของเครื่อง 3S เทอร์โบ ขนาดเท่ากับของ 5L
3. เปลี่ยนไปใช้ชุดคลัชแบบผ้ากึ่งทองแดง เปลี่ยนทั้งหวี+ผ้าคลัช ขนาดเท่าเดิม จับดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับความนิ่มนวลเวลาออกตัวที่จะ ลดลงไป
ยังไงรอฟังความเห็นจากท่านอื่น ๆ เพิ่มเติมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 26-03-2011 เมื่อ 12:53.
note4you (02-06-2011), rider boy (27-03-2011), sompol (28-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-03-2011, 20:11   #1415
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
อยู่ตัวเมืองครับ
The Following 2 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
rider boy (27-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-03-2011, 23:15   #1416
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
วันนี้เอารถไปเช็คแล้วยังไม่หายครับ(ยังไม่ได้ติดแก๊ ส)ใช้น้ำมัน95แก็สโซฮอล อาการ คือ เร่งแล้วสะดุดรอบสวิง แต่ถ้าค่อยๆเร่งไต่ระดับจะไม่สะดุด บางครังบิดกุญแจดับแล้วสตาร์ทใหม่่เหมือนเครื่องเดิน ไม่เต็มสูบ ควันขาวเยอะมาก พอดับเครื่องแล้วสตาร์ทอีกทีเครื่องเดินนิ่งเฉยเลย
สิ่งที่ทำวันนี้
1.เปลี่ยนกล่อง 3 ใบ ยังมีอาการเหมือนเดิม
2.ไล่ระบบน้ำมัน วัดแรงดันได้ 2.5-3.7 ทั้งต่อ
ตรง,ต่อผ่านรีเลย์
3.เปลี่ยนเรคกูเลย์เตอร์
4.เปลี่ยนมอเตอร์(ตรงปีกผีเสื้อ)
5.เปลี่ยนแม็ปเซ็นเซอร์
6.เช็คโค๊ทแล้วปกติ
จากที่เล่ามายังมีอาการเหมือนเดิมยกเว้นควันขาวยังไม ่มีอาการครับ....ยังไงรบกวนช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 26-03-2011 เมื่อ 23:39.
note4you (02-06-2011), Pong79 (28-03-2011), rider boy (27-03-2011), sompol (28-03-2011), wk7000 (27-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-03-2011, 09:30   #1417
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สอบถามคุณ Pong79 หน่อยครับ
เรื่องคอมแอร์โรตารี่เราสามารถเปลี่ยนใช้ประกับบนของ คอมฯแอร์แบบสวอทเพรสใส่ได้หรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 27-03-2011, 09:35   #1418
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สิ่งที่ทำวันนี้
ตรง,ต่อผ่านรีเลย์
6.เช็คโค๊ทแล้วปกติ
เร่งสะดุดรอบสวิงอาการเหมือนเดินไม่เต็มสูบ อาจจะเป็นที่ไฟไม่ออกหัวเทียนก็ได้
ได้ลองเช็คจานจ่ายและไฟมาเข้าหัวเทียน รวมถึงหัวเทียนหรือยังครับ
ส่วนเรื่องควันขาวลองใช้สักระยะดูก่อนครับ อาจจะเป็นน้ำมันเครื่องที่มันค้างอยู่ก็เป็นได้
ถ้าไม่มีออกมาให้เห็นอีกก็ไม่น่ากังวลครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (28-03-2011), rider boy (27-03-2011), sompol (28-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-03-2011, 12:38   #1419
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ชุดไฟจานจ่ายเช็คแล้วครับปกติ,หัวเทียนเปลี่ยนใหม่เป ็นหัวเข็มหมดแล้วครับ พอดีไดคุยกับญาติ(ช่าง)ทางแฟนเค้าแนะนำให้ไปที่อู่ เค้ามีเครื่องเช็คโค๊ท และเล่าอาการให้ฟัง ช่างสรุปเคร่าๆว่าสายไฟอาจเดินไม่ครบ ผลเป็นประการใดจะมาเล่าให้ฟังครับ....
The Following 4 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เก่า 27-03-2011, 13:50   #1420
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
พี่วุฒิครับมี Map 2เจบ้างไหมครับ สรุปของผมข้างใต้map ละลายไปแล้วครับ
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
