เก่า 04-05-2010, 13:28   #101
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นายวิโรจน์ วัสวาณิชย์ อ่านกระทู้
ผมเพิ่งวางเครื่องเสร็จ แต่ไม่ม่ความรู้เรื่องเครื่องเลยเห็นเพื่อนๆ พี่ๆ คุยกันแล้วก็เข้าใจบางที่ไม่เข้าใจก็มี ผมใช้รถนิสสันฟรอนเทียร์ ปี2001 วาง 2j vvti ขับน้ำมันมาได้สองอาทิตย์แล้ว น้ำมันวิ่งได้ 7 กว่าๆ ต่อลิตร อยากติดแก๊สระบบดูด เงินไม่พอตอดหัวฉีด ฝากช่วยแนะนำด้วย ผมวิ่งรถทำงานจากบึงกุ่ม ถึงอมตะซิตี้ มาบตาพุต
085-6237029/เต๋าซัง.
โทรมาปรึกษาได้ ยินดีคัฟ.
halley (17-07-2010), sompol (21-01-2011)
เก่า 04-05-2010, 14:23   #102
30มม.คัฟ...วิ่งเนียนๆคัฟ...
วิ่ง 100-120 ใช้น้ำมัน 11-12 กม./ลิตร จะกินแก็สโลละ1.7- 2 บาท...
วิ่ง 140-180 ใช้น้ำมันก็ 5-6โล/ลิตร ใช้แก้สก็โลละ 2.3-3 บาทเลยคัฟ...
ปล.เพิ่งสึกออกมาเลยตอบช้า คงไม่ว่ากันนะคัฟ...อิอิ
ไม่เป็นไร ครับ ทิด
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
somtao (04-05-2010)
เก่า 04-05-2010, 15:22   #103
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
แนะนำไว้อีกที่ครับ Kks ผมก็คนนนท์
ปล.ตั้งแต่ผมวางเครื่อง+แก๊สมายังไม่เคยกลับไปแก้อาก ารใดๆแม้แต่คั้งเดียว
The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post:
somtao (04-05-2010)
เก่า 04-05-2010, 21:34   #104
surasri
รูปส่วนตัว surasri
Car Brand: VOLVO 940 van
Engine Type: 2 JGTE VVTI ครับ โมเองมั่วๆไป/ความผิดพลาดคือแนวทางแห่งความสำเร็จ
ที่อยู่: BKK /อยุธยา 0894097389
กระทู้: 77
คะแนน: 19 surasri is on a distinguished road
vvti ลองแล้วจะติดใจ
มันแรงเกินครับ ล้อเล่นครับ ทักทาย
ชนิดของไฟล์: jpg 20032010(002).jpg (59.6 KB, ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 29012010.jpg (76.6 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
ก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่หลงรักในเครื่องJ
มันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ทำตามฝัน
และมันใกล้ต้องกลับสู่หนทางชีวิตจริงแล้ว
2 jbo vvti + โบ te06-24v
กล่องเดิมๆ+จอฟ้า apex'i๋+ปลดบูสต์ GReddy
คุยกับผมได้ใน facebook
http://www.facebook.com/S.turbo.performance
surasri is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to surasri For This Useful Post:
halley (17-07-2010), jaroon_ni (14-05-2010), membervip (02-03-2012), somtao (21-12-2010)
เก่า 04-05-2010, 23:34   #105
lovearmy
รูปส่วนตัว lovearmy
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: Ford Mustang 289
Engine Type: 2JZ-GTE VVTi ECTS-i
ที่อยู่: Khon Kaen,Vientiane Lao
กระทู้: 20
คะแนน: 0 lovearmy is on a distinguished road
ผมตัดสินใจลง 2j vv bo (ยังไม่ได้เลยครับ น่าจะได้เดือน 5 นี้)เพราะต้องการซื้ออนาคต โดยส่วนตัวคิดว่ารถที่ถูกออกแบบโดยใช้งบประมาณ คิดค้นและวิจัยมาเป็นจำนวนมาก น่าจะทำงานโดยสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้าน ความเร็ว อัตราเร่งและ ความทนทาน จึงตัดสินใจลงตัวนี้ แทน 2j bo เพราะต้องการใช้รถแบบเดิมๆ ไม่โมต่อ ได้เครื่องสด และต่อไปเชื่อว่าอาจมีชุดแต่งจากสำนักต่างๆ ออกมาในอนาคต
อยากทราบความเห็นของท่านอื่นบ้างครับที่มีต่อเครื่อง ตัวนี้ เทียบกับ ตัวยอดนิยม 2 j bo ไม่ v
lovearmy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to lovearmy For This Useful Post:
halley (17-07-2010), i_herejoke (12-10-2011), membervip (02-03-2012), sompol (21-01-2011), somtao (05-05-2010)
เก่า 05-05-2010, 06:29   #106
sunray
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: toyotavigo 4door
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sunray is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zxcv13 อ่านกระทู้
ฮ่าๆๆ
อย่าพูดงั้นสิ ท่าน sunray ผมว่าจะพาไปให้ช่างเฒ่าดูอยู่
เด่วผมก็ไปจริงๆซะหรอก
ขอบคุณ ท่านเอ ที่แนะนำ ครับ
ซอยไนย์สปีด อยู่ส่วนไหนของบางแคเหรอครับ หาใน google ไม่เจอ ไม่ค่อยได้ไปแถวบางแคครับ
คือแบบประทับใจจริงครับ ตอนออกจากอู่มารถผมแทบจะใช้ไม่ได้เลย ได้ช่างเขาช่วย setupใหม่เกือบหมดครับ ที่นี่เขาโสลแกนว่า อยากให้รถjzทุกคันวิ่งดี แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
sunray is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sunray For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 05-05-2010, 08:11   #107
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lovearmy อ่านกระทู้
ผมก็เคยคิดแบบนั้นคัฟแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วคัฟ...เพ ราะระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจะสวนทางกับช่างไทยโดยสิ้น เชิง เพราะส่วนมากจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ๆของเครื่องย นต์ที่เจ้าของต่างหวังว่ามันจะสุดยอด....
เครื่องผมเองมีปัญหาเรื่องลิ้นเร่งค้าง ทำให้เวลาบูตแล้วมันไม่มา ต้องค่อยๆวิ่ง 100-120 ไม่ปรู๊ดปร๊าดเหมือนก่อน...
หรือช่างที่วายสายให้ผมไม่สมบูรณ์ก็ไม่ทราบแต่เพิ่งม ีปัญหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
ร้านมิตรภาพยานยนต์(บ้านคำไฮ)ผมก็เข้าไปแล้วแต่โดนปฏ ิเสธ...
ร้านสนธยาการช่าง(บ้านหนองใหญ่) ผมก็เข้าไปแก้แล้ว ก็ไม่ดีขึ้น
ร้านดังๆในขอนแก่นผมไปมาเกือบหมด ไม่มีร้านไหนแก้ไขอาการดังกล่าวได้เลย...
ปล.ผมเห็นมัสแตง สีฟ้าคันนึงจอดอยู่ สงสัยน่าจะเป็นรถ จขกท. ใช่ไหมเอ่ย...
เก่า 05-05-2010, 22:42   #108
lovearmy
รูปส่วนตัว lovearmy
กระทู้: 20
อ่าใช้ครับ วางที่อู่ช่างตี๋ มัสแตงสีฟ้าของผมเอง แต่ตอนนี้เบรคเอาไม่อยู่กำลังแก้อยู่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to lovearmy For This Useful Post:
sompol (21-01-2011), somtao (01-02-2012)
เก่า 06-05-2010, 08:08   #109
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
นั่นไงว่าแล้วเชียว...
เบรกสกายก็น่าจะเอาอยู่นะคัฟ...
ขอให้สนุกกับ2เจโบ วีวีนะคัฟ....
เก่า 06-05-2010, 08:28   #110
lovearmy
รูปส่วนตัว lovearmy
กระทู้: 20
ผมพยายามที่จะใช้เบรคเดิมที่มากับรถ ซึ่งเป็น ดรัม 4 ล้อครับ ไม่อยากไปปรับให้มันต่างจากของเดิมมากนอกจากเครื่อง แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งละครับ
The Following 4 Users Say Thank You to lovearmy For This Useful Post:
i_herejoke (12-10-2011), membervip (02-03-2012), sompol (21-01-2011), somtao (21-12-2010)
เก่า 13-05-2010, 08:41   #111
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
หลังจากที่เข้าอู่ถูกๆผิดๆงูๆปลาๆมาหลายอู่แล้ว...ใน ที่สุดผมก็เจอช่างตัวจริงเสียทีเล่าเลยนะคัฟ...
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ4-5เดือนที่แล้ว...ผมได้ไปวางเครื่องที่อู่ แถวๆโรงไม้ขีด...แต่ช่างไม่เปลี่ยนซีลทอร์คเกียร์ให้ ผมก่อนประกอบและวางเครื่อง เพราะบอกเพียงว่า สภาพยังดีอยู่...และออยเกียร์ก็เอาไปซุกไว้หลังกันชน ทำให้เกียร์นั้นร้อนจัดเวลาวิ่งกลางวัน จนน้ำมันเดือดและในที่สุดซีลเกียร์ก็ทนไม่ไหว เกิดอาการเสียรูปคือไม่กลมนั่นเอง...ทำให้น้ำมันเกีย ร์T-IV ของผมรั่วออกมาทั้งหมด 6 ลิตร...เหลือในเกียร์แค่ 2 ลิตร...สุดท้ายเลยได้ยกเกียร์กับ"ช่างรถ แปดริ้ว"...ปัญหาจบเลยคัฟ...
แต่พอถามช่างเขาก็บอกว่าไม่ทราบแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ ะ...พอถามที่ร้านเครื่องเขาก็บอกรับประกันเครื่องยนต ์ ไม่รับประกันซีลรั่ว...
หมดไป 4,500+1,800+1,200= ค่าปั๊มน้ำมันเกียร์ ค่าซีลต่างๆ+ค่าแรงช่าง+น้ำมันเกียร์Ptt A1
The Following 5 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
halley (17-07-2010), JZ_P_MAYIM (13-05-2010), membervip (02-03-2012), peem yuenpairoj (13-05-2010), sompol (14-05-2011)
เก่า 13-05-2010, 10:05   #112
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ต่อ...
แล้วก็วิ่งแก็สจากแปดริ้วถึง ขอนแก่น...ระยะทางจากต้นทางจริงๆคือเครือสหพัตน์ ศรีราชา...เขากรุงเทพ แล้วจึงวกขึ้นอิสาน...รวมระยะทางจริงๆ 7ร้อยกว่ากิโลเมตร...วิ่งแก็สหมดไป 75กก.x2 ถัง...แล้วจึงวิ่งน้ำมัน95เพียวในช่วง 100กม.สุดท้าย...
แต่หลังจากนั้น คันเร่งมีปัญหา...คือเร่งไม่ได้เพราะมอเตอร์ไม่ทำงาน ...
ผมพยามเข้าอู่ที่ขอนแก่นหลายอู่ แต่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย สุดท้ายต้องคลานกับชลบุรี...
แล้วก็มาเจอช่างตี๋ สัตหีบ...แกแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น 1JZ-GTE VVTi-ECTS....สนนราคาเพิ่มเงินแล้วรวมหมด 18000 บาท...ผมเลยไม่เอา..เพราะต้องการเช็คจริงๆว่าอะไรมัน เสีย..แล้วผมก็ได้ลิ้นเร่งมา 1 ชุดECTS-i แต่เซอร์โวเจ้ากรรมเป็นของ 4AGE 20VALVE ทำให้ลิ้นเร่งไม่ทำงาน...เห้อหมดไปอีก 3000สำหรับสเต็ปนี้....
แต่ก็มาได้"ช่างรถ แปดริ้ว"อีกแล้วคัฟที่ช่วยเหลือ...โดยสั่งชุดลิ้นเร่ ง+เซอร์โวลิ้นเร่ง ECTS-i ไว้ให้ทั้งชุด ที่ศรีสยามอะไหล่ ในราคา 3,500 บาท...
แต่ใส่ไปแล้วลิ้นเร่งก็ยังไม่เปิดอีกคัฟเลยต้องคลานก ลับศรีราชา...
จนมาปรึกษาพี่เฒ่า มิวสิคพลัส อีกครั้ง พี่เฒ่ารับปากแล้วก็ให้จอดรถเวลา บ่าย 3...รื้อแล้วรื้ออีก ตั้งแต่กล่อง ลิ้นเร่ง เช็คสายไฟทุกจุด ...สุดท้ายมาเจอเจ้าตัวปัญหาคือเจ้าคันเร่งเมน...เหม ือนจะโดนแบ็คแก็สตีกลับจนชิ้นส่วนภายในพัง...ทำให้เว ลาวิ่งแล้วคันเร่งไม่ต่อ..เซอร์โวจับจังหวะไม่ได้... มอเตอร์ลิ้นเร่งเลยไม่ทำงานนั่นเองคัฟ....
กว่าจะเสร็จก็ 4 ทุ่มอ่ะคัฟ...พี่เฒ่าคิดค่าแรงกับลูกน้อง 3 คนไป 500 บาท...ทำงาน 8 ชั่วโมง...ผมเลยให้ค่าเบียร์ลูกน้องพี่เขาไปอีก 100 นึงแล้วก็เบียร์อีก 4 กระป๋อง...เพราะถือว่าทำงานออกมาแล้วโดนใจสุดๆ...ถ้า เป็นหมอก็รักษาถูกโรค...ไปลองก็ได้ 180 แต่คราวนี้เกียร์เปลี่ยนได้เร็วขึ้น...ลองกดแก็สดูก็ ได้ 200 พอแล้วคัฟ...กลัวลิ้นเร่งพังอีก...ช่วงนี้เติม 91เพียว ไปก่อน...รอมีตังค์เพิ่มหัวฉีดแก็ส...อิอิ
สุดท้ายขอขอบคุณ
1.พี่เฒ่า มิวสิคพลัส
2.พี่รถ แปดริ้ว(อดีตช่างใหญ่อู่ทรัพย์ แปดริ้ว)
3.อ.โน๊ต สัตหีบ
และเพื่อนๆอีกหลายท่านที่ให้กำลังใจนะคัฟ...ต่อไปคิด ว่าต้องติดแก็สอัพเดทหัวฉีดเพิ่มเข้าไป...เพราะถ้าใช ้มิกซ์อยู่แล้วเวลามันแบ็คจะยุ่ง...เพราะมันจะทำให้ก ลไกลิ้นเร่งไฟฟ้าเสียได้ง่ายๆ...โดยเฉพาะเดินทางไกลย าวๆ....จบ
The Following 6 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), halley (17-07-2010), JZ_P_MAYIM (13-05-2010), membervip (02-03-2012), nik0078 (27-02-2014), sompol (21-01-2011)
เก่า 13-05-2010, 12:07   #113
nongobb
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: ฺBenz
Engine Type: 2800 CC
ที่อยู่: Bongkok
คะแนน: 0 nongobb is on a distinguished road
Smile 1J VVTi กับ 2 JVVTi ไม่โบ (เกียร์Auto)ตัวไหนดีกว่ากันครับ
ลงรถBenz W124 E280
เพาระว่าลงเสร็จว่าจะไปติด GAS
nongobb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to nongobb For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), JZ_P_MAYIM (13-05-2010), somtao (01-02-2012)
เก่า 13-05-2010, 12:35   #114
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nongobb อ่านกระทู้
ลงรถBenz W124 E280
บอดี้W124ลงได้หมดนะคัฟทั้ง 1เจและ2เจ...เพราะบอดี้ถือว่ากลางๆไม่ใหญ่เกินไป...อ ยู่ที่เราอ่ะคัฟ
A31@udon (13-12-2011), extrem (13-05-2010), JZ_P_MAYIM (13-05-2010), membervip (02-03-2012)
เก่า 13-05-2010, 21:02   #115
extrem
คะแนน: 0 extrem is on a distinguished road
ลงรถBenz W124 E280
แนะนำ 2 JVVTi ครับเพราะ 124 เฟืองท้ายต่ำ 2 JVVTi จะให้แรงบิดที่ดีกว่าครับ
extrem is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to extrem For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), JZ_P_MAYIM (13-05-2010), membervip (02-03-2012), somtao (01-02-2012), zaji (13-05-2010)
เก่า 15-05-2010, 00:34   #116
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
ไม่รู้วีวีทำงานหรือเปล่า
อยากทราบว่า เราจะรู้ได้อย่างไร ว่า วีวีทำงานอยู่หรือว่าไม่ทำงาน
Tanawuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Tanawuth For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), somtao (01-02-2012)
เก่า 15-05-2010, 08:00   #117
arnon
รูปส่วนตัว arnon
Car Brand: Isuzu Dragon eye
Engine Type: 1JZ GTE MT
ที่อยู่: สัตหีบ.ชลบุรี
กระทู้: 19
คะแนน: 0 arnon is on a distinguished road
มีข้อดีดีอย่างนี้ดีเลยครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้กำลังจะวางอยู่พอดีเลย 1โบ VV กำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะเอาคันเร่งไฟฟ้าดีหรือป่าวอ่ะ เดียวว่างจะโทรไปปรึกษาครับ...
arnon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to arnon For This Useful Post:
เก่า 15-05-2010, 08:26   #118
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arnon อ่านกระทู้
แถวๆนี้(พัทยา)มีแต่เครื่องECTSนะคัฟ...ถ้าECTS-i ต้องสั่งอย่างเดียว...สนนราคาตัวละ 45,000 บาท+อ่างหลังอีก 5,000 ก็ 50,000 พอดี...ซื้อ 2เจโบ ออโต้ได้เลยคัฟ...
ซื้อมาแล้วก็ให้เปลี่ยนซีลต่างๆ ข้อหน้า ข้อหลัง ซีลทอร์ค+น้ำมันเกียร์ เช็คหัวเทียนและปลั๊กรวมถึงคอยล์ด้วย...และสายพานไทม ์มิ่ง
แล้วก็จะสนุกกับเจโบ วีวีคัฟ...เคยนั่งเครื่องวีเทค เซ็ตโบยังไงยังงั้นเรยคัฟ...มาแรงมาแบบหนักๆและมาแบบ เหลือๆจริงๆ...
ส่วนเรื่องแก็สสำหรับเจโบ วีวี (ECTS-i) ถ้ามีเงินเหลือก็ติดแก็สแบบหัวฉีดเข้าไปซะด้วยเลย ประหยัดพอๆกับใช้ดีแม็กคอมมอนเรลเรยคัฟ โลละ 1.8-2 บาทเท่านั้นเองไม่แนะนนำแบบมิกซ์นะคัฟเพราะชุดเมนลิ้ นเร่งจะโดนแบ็คจนเจ๊งง่ายๆภายในเวลา 3-4 เดือน....สนนราคาเปลี่ยนตัวละ 3,500 บาทแต่อนาคตอาจจะแพงเพราะเดี๋ยวนี้เซียงกงเริ่มฉลาด เริ่มรู้ว่าอะหลั่ยเจโบ วีวีหายาก อาจจะกดราคาเพิ่มอีกเท่าตัวก็เป็นได้...
มีเครื่อง1JZ-GTE VVTi ECTS ของเพื่อนอยู่ตัวนึง แต่ชาร์ปละลาย เขาจะขาย 13,000 ทั้งเครื่อง เกียร์และกล่องต่างๆ...ผมว่าคุ้มนะเครื่องมีเลขด้วย. ..ผมเองถ้ามีเงินก็อาจซื้อเก็บไว้...แต่ถ้าสนใจติดต่ อผมได้นะคัฟ...
A31@udon (13-12-2011), dhol4982 (18-03-2011), halley (17-07-2010), membervip (02-03-2012)
เก่า 16-05-2010, 21:58   #119
Exclusive
รูปส่วนตัว Exclusive
Car Brand: ISUZU tfr
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: bankok
คะแนน: 0 Exclusive is on a distinguished road
ถามพี่ๆหน่อยครับ
รถผม Isuzu Tfr พึ่งวางเครื่อง 2j Ge - Vvti Auto เฟืองท้ายเดิม แม็ก 17 นิ้ว อยากทราบว่ามีสูตรทำท่อไหมครับ เพราะตอนนี้เดินท่อ 3 นิ้วอยู่ พักกลางใบนึง ผมรู้สึกว่ามันโล่งไปอ่ะครับ แล้วพักกลางต้องใส่ไส้อะไรครับ ยังไงขอความรู้หน่อยครับ เพราะเคยเล่นแต่ เจโบมา ขอบคุณครับผม
Exclusive is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Exclusive For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), somtao (21-12-2010)
เก่า 16-05-2010, 22:13   #120
zaji
รูปส่วนตัว zaji
กระทู้: 195
ถามพี่ๆหน่อยครับ
ตามstepก็ 2.5ทั้งเส้นกลางเยื้องปลายตรงคับ
The Following 4 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
A31@udon (13-12-2011), Exclusive (17-05-2010), membervip (02-03-2012), somtao (17-05-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:05
