เก่า 19-04-2010, 11:48   #981
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SERMSAK2006 อ่านกระทู้
ผมมีปัญหาว่าใช้สายน้ำมัน ปกติเปลี่ยนไม่ถึง 3 เดือนเปื่อยอีกแล้ว ใครพอทราบเบอร์ท่อยางที่จะไว้ในถัง บ้างอะครับ น้องไฮผมยกถังลงมา 3 ครั้งและยังไม่จบเลย รบกวน ผู้มีประสบการณ์แนะนำหน่อยครับ
ร้านอะไหล่ครับแล้วบอกคนขายเอาแบบทนโซลฮอลได้ครับราค าเมตรละไม่น่าเกิน 150 บาท ผมเปลี่ยนมา2ปีแล้วครับปกติดีอยู่
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 19-04-2010, 20:44   #982
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วาล อ่านกระทู้
สวัสดีครับ
ผม น้องใหม่ หัดกินเจ มาแนะนำตัว
ภายภาคหน้าอาจจะมี ปัญหาการใช้รถมาสอบถาม
รบกวนด้วยนะครับ
นี่ครับ รูปการวางเครื่องของรถผม
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/vi...order=numtopic
(ขออภัยที่ ลิ้ง ไปเวบอื่นๆ)
ผมแนบรูปไม่เป็นครับ
ยินดีต้อนรับนะครับผม ใช่พี่คนที่โทรถามผมเปล่าครับ หวัดดีครับผม
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 20-04-2010, 09:07   #983
วาล
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: ISUZU D-MAX SLX 4Dr.
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
คะแนน: 0 วาล is on a distinguished road
ครับ ผมเองครับ คุณโมทย์
วาล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 12:29   #984
MC_design
รูปส่วนตัว MC_design
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกครับ
เก่า 23-04-2010, 20:54   #985
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
ขอดันหน่อยครับ
เมื่อวานไปแลกเปลี่ยนเฟืองท้ายกับสมาชิกเวป week มา ได้มา 4.3 มีเต็ด ของ ทรูเปอร์ คนที่แลก เขาลงทุนไปเลือกซื้อ เฟืองท้ายของ ทรูเปอร์ แบบยกคานมาจากเชียงกง เพราะไอ้ตัวเฟืองที่ตกลงจะแลกกันตอนแรก มีคนมาเอาไปก่อนแล้วโดยไม่รู้กันกับคนเก็บกับคนจะเอา มาแลกกับผม จะไม่มากลัวเสียคำพูด ทีแรกว่าจะแลกกันเป็น 4.3 ธรรมดา แลกกันแบบไม่เพิ่มเงิน แต่ตัวที่เขาไปซือมาใหม่ ดันเป็นลิมิเต็ด สลิป และเขาตั้งใจจะเอา เต็ด ไว้ใช้เอง แต่เวลารื้อออกถอดสลับกัน ดูยุ่งยาก และนานมาก ผมเลยตัดสินใจขอเลย ถอดออกยากกลัวว่ามันจะไม่ลงตัวด้วย
สรุปค่าใช้จ่ายในการแลกเฟืองท้าย ดังนี้
- ผมเลยต้องเพิ่มเงินไปอีก 3,400 บาท เป็นค่าลิมิเต็ดสลิป
- น้ำมันเฟืองท้าย วาโวลีน 3 ลิตร 570 บาท
- ค่าช่างถอดเฟือง 600 บาท
- ค่ากาวซีลเฟือง 120 บาท
- น้ำมันเบรก 80 บาท
ตัวเบาเลยผม อิอิ
ไม่รู้ว่าผมจะคิดถูกไหมที่เอา แบบมี เต็ด ราคาที่ผมจ่ายไปสมเหตุสมผลไหม เพราะเขาบอกราคาเต็ดปกติจะแพงกว่านี้ และตัวนี้ยังใหม่มากๆ แต่ผมไม่รู้ว่า เต็ดของทรูเปอร์ เป็นแบบกี่ทาง (1 way ,1.5 way หรือ 2 way) และกี่เปอร์เซ็น พี่ๆพอจะทราบไหม แต่การออกตัวของ 4.3 ดีขึ้นมาก คงต้องมาดูอัตราการสิ้นเปลืองอีกที และอีกอย่างต้องไปแก้ เรื่องไมล์อีกอีกรอบ เพราะของเดิมติดรถผมมันแค่ 3.5
The Following User Says Thank You to วาล For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (29-04-2010)
เก่า 24-04-2010, 13:52   #986
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ขอดันหน่อยครับ
- น้ำมันเบรก 80 บาท
ตัวเบาเลยผม อิอิ
ราคาผมว่าก็โอเคนะครับ ไม่แพงมากครับ ออกตัวดีขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่เปล่าครับทีนี้ ถ้าให้ดีก็คงต้องแก้ไขเรื่องไมล์ ให้ตรงอ่ะครับจะได้วัดอัตราการสิ้นเปลืองได้ถูกต้องแ ม่นยำ ไม่ทราบว่าใส่กล่องแปลงไมล์ กะ วัดรอบหรือยังอ่ะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 26-04-2010, 07:22   #987
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
ขอบคุณครับ คุณโมทย์
ผมใส่กล่องแปลงไมล์ และวัดรอบแล้วครับ
แต่กล่องแปลงไมล์ ทีแรกคนวางเครื่องเขาเอาแบบที่เป็น 4.3 แล้ว มาลงให้ ไอ้ผมก็ดันใจร้อน เอากล่องไปแก้ให้เป็น 3.5 ตามสเปครถเดิม เดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะเอาไปแก้เป็น 4.3 อีกครั้ง อิอิอิ กลับไปกลับมาหลายรอบเลย
เก่า 28-04-2010, 22:14   #988
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ดันๆ ชาวดีแมค อิ อิ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 29-04-2010, 09:47   #989
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 29-04-2010, 09:50   #990
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
ไปแก้กล่องไมล์มาแว้ววววววววว
ปรากฏว่า ฟรี ครับ
ดีจังแก้ 2 รอบ ยังฟรีอยู่
เก่า 30-04-2010, 09:51   #991
MC_design
กระทู้: 1,014
ตอนนี้งดแซดชั่วคราว
หันไปดมแก๊สเพลินๆก่อนอ่ะ
เก่า 01-05-2010, 00:37   #992
zamurui_kit
Car Brand: Dmax
Engine Type: 2Jvvti
ที่อยู่: บางใหญ่
คะแนน: 0 zamurui_kit is on a distinguished road
มาเก็บข้อมูลเรื่อง Free Lock
คือผมใช้ D MAX LS 3.0 RODEO รุ่นปี 2003เกียรธรรมดา มีระบบขับเคลื่อน 4ล้อ (ไม่ทราบว่าอัตราทดเฟืองท้ายเท่าไหร่ หาข้อมูลอยู่คับ )อยากทราบ ถ้าผม ซื้อ FREE LOCK มาใส่จะจะทำไห้ออกตัวดีขึ้นหรือเปล่าคับ ปัจุบันใช้ยางขนาดมาตราฐานคับ 245/60/16
ปัญหามาจาก
คือ ผมวางเครื่อง 2 j vvti ชนเกียร์เดิม แล้ว มีความรู้สึกว่าออกตัวอืดๆมากคับ เลยคิดว่า อาจจะมีผลมาจาก เพลาขับ 4 เลยมีความต้องการที่จะหาซื้อ FREE LOCE มาใส่ไม่ทราบว่าที่ผมคิดถูกหรือเปล่าคับ
แล้ว ผมอยากทราบต่อไปว่า ผมควรซื้อ FREE LOCK ยี่ห้อหรือรุ่นไหนดีคับ คือ ผมไม่มีข้อมูลไดๆๆทั้งสิ้น
และ FREE LOCKนี้มี แบบ ที่มีกี่ฟัน/กี่เฟืองไห้เลือกด้วยไช่ไหมคับ
แล้วรถรุ่นผมนี้ ต้องไช้ แบบกี่ ฟัน/กี่เฟืองหลอคับ
ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งยวดคับ
zamurui_kit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to zamurui_kit For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (02-05-2010)
เก่า 02-05-2010, 09:08   #993
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zamurui_kit อ่านกระทู้
ปัญหามาจาก
ถ้าออกตัวอึดๆ ลองดูที่เฟืองท้ายเดิมก่อนนะครับว่าของเดิมขนาดเท่าไ หร่ คือว่าถ้าเล็กไป ก็มีผลทำให้ออกตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (02-05-2010), zamurui_kit (03-05-2010)
เก่า 02-05-2010, 15:38   #994
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
น้า kitza อยู่โซนเดียวกันเลย
ผมก็ 2เจ วีวี เหมือนกันครับ
มีเพื่อนแล้ว อิอิอิ
The Following 2 Users Say Thank You to วาล For This Useful Post:
เก่า 03-05-2010, 23:14   #995
zamurui_kit
Car Brand: Dmax
Engine Type: 2Jvvti
ที่อยู่: บางใหญ่
ยินดีที่ได้รุจักก๊าป น้าวาล
เก่า 04-05-2010, 09:53   #996
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
คุณโมทย์ หรือ ใครที่เป็นเหมือนผมบ้าง
ขอถามหน่อย...เครียดครับ
หลังจากไปเปลี่ยนเฟืองท้ายมา
จากเดิม 3.5 เป็น 4.3 ลิมิเต็ดสลิป
แล้วกินแก๊สเพิ่ม ครับ
จากเดิมสถิติที่เคยได้ 1.6 บาท/กม.
หลังจากไปเปลี่ยนเฟืองท้ายมา เป็น 1.9-2.1 บาท./กม. ไหงเป็นอย่างนี้ เพราะเท่าที่ไปหาข้อมูลและฟังๆ มา
น่าจะประหยัดขึ้น เพราะใจผมอยากได้ตัวเลขที่ 1.5 บาท/กม. ผิดหวังเลย ต้องมานั่งเครียด คิดแก้การบ้านต่อ
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
จะรอคำตอบ
เก่า 05-05-2010, 15:43   #997
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
จะรอคำตอบ
น้าวาลลองดูสัก 2-3 ถังอย่างว่าล่ะคับผม
ปล. แต่ผมว่า 1.6 บาท/โล นีก็ประหยัดแล้วนะครับ แต่ขอให้ออกตัวไม่อึดก็โอเค
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 05-05-2010, 17:12   #998
MC_design
กระทู้: 1,014
เจโบ ซัดไป สองบาทกว่าๆอ่ะครับ
แบบว่าใช้ สองบาท รั่วไปอีก หน่อยนึง
แต่ตอนนี้แก้แล้ว ไม่รั่ว แต่ ความร้อนขึ้นปี๊ดเลย
พอร้อนแล้ววิ่งไม่ออกเลยแถมสะดุดหัวทิ่ม อีก
กะลังหาทางแก้ใขอยู่ครับ
The Following User Says Thank You to MC_design For This Useful Post:
pyf (06-05-2010)
เก่า 06-05-2010, 09:16   #999
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
คุณโมทย์ ครับ
หลังจากจูนแก๊สใหม่แล้ว
เมื่อวาน (5 พ.ค.53) ลองวิ่ง จาก กทม. - เกาะลอย (ศรีราชา) - กทม. ไป-กลับ จำนวน 260 กม.
กลับมาคิดหาอัตราสิ้นเปลือง การใช้งาน ตจว.
อยู่ที่ 1.7 บาท/ กม. วิ่งที่ความเร็วเฉลี่ย 100-130 กม./ชม. แก๊สราคา 10.99 บาท/ลิตร
ตจว. ก็กินขึ้นจากเดิมนิดหนึ่ง
ส่วนใน กทม. ก็ เยอะพอสมควร เพราะกินที่ 1.9-2.1บาท/กม.
กำลังช่างใจว่าจะหาเฟืองท้ายแบบไม่มีเต็ด มาใช่ ดีหรือป่าวหว่า
เก่า 06-05-2010, 09:18   #1000
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
คุณเอก... ขอให้จัดการกับความร้อนได้ ไวๆ นะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:21
