เก่า 15-07-2008, 13:16   #321
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18 SUNCHAINC is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zxc99 อ่านกระทู้
มีใครเคยลองความเร็วสูงสุดของ 1jz gte กับตัวถัง vigo ว่าความเร็วสูงสุด
เท่าไร
จากที่ลองทดสอบดู ไม่รู้ ว่าวิ่งเท่าไรอ่ะครับ เพราะไมล์ หมดแค่ 200 นิสๆ ที่เหลือเลยไม่รู้ว่าเลยไปเท่าไร เอาเป็นว่ายืนยัน ว่า มี 200+ แน่นอนครับ
ปล..... ทั้งแก้ส ทั้ง น้ำมันครับ แต่แก้ส ขึ้นช้ากว่า นิสหน่อย
เก่า 15-07-2008, 13:31   #322
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
กระทู้: 297
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
VIGO 1j-gte auto ของผมขับเร็วๆแล้วความร้อนขึ้นสูงครับ บูสที่ความเร็ว130แล้วความร้อนขึ้นอะครับ และขับขึ้นเขาความร้อนก็ขึ้น ท่อพักเดิมของVIGO3.0หม้อนำน่าจะเป็นของเดิมอลูมิเนี ยม
ต้องแก้ที่ไหนดีครับ ช่วยหน่อยครับ
เก่า 15-07-2008, 14:24   #323
Gotzilla27
คะแนน: 0 Gotzilla27 is on a distinguished road
ขอถามหน่อยครับพี่ๆ กำลังจะวาง JZ เครื่องเก่า 2.5 D4D Inter ตัวเก่าเทิร์นได้เท่าไหร่
ขอถามหน่อยครับพี่ๆ กำลังจะวาง JZ เครื่องเก่า 2.5 D4D Inter ตัวเก่าเทิร์นได้เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ ขอข้อมูลหน่อยครับพี่ๆ
Gotzilla27 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Gotzilla27 For This Useful Post:
อาเฮีย (21-04-2011)
เก่า 15-07-2008, 14:33   #324
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เดี๋ยวจะลองแก้ไขเรื่องท่อดูก่อนครับ.....เพราะว่ารู ้สึกท่อ อั้นมากๆ...อาจจะทำให้ความร้อนขึ้นเวลาเหยียบคันเร่ง ...!!!
เก่า 15-07-2008, 14:35   #325
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Gotzilla27 อ่านกระทู้
ตอนนี้ราคาเครื่องดีเซลไม่ค่อยอัพครับ ลองเช็คราคาที่ห้องซื้อ-ขายดูครับ มีคนตั้งกระทู้รับซื้ออยู่ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...1ตามนี้เลยครับ
เก่า 15-07-2008, 14:36   #326
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kangk อ่านกระทู้
หม้อน้ำเดิม วีโก้เอาอยู่ครับ...ลองมาทุกสภาพแล้ว....แต่ที่บอกว่ า...หม้อพักเดิมวีโก้..อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอั้น ไปมั้ย....เพราะผมก็เจอปัญหาแบบพี่เหมือนกันหลังจากเ พิ่มหม้อพักเข้าไป....เดี๋ยวเย็นนี้จะลองเอาออกดูครั บ..แล้วจะมารายงานผล...
เก่า 15-07-2008, 21:03   #327
Kangk
กระทู้: 297
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมเอาวาล์วนำออกจะลองดูว่าจะหายไหม
เก่า 15-07-2008, 21:21   #328
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
คะแนน: 0 yotyim is on a distinguished road
อย่าถอดเป็นอันขาด เดี๋ยวงานจะเข้าครับ ดูง่ายๆโดยเปิดฝาหม้อน้ำดูว่าน้ำเวียนหรือปล่าวก็พอค รับส่วนเรื่องเครื่องที่ขับเกิน130แล้วไข้ขึ้นใช้น้ำมัน หรือแก๊สครับ ถ้าใช้แก๊สแล้วร้อน ใช้น้ำมันแล้วไม่เป็น สันนิฐาณได้ว่ามาจากเชื้อเพลิงบางเกินไป ถ้าร้อนทั้งคู่ก็หันไปดูระบบระบายความร้อน เอาง่ายๆมีอะไรไปขวางทางลมหรือปล่าว พัดลมใช้แบบไหน หม้อน้ำบางไปหรือไม่แต่หม้อน้ำเดิมวีโก้น่าจะเกินพอใ หญ่ยังกะรถ6ล้อ ลองดูครับของผม2Jโบ ใช้แก๊สหัวฉีดAGกดมิดยังเฉยเลยหม้อน้ำเดิมเปลี่ยนฝาบ นล่างใหม่ พัดลมไฟฟ้า3ตัว เป่า1 ดูด2 ต่อ2สเต็ป แค่นี้ครับ
yotyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 23:01   #329
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ไปลองมาแล้วครับ...แต่ยังสรุปไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดจาก ท่อรึเปล่า....คืองี้..
ก่อนที่ผมจะไปลองรถผมมีอาการความร้อนขึ้นเวลากดแช่(9 0-100+)...และเวลาขึ้นเขา..หรือเวลาที่ต้องเค้นมากๆ... ความร้อนก็จะขึ้นตามเท้าของเราที่เราเหยียบเลยครับ..
เย็นวันนี้ผมได้ไปลอง ถอดท่อตั้งแต่หม้อพักลูกแรกออกเลย...โดยที่เหลือก็จะ มีแต่ท่อออกจากโข่งหลังโบ...หรือออกจากเครื่องแล้วกั น...ท่อขนาด 2.5นิ้วยาวมาประมาณ 1.5 เมตร...ระหว่างนี้มันจะมีแป้นต่อกับหม้อพักลูกแรก... ผมจัดการถอดออกซะ...
แล้วลองวิ่งดูทั้งแซง ทั้งกด 140-160 ขึ้นเขานิดๆ...กดเต็มหน่อย...ความร้อนอยู่ที่ไม่เกิน 85องศาc ในขั้นต้นถือว่าโอเคขึ้นครับ....
ปัญหาที่พบคือ..1. ท่ออั้น 2.หม้อน้ำ..(อันนี้ยังไม่ลองใส่ของแท้เลยครับ)ถ้าลอง แล้วจะมาบอกอีกทีครับ
เก่า 16-07-2008, 00:34   #330
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
อืม น่าสนใจงับ++
เก่า 16-07-2008, 01:29   #331
Kangk
กระทู้: 297
ผมให้ช่างลองถอดวาล์วน้ำออกเพื่อไปหาซื้อตัวใหม่ แล้วลองวิ่งดูเมื่อกด 130,140,150จากบางนา-เคหะธน(งวแหวนรอบนอกสายใหม่)ความร้อนก็ยังขึ้นอยู่เล ยครับแต่พอยกซัก1นาที่ความร้อนก็ลดลงครับ ผมลองใช้ทั้งน้ำมันและแก๊สเหมือนกันเลยครับ
ปัญหาคือพรุ่งนี้ผมต้องขึ้นเขาใหญ่ตอนบ่ายกลับวันพฤห ัส
ผมต้องถอดวาล์ววิ่งไปด้วยซิจะไหวไหมครับ(วันนี้ผมวิ่ งมาประมาณ50กม.แล้ว)
เก่า 16-07-2008, 01:32   #332
Kangk
กระทู้: 297
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yotyim อ่านกระทู้
พี่ยศครับผมจะรอดไหมครับคือผมจำเป็นต้องไปเขาใหญ่อะค รับ
เก่า 16-07-2008, 08:01   #333
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ถ้าจำเป็นจริงๆ...น่าจะลองหารถคันอื่นขึ้นเขาก่อนนะค รับ...เพราะอาการว่าของพี่นั้นยิ่งเค้นคันเร่ง ความร้อนยิ่งขึ้นใช่มั้ยครับ... แล้วถ้ายิ่งขึ้นเขา...ลมก็ไม่ค่อยโดน คันเร่งก็ต้องเค้นมากกว่าเดิม...อย่างงี้น่ากลัวครับ ...ถึงแม้จะถอดวาล์วก็ได้ช่วยอะไรครับ...ที่เค้าถอดๆ นั้นก็เพื่อถอดเอามาเช็คดูว่า มันเปิดปิดตามอุณหภูมิที่มันจะต้องเป็นอยู่รึเปล่า.. .
เก่า 16-07-2008, 08:15   #334
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
โทรมาแล้วกันครับ เดี๋ยวจะช่วยหาวิธ๊แก้จากผู้รู้ให้ครับ
เก่า 16-07-2008, 09:35   #335
Kangk
กระทู้: 297
เมื่อเช้าลองขับลองกดดูเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับ
เก่า 16-07-2008, 11:43   #336
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ลองโทรไปยังครับ....ชาววีโก้ช่วยๆกันครับ.....เป็นไง บ้างมาบอกบ้างนะ...ช่วยๆกันครับ
เก่า 16-07-2008, 11:47   #337
Vigo-Monster
คะแนน: 0 Vigo-Monster is on a distinguished road
ราคาตอนนี้2.5 d4dได้34000ครับพี่น้อง
Vigo-Monster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2008, 16:57   #338
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ลองหาดูที่อื่นยังครับ
เก่า 16-07-2008, 18:16   #339
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Vigo-Monster อ่านกระทู้
ใจเย็นครับ...ผมว่าได้ราคาดีกว่านี้แน่ๆครับ...
ลองดูในนี้ก็ได้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=15681&page=2
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อม_ล้อดุ้ง : 16-07-2008 เมื่อ 19:03.
เก่า 17-07-2008, 09:09   #340
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
อยากเห็น วีโก้ วางเจ..มารวมกันจังวุ้ย..... ท่าทางจะอลังกาลงานสร้างเลยแฮ่ะ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:03
