เก่า 04-06-2011, 21:55   #301
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
อยากได้เบ๊นซ์ค้าฟฟฟฟฟฟ....
อยากได้ W210 มาวางเจโบ วีวีจัง...สวย+หรู+แรง+ประหยัด...
http://board.thaispeedcar.com/viewthread.php?tid=28914
เก่า 07-06-2011, 14:14   #302
chusak
รูปส่วนตัว chusak
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17 chusak is on a distinguished road
พี่เต๋าซัง 1เจ โบวีวี ไม่พอมังครับ
จัด 2เจ โบวีวี ไปเลยพี่
ผมเล้งครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ พี่เต๋าซัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chusak : 07-06-2011 เมื่อ 14:19.
chusak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chusak For This Useful Post:
somtao (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 12:33   #303
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chusak อ่านกระทู้
คร้าฟผม...ยินดีนะคร้าฟ...อยากได้มาใช้บ้างจัง...ต้อ งรอเรื่องที่นาให้เคลียร์ก่อนอ่ะนะคัฟ...ถึงจะทำให้ฝ ันเป็นจริงๆได้...เห้อ....ตามลิ้งค์นะคัฟ...
http://www.siamspeed.com/index.php/t...4.new.html#new
เก่า 08-06-2011, 15:36   #304
aeejok
รูปส่วนตัว aeejok
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: IZUSU DMAX
Engine Type: 2JZ GE VVT-I เอาไว้ขายโจ๊ก
ที่อยู่: NAKHON PATHOM
กระทู้: 168
คะแนน: 15 aeejok is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aumvogue อ่านกระทู้
รบกวนเพ่ๆทุกคนแนะนำ อู่เก่งๆ เครื่อง เจโบวีวี แถว พุทธมณฑล หน่อยคับ แถวบ้านหาร้านเก่งๆยากมากเลยคับ
เลยมาหน่อยดิคับ.....ก่อนถึงทางเเยกวัดไร่ขิงอู่ฉัตร ชัย
aeejok is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to aeejok For This Useful Post:
KD club (09-06-2011), somtao (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 16:33   #305
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aeejok อ่านกระทู้
เก่า 09-06-2011, 23:14   #306
KD club
รูปส่วนตัว KD club
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: L200 ไซโคลน
Engine Type: ffg
ที่อยู่: 92 ม.7 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
กระทู้: 77
คะแนน: 15 KD club is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง KD club
สวัสดีคับพี่ ว่างๆผ่านไปแถวนั้นจะขอพักเครื่องให้หายร้อนได้ไหมคร ับ
KD club is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KD club For This Useful Post:
somtao (10-06-2011)
เก่า 15-06-2011, 13:47   #307
aeejok
รูปส่วนตัว aeejok
กระทู้: 168
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KD club อ่านกระทู้
The Following User Says Thank You to aeejok For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 15-06-2011, 19:16   #308
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เก่า 15-06-2011, 21:58   #309
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15 NACKVESPA is on a distinguished road
ผมใช้ ไมตี้ 93 อยูคับ ตอนนี้กำำลังวาง 1jz-ge vvti ติดแก๊สหัวฉีด lpg
แล้วรถผมบรรทุกเครื่องเสียงรวมแบตเตอร์รี่บนกระบะ ราวๆ 400kg อยากจะทราบว่า
เฟืองท้ายไมตี้ เหมาะกับการลากเครื่องเสียงจะไหวไหมครับ เฟืองเดิมมัน 10:43 อ่ะครับผม
ล้อผม 215/50/17 อ่ะครับผม
แล้วอีกอย่าง รถผมวิ่งไกลๆ บ่อยๆ 100-200โล วันเว้นวัน อยากจะสอบถามว่า การดูแลบำรุงเครื่อง ต้องเช็คอะไรบาง (ไม่เคยเล่น J มาก่อนเลยครับ)
แล้วน้ำมันเครื่อง เหมาะกับรถลากบรรทุกแล้ววิ่งไกลๆ ควรใช้ยี่ห้ออะไร เบอร์อะไรดีครับ
น้ำมันเกียร์ออโต้ด้วยครับ ควรใช้ของอะไรดี (เหมาะกับการใช้งานนะครับ)
ท่อควรเดินแบบไหน ใส้หม้อพักกลางแบบไหน ที่ทำให้รอบต้นๆกลางๆไม่อืด ปลายไหล อ่ะครับ
ขอบคุณครับพี่ๆ ขออภัยด้วยนะครับ พอดีผมมือใหม่จริงๆ อายุ 21เอง ครับ ไม่มีความรู้ด้านเครื่อง JZ เลยครับ
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
somtao (16-06-2011)
เก่า 16-06-2011, 09:13   #310
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NACKVESPA อ่านกระทู้
ตอบให้เลยนะคัฟ...อาจจะฟังบ้างไม่เชื่อบ้างก็ได ้นะคั ฟ แต่ผมอาศัยหลักการณ์ทั่วๆไปและจากที่เคยเป็นช่า งศูนย ์บริการมาก่อนน่ะ...
1.น้ำยาหม้อน้ำผมแนะนำเช็คทุก 1 อาทิตย์เลยนะคัฟเพื่อกันพลาดเวลามีรอยรั่วตรงไห นเราจ ะรู้ได้ทัน ถ้าพร่องก็เติมที่ถังพักน้ำนะคัฟ ถ้าพร่องมากหรือไม่เหลือเลยก้ต้องรีบนำรถเข้าเช ็คแล้ วล่ะ
2.พัดลมไฟฟ้าสองตัว ถ้าวิ่งปกติแล้วความร้อนขึ้นไม่เกิน 100หรือตัว H ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคัฟ ยกเว้นว่าต้องวิ่งกลางวันนานๆแบบนั้นต้องติดพัด ลมเป่ าอีกสัก1-2ตัวเพิ่ม หรือต้องช็คการไหลเวียนของน้ำในหม้อน้ำ..เพราะถ ้าหม้ อน้ำอุดตันแล้วจะทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ดี ก็ทำให้ฮีทได้ง่ายๆเช่นกัน
3.น้ำมันเบรกควรใช้ DOT3นะคัฟเพราะรถเมืองไทยตอนนี้ไม่มีแล้ว DOT2 ยกเว้นรถรุ่นเก่าๆ...ส่วนDOT4-5ก็ไม่แนะนำเช่นกัน เพราะDOTสูงใช่ว่าจะใช้ได้กับรถทุกรุ่น ที่ผมเห็นก็จะมีรถรถ่นใหม่ๆนะคัฟที่ใช้DOTสูงๆแ บบนั้ น ไม่ก็รถยุโรปราคาแพงๆ...ผมเคยเป็นช่างศูนย์ AUDY,BMW,VW,SEAT มาก่อนจึงทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยตัวเอง เพราะช่วงนั้นผมดันทะลึ่งเอาDOT4 ที่เหลือจากรถลูกค้ามาใส่แทนDOT3ปรากฎว่าแม่ปั๊ มเบรก พัง เพราะลูกยางปั๊มเบรกมันบวม เสียเงินซื้อใหม่ฟรีๆ...
4.น้ำมันพาวเว่อร์ก็ดูจากสีก็ไ ด้นะคัฟถ้ามันคล้ำก็เปลี่ยนได้เลย หรือ 40,000 กม.ก็เปลี่ยนได้เลย รวมถึงน้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ และน้ำยาหม้อน้ำด้วย...ทุกอย่างที่เป็นน้ำหรือน ้ำมัน ให้ใช้ระยะ 40,000 กม.ได้เลย...ยกเว้นน้ำมันเครื่อง...ปัจจุบันกึ่ งสังเ คราะห์มีขายกันมากก็สามารถใช้ในระยะ 7000-10000กม.สบายๆแต่เราไม่กล้าใช้ เลยเอาที่ระยะ 5000กม.ดีกว่า ...
5.ส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นั้นแทบทุกยี่ห้อกา ร ันตีไว้ว่าสามารถใช้ได้เกิน 10000 กม.กันทั้งนั้น แม้แต่ผมเองถ้าเป็นสังเคราะห์100%ผมจะใช้ไปอีก 1-2พันกิโล...เพราะจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องสมัยนี้เ กรดม ันไปถึง SM,SN กันแล้ว...หรือจะใช้แบบน้ำมันเครื่องแก็สก็ไม่น ่ามีป ัญหาอะไรเพราะเพื่อนๆผมส่วนมากก็ใช้กันออกเยอะ แถมรถแต่ละคันยังเป็นรถตู้วิ่งทางไกลเสียส่วนให ญ่อีก ด้วย...ส่วนน้ำมันเครื่องที่เหลือ ก็ใช้เติมเวลามันพร่องก็ไม่มีปัญหานะคัฟ ดีเสียอีกเวลาเปลี่ยนถ่ายระดับน้ำมันเครื่องเรา จะได้ ไม่พร่องเยอะ...
6.เฟืองท้ายน่าจะแมตแล้วนะคัฟ...ถ้าไม่เอาไปซัดกันใน สนามทำเวลาน้อยๆ..ใช้ของเดิม 4.3 ยังไงก็แมต...
7.น้ำมันเกียร์ออโต้รุ่นนี้ใช้Dexron III อ่ะนะคัฟ หรือลองดูจาก้านวัด เติมเข้าไปก่อน 2 ลิตรแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องวัดดูอีกครั้งนึง
8.ท่อไอเสียเดิน 2.5 นิ้วยิงหัวเพลา มีหม้อพักด้วยสักใบ คงจะดีกว่าเดินยาวๆถึงท้ายรถ(ผมใช้อยู่ รถก็มีเครื่องเสียงนิดหน่อย) เพราะรถโชว์แล้วควันท่อไอเสีย กลิ่นต่างๆ คงไม่เหมาะ ปล่อยระบายลงพื้นดีกว่าให้ชาวบ้านเขาได้ดมกลิ่นเวลาเ ปิดเพลงโชว์นานๆ...(ความคิดเห็นส่วนตัว)
ร่วมแชร์นะคัฟ...
KD club (16-06-2011), NACKVESPA (17-06-2011)
เก่า 16-06-2011, 09:20   #311
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
ร่วมแชร์นะคัฟ...
ของเดิม ดีเซล ที่ใช้อยุ่ เป็นหม้อพัก L200 ท่อหวี๊ด อ่ะครับ
มาใช้ร่วมกับเครื่อง JZ จะวิ่งดีไหมครับ หรือใช้หม้อพักใส้ตรงเกรียวบิด จะดีกว่าครับ
(เอาเงียบ เวลาเดินเบา เวลากดคันเร่งแล้ว ป๊อดดดดด) อิอิ
somtao (01-02-2012)
เก่า 16-06-2011, 11:42   #312
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ท่อไอเสียเครื่องยนต์ 2,500CC.แถมมีระบบวาล์วแปรผันVVTi ด้วย แนะนำให้เดิน2.5 นิ้วดีกว่านะคัฟ ไม่งั้นมันจะอั้น จนเครื่องร้อนได้ง่ายๆผมเคยเจอมาแล้วเล่นเอาฝาหม้อน้ ำเสียไปเลย...ส่วนท่อไอเสียของเดิมก็สามารถถอดขายให้ สิงห์ควันดำใช้ต่อได้นะคัฟ...ไม่ต้องกลัวว่าสูตรที่ผ มบอกจะไม่ดังตามที่ต้องการ...สูตรตามที่ผมบอกนี่เสีย งมันจะหวานจ๋อยเลยนะคัฟถ้ารอบเครื่องอยู่ที่ 5-7พันรอบ/นาที...แถมรอบเดินเบาเสียงมันทุ้มกว่าปลายท่ อใหญ่เสียอีกแน่ะ...
idea_nova (18-06-2013), NACKVESPA (17-06-2011)
เก่า 16-06-2011, 14:15   #313
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
ครับผม
แล้วหม้อพัก ต้องเป็นหม้อพักย้อนด้วยหรือป่าวครับ หรือใส้ตรงเกรียวใส้แบบบิด เหมือนลำกล้องกระบอกปืน
เก่า 16-06-2011, 16:32   #314
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ครับผม
ใส้ตรงทรงรี ของ NITTO ขนาด15นิ้วนะคัฟ...ตรงปลายให้ร้านท่อหักมุมลงพื้นเสี ยหน่อยนึงเสียงจะได้นุ่มๆแน่นๆ
เก่า 17-06-2011, 14:39   #315
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เข้ามาสำรวจว่าเป็นยังไงบ้าง...
เก่า 17-06-2011, 14:59   #316
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
น้ามีหน้าปัด j vvti ป่าวครับผม
เก่า 17-06-2011, 17:07   #317
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
หาซื้อได้ตามเซียงกงนะคัฟ ตัวนี้จะเป็นจอมืด ดิจิตอล...สนนราคาไม่เกิน4พันบาทไทย...
เก่า 17-06-2011, 18:29   #318
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
แก๊ส หัวฉีดใช้ยี่ห้ออะไรดีครับผม ทั้งระบบเลยครับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 19-06-2011, 19:13   #319
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
AG มาตรฐานที่สุดแล้วนะคัฟสำหรับยุคนี้...
NACKVESPA (20-06-2011)
เก่า 20-06-2011, 11:07   #320
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
1. ชุดคิตหัวฉีดของ AG
2. หม้อต้ม Tomaseto ฝาทอง
3. ถังแคปซูล58Lt. Metalmate
4. Multivale Tomaseto
5.หัวเติมแก็ส Comet
6.ท่อทองแดง 8 mm.
7. หัว Nozzle แบบยาว
8. ท่อน้ำหล่อเย็น 5/8" อย่างดีหรือท่อ Silicone
9. ท่อ Vaccum แบบยางทนความร้อน
10.ท่อน้ำมันขนาด 3/8"พร้อมเข็มขัด
พวกท่อยางต่างๆถ้าใช้พวกยางซิลิโคนทั้งหมดได้ยิ่งดี
11.กล่องตัดปั๊มติ๊ก
น้าคิดว่ายังไงกับชุดแก๊สหัวฉีด ชุดนี้ครับ (ใส่ถังใต้ท้องรถครับ)
somtao (01-02-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:26
