เก่า 22-02-2011, 11:33   #2841
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
หวัดดีครับพอดีเข้ามาแล้วเห็นคุยกันเรื่องเฟืองท้ายแ ละพอดีอีกเช่นกันคือว่าผมใช้2J-GE AT 235/50/18"เฟืองท้าย4.55เช่นกัน(ต้นมันส์มากแต่ปลาย1 60UPไม่ไหลเลย)และกะลังจะยัดเกียร์MT W58ตรงรุ่นใส่น่ะครับ อยากถามพี่ๆว่ามันจะแมตช์กันไหมครับกับเฟืองท้าย4.55 น่ะครับ ผมมีของเก่า4.3อีกลูกนึงครับแต่มันหลวมแล้วง่ะ
เก่า 22-02-2011, 20:36   #2842
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
คะแนน: 16 ton_vigo is on a distinguished road
4.55 ผมว่าน่าจะกำลังมันในทุกๆรอบการขับขี่นะครับ
ขอบคุณครับผม เดียวจะไปเปลี่ยน ว่าแต่เบอรืนี้จะออกตัวล้อฟรีได้ไหม
ton_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2011, 21:11   #2843
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton_vigo อ่านกระทู้
สบายๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 22-02-2011, 21:14   #2844
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
Gasระบบอะไรครับ? ปลายไหลไม่ไหลต้องดูองค์ประกอบด้านอื่นด้วยครับ ท่ออั้นไปหรือเป่าครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 23-02-2011, 11:53   #2845
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
แก๊สMIXครับและต้องขออภัยด้วยผมลืมไปว่าจูนแก๊สไว้เห มาะกับรอบกลางๆปลายเลยไม่ไหล เพราะไม่ค่อยได้ขับเร็วแล้วตั้งกะวางJครับ
มะวานคลายไปครึ่งรอบไหลไป170กว่าครับ
Kun553 (24-02-2011)
เก่า 24-02-2011, 17:29   #2846
boyazeeza
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1JGTE
ที่อยู่: nontaburi
คะแนน: 0 boyazeeza is on a distinguished road
ฟามรู้ทั้งนั้น
boyazeeza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-02-2011, 06:24   #2847
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
คะแนน: 18 muudkung is on a distinguished road
เมื่อวานไปเปลี่ยนวาวล์น้ำมาครับ ช่างเขาถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำหมด เราต้องใส่น้ำยาหล่อเย็นของโตโยต้าเข้าไปใหม่กี่ลิตร ครับ หรือถ่ายน้ำทิ้งให้หมดแล้วใส่น้ำยาหล่อเย็นอย่างเดีย วไม่ต้องผสมน้ำ รบกวนใครทราบตรงนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ พอดีหาคู่มือรถยังไม่เจอนะครับ
muudkung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2011, 10:26   #2848
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
คะแนน: 16 BBMAN is on a distinguished road
เรื่องเช๊คโค๊ตครับ
ผมเช็คโค๊ตรถผมแล้วขึ้น 47 72 ครับ
มันคือโค๊ตอ่ะไรครับใครรู้ช่วยทีครับ
BBMAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-02-2011, 10:39   #2849
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
หลังจากมีเวลาว่าง ผมก็ได้จัดการ flashing engine คือล้างภายในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ แต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูเพราะ น้องโมจิเล่นกล้องจนแบตหมดครับ สรุปนะครับ จากที่ได้ถ่ายน้ำมันเก่าออก แล้วเติม shell flashing oil ลงไปแล้วสตาร์จ รถทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที (ตามคำแนะนำข้างแกลอน)จากนั้นผมก็ถ่ายออก สังเกตุจากสีของน้ำมันที่ถ่ายออก มันดำมากๆ เปิดฝาน้ำมันเครื่องส่องดูภายในมันสะอาดกว่าเดิมประม าณ 50 เปอร์เซ็น คิดว่าถ้าทำแบบนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ องน่าจะสะอาดจนหมดจดแน่นอนครับ(กะไว้ไม่เกิน 2 -3 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to muudkung For This Useful Post:
ICE-VIGO (28-02-2011), Khun_Thian (28-02-2011)
เก่า 28-02-2011, 10:55   #2850
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
shell flashing oil ขวดล่ะกี่บาทครับ
เก่า 28-02-2011, 10:58   #2851
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
แค่ครั้งเดียวก็เกินพอเเล้วครับ หลังจากนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องดีๆ มันจะมีสารชะะล้างอยู่ในตัวสูง ถ้าflushingบ่อยๆ เเล้วเผลอซัด งานอาจจะเข้าโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะมันเอาชั้นฟิล์ม ที่เคลือบตามข้อเหวี่ยง ชาร์ปพวกนี้ออกหมด
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 3 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
ICE-VIGO (28-02-2011), Khun_Thian (28-02-2011), muudkung (28-02-2011)
เก่า 28-02-2011, 13:57   #2852
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
แนะนำน้ำมันเครื่องด้วยครับ ณ ปัจจุบันผมใช้ ปตท สังเคราะห์ ราคาแกลอนละ 1200 กว่าบาท ซื้อจากโลตัส ไม่รู้ว่าปลอมรึเปล่าไม่มั่นใจ เพราะจากที่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมามันไม่ค่อยดำ ซึ่งถ้ามองดูจากช่องฝาน้ำมันเครื่องมันยังไม่ค่อยสะอ าด ยังมีคราบดำๆหรือว่าเราต้องใช้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยสังเ กตุเอา ครั้งต่อไปผมก็เลยจะใช้ โมบิลวัน 2000 กึ่งสังเคราะห์ ไม่ทราบว่าพอใช้ได้รึเปล่า เพราะสังเคราะห์แท้ของโมบิลวัน ราคามันแรงอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย muudkung : 28-02-2011 เมื่อ 14:04.
เก่า 28-02-2011, 13:58   #2853
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN อ่านกระทู้
แกลอน 350-380 บาทครับ
The Following User Says Thank You to muudkung For This Useful Post:
เก่า 28-02-2011, 17:09   #2854
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถ้าผมแนะนำก็คงไม่พ้นSunoco 5W50 ครับ แต่ถ้าให้ประหยัดลงมาหน่อยก็ Total 10W50 ครับ หลีกเลี่ยงน้ำมันpackingไทยครับ ถ้าใช้น้ำมันซินเนติก100%ที่ได้คุณภาพรับรองว่าสารชะ ล้างจะมีอยู่เยอะมาก รับรองเครื่องจะสะอาดครับ กึ่งสังเคราะห์ถ้าจะเล่นจริงๆผมเเนะนำValvoline Max life 10W40 6ลิตรน่าจะพันต้นๆ เปลี่ยนถ่ายให้เร็วกว่ากำหนดซัก1000โลนะครับ เพราะเราใช้GAS ถ้าอยากให้เครื่องอยู่ในสภาพที่ดีๆไปนานๆ จ่ายเพิ่มอีกนิดรับรองว่าคุ้มครับ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 28-02-2011, 20:28   #2855
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รถพี่ขุนแรงโคตรคับยืนดูตาค้างเลย
เก่า 28-02-2011, 21:29   #2856
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คันอื่นเเรงกว่าขุนเยอะครับ ยังพบข้อบกพร่องคือระบบท่อไอเสียครับ โล่งไป เดี๋ยวทำใหม่ผมว่าน่าจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ขอบคุณครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 28-02-2011, 23:58   #2857
bird_52
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 bird_52 is on a distinguished road
พอดีผมได้ vigo 3.0 G auto 4 ประตูเจ้าของเดิมวาง 2JVV มาครับ พร้อมติดแก๊สแบบฟิกมิก มีคำถามดังนี้ครับ
1.คันเกียร์สไลด์เดิมติดรถ มีรุ่นมีปุ่ม OD บ้างมั้ยครับ หรือสามารถต่อเพิ่มได้มั้ยครับ
2.ไม่ทราบว่าที่หน้าปัดเดิม มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มั้ยครับ
3.ผมเติมแก๊ส 750 บาท@11.19 วิ่งได้แค่ 300 กม. ที่ความเร็ว 90-110 กม/ชม ครับ เฟืองท้ายเดิม 3.5 ถ้าเปลี่ยนเป็น 4.3 จะทำให้ประหยัดขึ้นมั้ยครับ
(ผมใส่ยาง 225 ขอบ 15 ครับ)
4.ท่อไอเสียเดิม มีแคท กับพักกลาง เสียงดังแปลกๆ อยากได้นุ่มเงียบ อยากใช้แคทเดิม ต้องเปลี่ยนพักกลาง กับปลายแบบไหนครับ
5.พัดลมดูด 2 ตัว ทำงานเมื่อบิดกุญแจ อยากทำเป็น 2 step ราคาเท่าไหร่ แนะนำที่ไหนที่งานดีบ้างครับ
6.ถ้าต้องการเช็คโค๊ด มีที่ไหนบ้างครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
ปล.ผมอยู่ปากเกร็ดครับ
bird_52 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-03-2011, 07:21   #2858
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bird_52 อ่านกระทู้
1. OD ก็ตบมาทางขวา D3 ครับ กับคันเกียร์เดิม
2. ต้องหาไมล์ วีโก้ฟอจูนเนอร์ auto มาใส่ครับ
3. ประหยัดขึ้นแน่นอนครับ
4. เดินช่วงหลังแคทใหม่ให้เป็น2.5 หม้อพักกลางเยื้องหรือย้อน ปลายตรงทรงแบนครับ
5. ต้องหาพัดลมที่เป็น2stepครับ ถ้าพื้นที่เหลือแนะนำพวกVolvo หรือไม่ก็ OEM Taiwanครับ เเล้วก็ซื้อswicth themo มาเป็นตัวกำหนดการทำงานของพัดลม
6. ลองดูวิธีง่่ายๆก่อนนะครับ เปิดฝาDiagnosis แล้วเอาสายไฟฝั่งนึงจิ้มที่TE1อีกฝั่งE1 เล้วมาดูที่หน้าปัท ถ้าไฟรูปเครื่องกระพริบเป็นจังหวะเดียวกันเช่น I I I I I I ถือว่าปกติครับ เเต่ถ้า I I เเล้วเว้นวรรคนิดนึงถึงจะขึ้น I นี่คือขึ้นโค้ด21 แต่ถ้าไฟรูปเครื่องไม่กระพริบแสดงว่าช่างไฟไม่ได้ต่อ ให้ครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 01-03-2011 เมื่อ 07:24.
เก่า 01-03-2011, 20:37   #2859
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เป็นกันไหมครับ
วันนี้ลองจับไมล์กิโลจากหลักกิโลปรากฎว่ารถผมเกินไป5 %ระยะทางที่จับ6กิโลตัวเลขในไมล์ดิจิตอลได้6.3เป๊ะๆเ ลย เป็นแบบนี้กันหรือป่าวครับ เลยต้องหาอัตราสิ้นเปลืองใหม่เยย
เก่า 02-03-2011, 18:10   #2860
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18 SUNCHAINC is on a distinguished road
เปลี่ยนเฟือง ท้าย หรือ เปลี่ยน ล้อ หรือ เปลี่ยนยาง ขนาดที่ไม่ใช่ของเดิม จะ เพี้ยน อยุ่แล้ว ครับ ผม ไม่ก็ ต้อง เอา สเปค เฟืองท้าย ขนาดยาง วงล้อ รอบวง มาใส่กล่องแปลงใหมถ้าจะเอา 100% น่ะครับ
ปล.มิตติ้งไม่ได้ทักทายเลยครับ ขอโทดด้วยครับ ต้องรีบไป รีบกลับ
The Following User Says Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post:
Khun_Thian (02-03-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:54
