เก่า 24-09-2008, 12:38   #261
MC_design
รูปส่วนตัว MC_design
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ o_ta_aou_da อ่านกระทู้
ตอนนี้ วงการ ดี แม็ก ไปถึงไหนกันแล้วอะครับ เอารูปมาแบ่งกันดูครับ
เห็นด้วยครับ
แต่ตอนนี้ของผมลงรูปไม่ได้เลย
เก่า 30-09-2008, 17:27   #262
MC_design
กระทู้: 1,014
ข่าวร้ายครับ
วันก่อนเอารถไปเปลี่ยนหัวเทียนมา ก็กะว่าวางเสร็จรถนิ่งวิ่งแก็สปกติ
ก็เลยเตรียมพร้อมเปลี่ยนหัวเทียนซะเลย
ผลออกมาแทบเป็นลม ติดเครื่องทีควันกลบตูดเลย
ช่างบอกสงสัยน้ำมันเครื่องท่วมหัวเทียน
เลยสวนทันควันเลยครับ ก่อนหน้านี้ใช้ของเก่าไม่เห็นเป็นไร
ตอนนี้ต้องอุ่นเครื่องเป็นสิบนาทีเลยครับกว่าจะบางๆล ง
เอ้อ กลุ้มจริงๆ ใครพอมีแนวทางช่วยบอกที
เก่า 30-09-2008, 20:17   #263
Wattajak
กระทู้: 50
คะแนน: 18 Wattajak is on a distinguished road
Smile
มีเพื่อน ๆ ท่านไหน เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นขนาด 5.1 (เฟืองท้ายของ dmax รุ่น 3.0 เกียร์ Auto) กันบ้างครับ อยากทราบว่าจะเป็นอย่างไร
Wattajak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-09-2008, 20:21   #264
Wattajak
กระทู้: 50
Smile
อ้อ ใครเปลี่ยนเครื่องเจมาแล้ว รู้สึกว่าหน้ารถสูงขึ้นกันบ้างไหมครับ
รถผมตอนแรก ๆ สงสัยว่าทำไมไฟหน้ามันไม่สว่างเหมือนเครื่องเดิม สงสัยว่าเป็นที่ระบบไฟ
แต่ได้ลองปรับระดับไฟใหม่ให้ต่ำลง ก็พบว่าดีขึ้นครับ
ก็อยากถามเพื่อน ๆ ที่ dmax ว่าเจอปัญหานี้กันบ้างไหมครับ
แล้วผมอยากจะยกท้ายให้สูงขึ้นจะทำอย่างไรดีครับ ใส่แหนบเสริมของสามมิตรจะสูงขึ้นไหมครับ
เก่า 30-09-2008, 20:46   #265
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ของผมเฟือง 4.5 เอาอยู่ครับ ลงเจ หน้ารถไม่เชิดนะครับ ปกติอยู่นะ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 02-10-2008, 12:39   #266
MC_design
กระทู้: 1,014
ของผมก็หน้าปกติครับ แต่เหมือนมันนิ่มกว่าเดิม..
เบาๆนี่ สงสัยคิดไปเอง
เก่า 02-10-2008, 15:32   #267
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
ของผม วางเจมา ต้องปรับ ลงเพิ่้มอีกนิ้วนึงอะครับ เหมือน เจมันเบากว่าเครื่องเดิมอะครับ
ปล เพิ่งสังเกตุว่า กระทู้ มีคนดู ตั้ง หมื่นก่าๆ 555+ ฮ๊อต จริงๆ
เก่า 03-10-2008, 22:51   #268
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ว่าแต่คันในรูปนี่เมื่อไหร่จาลงเจอ่ะครับ อิๆ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 04-10-2008, 10:09   #269
dob
คะแนน: 0 dob is on a distinguished road
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Wattajak อ่านกระทู้
ผมใช้ D-MAX 4WD เกียร์ auto ถอดเพลาหน้า ยาง 265/75 R16 4 ประตู+หลังคาสามมิตร เฟืองท้าย 5.1 เครื่องเจโบเดิมๆ + LPG mix กินแก็ส กม.ละประมาณ 1.7-2.0 บาท แล้วแต่จะวิ่งอัดเร็ว ช้า ความเร็ว 180 (ตัด) ยังไม่ปลดกล่อง ไม่รอรอบไม่อืด ทั้งต้นทั้งปลายเร่งได้ตามเท้า เครื่องสมบูรณ์ไม่ติดโค้ด ไม่ใช้ ABS (ถอดหัวเพลาออก) เบรคเดิมเอาอยู่แน่นอน
dob is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2008, 10:26   #270
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
ตาโอ๊ต..เตี้ยได้ใจนะครับ น้อง เว้าแซทซีไปกี่นิ้วครับ
ของน้าเชฟวี่ เว้าไป 2.5 นิ้วไม่เต็มซุ้มเหมือนรถโอ๊ต...ซุ้มเชฟวี่มันสูง ๆ น่ะ
ว่าง ๆ ถ่ายรูปช่วงล่างมาลงให้น้าดูอีกทีสิ
ชอคอัพหลังใช้ตัวไหนที่มันสั้น ๆ
รถน้าหาสั้นที่สุดแล้วไม่พอ ต้องทำจุดยึดช๊อคอัพหลังใหม่ โย้ไปด้านหลัง
กำละงมอง ๆ หา ชอคอัพสั้น ๆ ตรงรุ่น โอ๊ตแนะนำน้าที หากล้องมาถ่ายชัด ๆ นะน้อง รอชม
เก่า 04-10-2008, 11:27   #271
Wattajak
กระทู้: 50
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dob อ่านกระทู้
รถผมตอนนี้ออกตัวจะอืดหน่อยครับ ขับในกรุงเทพแล้วแย่หน่อยครับ วิ่งต่างจังหวัดก็ ok ครับ
อยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นเท่าไหร่ดีครับ จะใช้งานได้ดีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับ
ยางผม 215/70 R15 ครับ
เก่า 04-10-2008, 12:33   #272
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
สอบถามสมาชิกดีแม็กครับ
รถผมเป็นรุ่น Di อยากเปลี่ยนเรือนไมลล์ทั้งแผง เป็นของเครื่องเบนซิน ไม่ทราบว่าสามารถเอาของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้างครับ (ไม่ชอบใส่ เกจ อ่ะครับ เหอๆ)
โดยที่ยังใช้ วัดความเร็ว วัดรอบ(เบนซิน) วัดเท้ม วัดระดับนำ้มัน เลขไมลล์ ได้เหมือนเดิม
พอจะมีมั๊ยครับ หรือต้องใช้ เกจ อย่างเดียว
เก่า 04-10-2008, 13:46   #273
dob
ตอบ K.wattajak ครับ ถ้ารถคุณเป็นเกียร์ออโต้ ขนาดยาง 215/75 R15 เฟืองท้ายต้อง 4.5 ครับ จะได้ทั้งต้นและปลาย แต่ต้องเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้เจโบอัตราทดแทบจะเหมือนอัตราทดเกียร์ออโต ้ D-MAX 3.0 DI เลย เฟืองท้ายรถผมไม่ได้เปลี่ยนเดิมๆเลย 5.1(4WD) ส่วนไมล์ใครจะเปลี่ยนผมว่าอย่าดีกว่าครับ ไมล์เดิมดีแล้วต่อไฟเช็คโค้ดที่จอไมล์เดิมได้เลย หาวัดบูสต์เพิ่มก็พอ ไมล์รถรุ่นอื่นก็ไม่มีวัดบูสต์มา ถึงมีก็ต้องแปลงเยอะทำกรอบแล้วไม่เนียนครับ
เก่า 04-10-2008, 13:55   #274
dob
Wink
ยาง 265/50 R20 ถ้าเฟือง 4.7 จะมาไวเร่งไวกว่าเดิมอีกนะครับ
เก่า 04-10-2008, 22:24   #275
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เอ แล้วปลายมันจะหายมั๊ยครับ ถ้า 4.7 น่ะครับ
ขอบคุณมากครับที่แนะนำ เผื่อจะได้หามาลองดูอีกที
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 05-10-2008, 08:05   #276
Wattajak
กระทู้: 50
Smile ขอบคุณครับ คุณdob
ขอบคุณครับ เฟืองท้ายใช้ 9:41 = 4.5 จะดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับ ของเดิม 10:41= 4.1 ครับ
( ข้อมูลจาก http://www.bbznet.com/scripts2/view....7&c=1&key=wech ครับ )
เก่า 05-10-2008, 08:12   #277
D-Max2151
รูปส่วนตัว D-Max2151
Car Brand: ISUZU D-Max
Engine Type: 1JZ-GTE E8
ที่อยู่: Chanthaburi
กระทู้: 73
คะแนน: 18 D-Max2151 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง D-Max2151
ผมเองก็ใช้ 4.1 ของมันเดิมๆอยู่นะคับ แต่ว่ารถผมมันไม่ได้บรรทุกอะไร เรยรู้สึกว่ามันก็โอเคดีอ่ะคับ
ต้นก็ถือว่าไม่อืดนะ ดีเซลล์เครื่อง 3.0 ก็เห็นออกตัวสู้ไม่ได้ซักรุ่น ส่วนปลายนี่เสียวดี เอิกๆ
D-Max2151 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2008, 09:32   #278
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 18 toei is on a distinguished road
จากประสบการณ์ผม...คิดว่าไม่แตกต่างกันมาก....เพราะผ มเคยใช้ 11/43;3.9เปลี่ยนมาใช้ 9/41;4.55 การออกตัวดีกว่าเดิมหน่อย แต่พอใจมากที่ต้นกลางปลายมันลงตัวกันหมด...ผมว่าไอ้เ ดือยหมูเบอร์ 9,10,11 มีผลต่อการออกตัวของรถพอสมควร
เก่า 06-10-2008, 07:56   #279
dob
Talking
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย..........................
หลักการณ์คือคำนวณรัศมีล้อพร้อมยางในหน่วยมิลลิเมตร และเทียบอัตราส่วนโดยตรงระหว่าง รัศมี กับ อัตราทดได้เลย
คำนวณ รัศมีล้อพร้อมยาง .... รัศมี = ((ขนาดล้อเป็นนิ้ว/2)*25.4)+(หน้ายาง*เปอร์เซนต์แก้ม ยาง)
ตัวอย่าง
.....ยาง 285/40/19.....รัศมี = ((19/2)*25.4)+(285*0.40) = 355.3
.....ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7 (สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1)
เทียบหาอัตราทดที่เหมาะสมเทียบกับยางสเปคโรงงาน 225/50/16 เฟืองท้าย 4.1 (สำหรับ 1jz-gte auto) ก็จะได้ อัตราทดเฟืองท้ายที่ควรจะเป็น
===> (355.3/315.7)*4.1 = 4.61
ดังนั้น ถ้าใช้ยาง 285/40/19 ก็ควรใช้อัตรทดเฟืองท้าย 4.61 เพื่อให้ได้สเปคโรงงาน (แต่ความเป็นจริงมันไม่มีก็ใช้ 4.7 แทน กำลังพอดี)
การคำนวณขนาดยางที่เหมาะสม......................... ..............................................
คำนวณรัศมีล้อพร้อมยาง ตามสูตรด้านบน และเทียบกับขนาดยางสเปคโรงงาน ยางที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนขนาดล้อ ควรมีรัศมีโดยรวมใกล้เคียงกับของเดิมจากโรงงาน
สำหรับสเปคเฟืองท้ายและขนาดยางลองไปดูที่นี่ครั บ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4535
ผมก็ได้ข้อมูลดีๆ จากในบอร์ด clubjz นี่แหละครับ พอรู้อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยๆ กันปา....ยครับ
เก่า 06-10-2008, 19:44   #280
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เห็นว่า ตัวโกลซีรี กำลังจะตกรุ่นแล้วนิครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:54
