| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#2181 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 18
เป็นวัยรุ่นที่ดีอีกคนนึง....ที่ทำเพื่อสังคม...เจ่ง มากเจ้าบอส
ปล.ว่าเเต่ของเยอะจริงๆใครอยากใช่บริการบ้างคร๊าบบบบ ![]() |
#2182 |
กระทู้: 323
คะแนน: 18
ม่ะเคยเข้ามาเลยครับผม..วันนี้ก็แวบๆ...เข้ามาบ้างหุ หุ
แหมมมม....เห็นวีโก้แต่ล่ะคันแล้ว...งานแต้.... ![]() |
#2183 |
#2184 |
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
#2185 |
คะแนน: 0
ขอบคุณมากครับ
มาเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ ครับ ถามอีกนิดครับ ราคา ถ้าเทรินเครื่องเดิม วิ่งมาแค่ 60000 กว่าโลจะเล่น 1j vvti เอาคอนโซลและเกียร์ออโต้วีโก้มาลงเลยนั้น สรุปต้องใช้งบประมาณ ซักเท่าไหร่ครับ แบบว่าเทริน์เครื่องเดิม เกียรเดิม เพิ่มเยอะมั้ย อีกหน่อยครับ ระยะเวลาการทำนั้น ใช้เวลานานมั้ยครับ เก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ ครับ รอตัดสินใจครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to got-pattaya@hotmail.com For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (17-04-2010) |
#2186 |
กระทู้: 251
คะแนน: 19
#2187 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#2188 | |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: toyotavigo 4door
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to sunray For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (17-04-2010) |
#2189 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (17-04-2010) |
#2190 |
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
คะแนน: 0
ขอบคุณครับ เมื่อวานเข้าไปที่อู่บอกอีก4วันครับจะลองดูอีกทีครับ ถ้ายังไม่อีกคงต้องใช้ทางอื่นแล้วครับ ส่วเรื่องชื่ออู่ผมไม่อยากเอ่ยถึงครับให้มันจบกันแค่ ชาตนี้ครับ ชาติก่อนผมคงติดหนี้เขามาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sunray : 17-04-2010 เมื่อ 15:41. |
#2191 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
ช่วงที่ผมวาง ตอนนั้น วีโก้ก้อเริ่มๆกินเจกันเยอะ ก้อโดนไป2สัปดาห์เช่นกันครับ ส่วนของคุณSUNRAYก้อขออนุญาตแนะนำ เอาเป็นว่าให้ช่างเค้าวางให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เค้ าทำได้ก่อนครับ เช้คว่าวางออกมาแล้วสตาร์ทเครื่อง จอดนิ่งๆรถไม่สั่นเครื่องไม่กระพือ เดินนิ่มๆ ขับออกวิ่งแล้วไม่โครมคราม เพลา ไม่กระพือ เฟืองท้ายไม่คราง เกียร์ต่อเนื่องไม่กระตุกหรือสดุดวิ่งลองดูสัก5-10กม ดูเกจทุกอย่างขึ้นครบไม่โชวือาการผิดปกติ ความร้อนหม้อน้ำไม่ขึ้นเกินปกติก้อเป็นว่าใช้ได้(ถ้า ช่างไม่หมกงาน ให้เช็คโค๊ท ดูต่อหน้าเลยครับ) มีปัญหาค่อยหาอู่แก้ภายหลังครับ ตอนนี้ เนื้ออยู่ในปากเสือครับ ไปเร่ง ไปว่ามากๆเค้าอาจจะซุกงานเรา ให้ปวดหัวทีหลังอีก ***แต่ขอบ่นนิดนึง เครื่องเพิ่งวิ่งได้แค่60000โลทำมัยตัดสินใจเปลี่ยนเ ครื่องไวจัง ก่อนเปลี่ยนรถผมใช้ไปตั้ง125000กม.จนน้ำมันจะ40บาท ผมถึงตัดสินใจเปลี่ยน บอกตรงๆเสียดายแทนครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (17-04-2010) |
#2192 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: หระรี
กระทู้: 109
คะแนน: 17
ของผมวาง8วันเสด จบ ไม่มีปัญหา
แต่รอเลขเครื่อง5เดือน |
| The Following User Says Thank You to เตี้ยสุดใจ For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (17-04-2010) |
#2193 |
#2194 | |
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
คะแนน: 0
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sunray : 18-04-2010 เมื่อ 06:23. |
#2195 |
กระทู้: 251
คะแนน: 19
#2196 | |
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
ใจร่มๆครับ ช่วงผมวางช่างเขาบอกแค่ 2 อาทิตย์ พอเอาเข้าจริงปาไป เกือบ 3 เดือน แทบไม่ต้องใช้รถ ช่วงแรกผมก็เข้าไปอู่แทบทุกวัน ไปเจอรถก็เหมือนเดิม ไม่ได้ทำถามช่างบอกเขาต้องซ่อมหน้าร้านเอาตังค์มาหมุ นพอเราจ่ายบางส่วนให้งานก็เดินนิดหน่อย เลยปล่อยวางไปเลย จะเสร็จตอนไหนก็ช่าง ตอนนั้นผมก็เริ่มท้อเหมือนกัน |
| The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post: | sunray (18-04-2010) |
#2197 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#2198 |
กระทู้: 251
คะแนน: 19
ใครมีเกียร์ AUTO 1JZ-GTE VVTI บ้างครับ
ของเดิมเริ่มลื่นแล้ว ![]() |
#2199 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#2200 |
กระทู้: 251
คะแนน: 19
| รวมพล คนรัก Uz | เอกjz | ClubUZ ! Talk | 503 | 24-06-2023 20:58 |
