เก่า 07-04-2010, 08:07   #2181
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 18 วัช69 is on a distinguished road
เป็นวัยรุ่นที่ดีอีกคนนึง....ที่ทำเพื่อสังคม...เจ่ง มากเจ้าบอส
ปล.ว่าเเต่ของเยอะจริงๆใครอยากใช่บริการบ้างคร๊าบบบบ
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-04-2010, 08:10   #2182
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
กระทู้: 323
ม่ะเคยเข้ามาเลยครับผม..วันนี้ก็แวบๆ...เข้ามาบ้างหุ หุ
แหมมมม....เห็นวีโก้แต่ล่ะคันแล้ว...งานแต้....
เก่า 07-04-2010, 10:40   #2183
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
เก่า 08-04-2010, 09:41   #2184
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18 sakda_ is on a distinguished road
Smile
sakda_ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-04-2010, 15:54   #2185
got-pattaya@hotmail.com
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 7
คะแนน: 0 got-pattaya@hotmail.com is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับ
มาเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ ครับ
ถามอีกนิดครับ
ราคา ถ้าเทรินเครื่องเดิม วิ่งมาแค่ 60000 กว่าโลจะเล่น 1j vvti เอาคอนโซลและเกียร์ออโต้วีโก้มาลงเลยนั้น สรุปต้องใช้งบประมาณ ซักเท่าไหร่ครับ แบบว่าเทริน์เครื่องเดิม เกียรเดิม เพิ่มเยอะมั้ย
อีกหน่อยครับ
ระยะเวลาการทำนั้น ใช้เวลานานมั้ยครับ
เก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ ครับ รอตัดสินใจครับ
got-pattaya@hotmail.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to got-pattaya@hotmail.com For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (17-04-2010)
เก่า 09-04-2010, 15:27   #2186
JP.
รูปส่วนตัว JP.
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2010, 22:45   #2187
m&m
รูปส่วนตัว m&m
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
เก่า 16-04-2010, 14:41   #2188
sunray
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: toyotavigo 4door
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sunray is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ got-pattaya@hotmail.com อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ถามอีกนิดครับ
อีกหน่อยครับ
ของผม2.5ic ;วิ่ง60000 กว่า ได้50000 โดนร้านวางเครื่องป้นไป1500+ความเครียดระดับสูงพร้อม ด้วยคำสรรเสิญจากคนรอบข้าง จะทำก๊คิดให้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องอู่ ส่วนงบประมาณเบื้องต้นของผมยังไม่ต้องเพิ่มสำหรับเคร ื่อง2วีวีไม่โบ อนาคตยังไม่รู้มันส่อแววชอบกลอยู่ครับ ส่วนระยะเวลาอยู่ที่อู่ครับของผมจะร่วมเดือนยังไม่เส ร็จ เห็นบางที่บอกทำแค่1อาทิตย หรือ2อาทิตย์เองครับ
sunray is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sunray For This Useful Post:
เก่า 16-04-2010, 20:23   #2189
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunray อ่านกระทู้
อย่าท้อครับสู้ๆ....ตอนผมวางก็นานอยู่ครับประมาณ 2 เดือนขอเเค่ออกมาเเล้วไม่ต้องเเก้ทุกเดือนผมยอมรอครั บ...ว่าเเต่วางเครื่องอู่ไหนครับเพื่อมีพี่ๆเขารู้จั กจะได้ช่วยคุยให้ครับ......
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
เก่า 17-04-2010, 15:32   #2190
sunray
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ เมื่อวานเข้าไปที่อู่บอกอีก4วันครับจะลองดูอีกทีครับ ถ้ายังไม่อีกคงต้องใช้ทางอื่นแล้วครับ ส่วเรื่องชื่ออู่ผมไม่อยากเอ่ยถึงครับให้มันจบกันแค่ ชาตนี้ครับ ชาติก่อนผมคงติดหนี้เขามาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sunray : 17-04-2010 เมื่อ 15:41.
เก่า 17-04-2010, 16:33   #2191
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ช่วงที่ผมวาง ตอนนั้น วีโก้ก้อเริ่มๆกินเจกันเยอะ ก้อโดนไป2สัปดาห์เช่นกันครับ
ส่วนของคุณSUNRAYก้อขออนุญาตแนะนำ เอาเป็นว่าให้ช่างเค้าวางให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เค้ าทำได้ก่อนครับ เช้คว่าวางออกมาแล้วสตาร์ทเครื่อง จอดนิ่งๆรถไม่สั่นเครื่องไม่กระพือ เดินนิ่มๆ ขับออกวิ่งแล้วไม่โครมคราม เพลา ไม่กระพือ เฟืองท้ายไม่คราง เกียร์ต่อเนื่องไม่กระตุกหรือสดุดวิ่งลองดูสัก5-10กม ดูเกจทุกอย่างขึ้นครบไม่โชวือาการผิดปกติ ความร้อนหม้อน้ำไม่ขึ้นเกินปกติก้อเป็นว่าใช้ได้(ถ้า ช่างไม่หมกงาน ให้เช็คโค๊ท ดูต่อหน้าเลยครับ) มีปัญหาค่อยหาอู่แก้ภายหลังครับ ตอนนี้ เนื้ออยู่ในปากเสือครับ ไปเร่ง ไปว่ามากๆเค้าอาจจะซุกงานเรา ให้ปวดหัวทีหลังอีก
***แต่ขอบ่นนิดนึง เครื่องเพิ่งวิ่งได้แค่60000โลทำมัยตัดสินใจเปลี่ยนเ ครื่องไวจัง ก่อนเปลี่ยนรถผมใช้ไปตั้ง125000กม.จนน้ำมันจะ40บาท ผมถึงตัดสินใจเปลี่ยน บอกตรงๆเสียดายแทนครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
เก่า 17-04-2010, 22:38   #2192
เตี้ยสุดใจ
รูปส่วนตัว เตี้ยสุดใจ
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: หระรี
กระทู้: 109
คะแนน: 17 เตี้ยสุดใจ is on a distinguished road
ของผมวาง8วันเสด จบ ไม่มีปัญหา
แต่รอเลขเครื่อง5เดือน
เตี้ยสุดใจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เตี้ยสุดใจ For This Useful Post:
เก่า 17-04-2010, 23:01   #2193
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bossy04_vigoclub อ่านกระทู้
จะเอาคนเจ็บไปไว้ตรงไหนเนี่ยะเจ้าบอส
เก่า 18-04-2010, 06:21   #2194
sunray
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
ครับพี่ผมก็เสียดายครับ ที่ผมต้องเปลี่ยนเพราะช่วงหลังนี่ผมเปลี่ยนงาน ใช้รถเยอะมากค่านำ้มันแตละเดือนเกือบ1หมื่นบางวันวิ่ ง100กม.บางวันก็เกือบ200ครับก็เลยมองหาตัวช่วยครับ อีกอย่างก็คือเรื่องเกียร เกียรเดิมแฟนเขาขับได้ยากครับ(ตัวเขาเล๊ก)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sunray : 18-04-2010 เมื่อ 06:23.
เก่า 18-04-2010, 11:13   #2195
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เตี้ยสุดใจ อ่านกระทู้
เก่า 18-04-2010, 12:01   #2196
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Car Brand: Toyota
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ใจร่มๆครับ ช่วงผมวางช่างเขาบอกแค่ 2 อาทิตย์ พอเอาเข้าจริงปาไป เกือบ 3 เดือน แทบไม่ต้องใช้รถ ช่วงแรกผมก็เข้าไปอู่แทบทุกวัน ไปเจอรถก็เหมือนเดิม ไม่ได้ทำถามช่างบอกเขาต้องซ่อมหน้าร้านเอาตังค์มาหมุ นพอเราจ่ายบางส่วนให้งานก็เดินนิดหน่อย เลยปล่อยวางไปเลย จะเสร็จตอนไหนก็ช่าง ตอนนั้นผมก็เริ่มท้อเหมือนกัน
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
sunray (18-04-2010)
เก่า 19-04-2010, 08:57   #2197
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
เก่า 19-04-2010, 13:37   #2198
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
ใครมีเกียร์ AUTO 1JZ-GTE VVTI บ้างครับ
ของเดิมเริ่มลื่นแล้ว
เก่า 19-04-2010, 19:29   #2199
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JP. อ่านกระทู้
คนเเรงกว่ารถอีกเเล้วน้อง jam....
เก่า 20-04-2010, 07:57   #2200
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:22
