เก่า 21-12-2006, 00:12   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ antternative
เออๆเคยเห็นน่ะถ้งมหึมามากๆ เลยแต่มันติดอยู่ใต้ที่นั่งในรถตู้นี่ดิคุงเค เป็นผมคงไม่ค่อยกล้านั่งเท่าไหร่ยังกะนั่งทับระเบิดป ลอดภัยยังไงก้อยังดูสยองอยู่ดี
อย่าไปกลัวครับ เพราะทุกวันนี้คงอาจจะต้องเข้าครัวทำอาหาร นั้นก็ใช้แก๊สเหมือนกัน และอีกอย่างถ้ารู้ถึงคุณลักษณะของแก๊สแล้วไม่น่ากลัว ครับ ไอคันอันที่คุณนั่งและใช้มันทุกวันและทำให้มันวิ่งได ้ก็คือน้ำมัน มันน่ากลัวกว่าอีกครับ ง่าย ๆ แก๊สถ้ารั่วแล้วมีไฟ มันจะเป็นเหมือนแก๊สบ้านครับ ดันออกไม่ย้อนเข้าถังครับ ส่วนน้ำมัน ถ้ารั่วแล้วมีสะเก็ดไฟ ก็ลามเข้าถังแล้วระเบิดครับ ง่าย ๆ ครับ เมื่อก่อนเห็นรถชนท้ายมั้ยครับ ยังไม่ได้ติดแก๊ส ก็ระเบิดได้ครับ เพราะในห้องเครื่องมีน้ำมันแล้วมันติดไฟ ลามตามท่อไปเข้าถังครับ ระเบิดครับ คิดง่าย ๆ น่ะครับ
Lucky (03-06-2011)
มีโครอยากขาย Variable mixer Funaki 4 way บ้าง piyadawgrajay ClubJZ ! GAS 4 19-12-2011 21:39
Variable Mixer เทียบกับแบบหัวฉีด แล้วคุณภาพต่างมากไหม lizerblack ClubJZ ! GAS 2 14-07-2011 11:25
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
เปลี่ยนจาก Mix เป็น Variable แล้วเหมือนกินแก็สมากว่าเดิม chaburu_wrx ClubJZ ! GAS 3 22-06-2010 07:25
มาดู ระบบ Variable กันครับว่าทำงานอย่างไร mungkorn2 ClubJZ ! GAS 6 20-09-2007 12:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:34
