เก่า 27-06-2017, 08:06   #1
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 47
กระทู้: 179
น้ำมันพาวเวอร์เครื่อง 1j gte vvti ควรใส่อะไรดีครับ
สวัสดีครับ
เครื่อง 1J Gte vvti น้ำมันเกียร์เป็นเกรด t-iv แล้วน้ำมันพาวเวอร์ ควรจะใช้น้ำมันตัวเดียวกัน หรือว่าใช้แบบปกติครับ
ปกติรถที่บ้าน 1J Ge จะใช้ตัวเดียวกันเลยครับ
เคยอ่านข้อมูลเก่าๆ พี่ Moon แนะนำว่า น้ำมันเกียร์ไม่ควรจะใช้ผสมเกรดกัน เลยมีข้อสงสัยว่า น้ำมันพาวเวอร์ผสมกันได้ไหมครับ?
เก่า 08-07-2017, 00:30   #2
wizardlive
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 2
คะแนน: 0 wizardlive is on a distinguished road
ปี๊บละ 1200 ใช้ 3 ลิตร เหลือ 1ลิตร ไม่รู้จะเอาไปเก็บไวใหน เติมลง Power ก็ใช้ได้ปกติระยะยาวถ้าโอริงรั้วค่อยว่ากันอีกที
wizardlive is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wizardlive For This Useful Post:
pooturbo (14-07-2017)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:22
