| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
คะแนน: 19
เปลี่ยนเครื่องยนต์รุ่นนี้มา 2 ตัวแล้ว เป็นเหมือนเดิม เครื่องแรกเข้าใจว่าอู่เอาเหล็กค้ำท่อร่วมไอดีออก ทำให้ท่อร่วมไอดีมันซึมน้ำมันเครื่องออกมาได้ แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร พอมาเครื่องที่ 2 เปลี่ยนเครื่องด้วยตนเอง จึงใส่ครบ พวกเหล็กค้ำท่อนำไอดี เหล็กยึด ใส่หมด น้ำมันเครื่องก็ยังซึมออกมาได้ ตรง Vvti สุดท้ายถอด Vvti เปลี่ยน โอริง อู่ซ่อมแอร์ข้างบ้าน ไม่คิดเงิน จึงหยุด
#2 |
กระทู้: 231
คะแนน: 18
น้ำมันเกียรออโตคับพี่
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
