เก่า 03-10-2014, 20:02   #1
blesbles
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 4
คะแนน: 0 blesbles is on a distinguished road
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ 1Jz vvti สตาร์ทไม่ติด
รถผมเครื่อง 1Jz vvti สตาร์ทไม่ติดอ่ะครับ ไดร์สตาร์ททำงานปกติ
แต่สตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติด เหมือนกับว่าไดร์วิ่ง แต่เครื่องไม่มีทีท่าว่าจะติดเลยครับ ลองเติมน้ำมันไปก็ไม่ติด TT
ใครรู่วิธีแก้เบื้องต้น หรือช่วยสันนิฐานทีครับ ว่าเป็นที่อะไร
blesbles is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2014, 07:07   #2
blesbles
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 4
รบกวนผู้รู้หน่อยคร้าบบบ ตอนนี้เครียดมากครับ
กลัวกล่องจะเสีย เพราะกล่องรอมมาจากเจ้าของเก่าด้วยอ่ะครับ T^t
เก่า 04-10-2014, 07:13   #3
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
เท่าที่เคยเจอ เป็นที่ฟิวส์ในรถ ไม่ใช่ฟิวส์ไดสตาร์ท แต่เป็นฟิวส์ระบบ ชพ. ครับ
เก่า 04-10-2014, 17:18   #4
blesbles
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti อ่านกระทู้
ฟิล์วในรถนี่เราสามารถดูเองได้มั้ยครับ มันอยู่แถวไหนอ่ะครับ
เก่า 04-10-2014, 19:03   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 50
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
อากาศมี ไฟมา แล้วน้ำมันมามั้ย ครับ ปั๊มติ๊กทำงานมั้ย ครับ ส่วนกล่องก็ยังห่วงๆอยุ่ รถยุโรปน้ำชอบเข้าทางด้านฝากระโปรง ถ้าสงสัยกล่องก้ลองเปิดฝาดู ครับ มีคราบน้ำเข้า หรือ c. เน่ามั้ย ครับ ค่อยๆไล่ไป เดี๋ยวก็ได้
ปล.คนเล่น เจ มีเหนื่อยทุกคนแหละ แต่จะมาก น้อย ไม่เท่ากัน ครับ
PhotJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
khwan1j (06-10-2014), Tester (06-10-2014), เค_คลองสาม (05-10-2014)
เก่า 05-10-2014, 08:00   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PhotJZ อ่านกระทู้
หลัก ๆ ของรถก็คือ น้ำมัน ไฟ อากาศ ต้องลองไล่เช็คทีละอย่างครับ น้ำมันมาที่รางหัวฉีดมัย ไฟออกที่หัวเทียนหรือเปล่า อากาศไม่ต้องพูดโอกาสตันน้อยมากม๊าก ต้องลองไล่ครับ เพราะหลาย ๆ ท่านก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ นอกจากจะรู้แล้วว่าไฟไม่มาน่ะ อันนี้ก็จะบอกต่อไปว่าน่าจะเป็นที่อะไรต่อไป
เก่า 07-10-2014, 06:48   #7
blesbles
Car Brand: Benz
Engine Type: W123
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 4
ขอบคุณทั้ง 3 ท่านมากครับ ที่เข้ามาให้ความรู้
PhotJZ , เค_คลองสาม , 2jzgevvti
ตอนนี้ช่างเค้ามาเช็คบอกว่า น้ำมันมา อากาศมา แต่ไฟไม่มาอ่ะครับ เลยตอนนี้กำลังหาช่างไฟมาดูอยู่ครับ แต่ผมอยู่ระยอง เลยไม่รู้จะหาช่างไฟที่ไหนเก่งๆเลย เดี๋ยวว่างจะลองหาช่างดูก่อนครับ
T^T
เก่า 23-10-2014, 09:56   #8
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blesbles อ่านกระทู้
T^T
พี่เชคโค้ดยังอ่าคับ ว่ามันโชว์ตัวไหน
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2014, 13:03   #9
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
คะแนน: 15 se278 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ opol2 อ่านกระทู้
เครื่องไม่ติดเชคโค้ดยังไงครับ
ผมเดาว่ามั่วๆ สายเซนเซอร์ไฟล์วีลหลุด
se278 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2014, 18:47   #10
opol2
รูปส่วนตัว opol2
Car Brand: TOYOTA
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
ตอนนี้ติดเครื่องได้ละใช่ม่ะคับ
2j Ge Vvti สตาร์ทไม่ติด hideyoshiki ClubJZ ! D.I.Y. 1 08-06-2023 01:38
รบกวนด้วยครับ1jz Gte Vvti สตาร์ทไม่ติด EKBMW325 ClubJZ ! Talk 20 21-08-2014 09:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:35
