เก่า 19-01-2014, 20:45   #12
Aae
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Aae is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ anakin อ่านกระทู้
มีเครื่อง..เกียร์..ไมล์..ปั๊มติ๊ก..คันสไลด์..สายไฟ หอบใหญ่..ครับร้านอยู่ซอย7 บางนาไม่ได้ซื้อเองครับ ช่างรัน จันทบุรี จัดให้
ตัว5เกียร์ชนเกียร์โฟรแกนเกียร์จะไม่เท่ากันนะครับ อีกอย่างจะมีปั้มอยู่ท้ายเกียร์ด้วยครับ ต้องเสริมแผ่นเหล็กถึงจะไม่ติด ต้องกลึ่งปลอกสวมปลายเกียร์ใหม่ กลึงช่วงต่อโฟร์ออกเพื่อปั้มท้ายเกียร์ ผมยกขึ้น ทำลองวิ่ง น้ำมันเกียร์รั่ว เลยยกลงวางตัวไม่วีครับ เสียเกียร์ไปหนึ่งลูก แก้เยอะครับ แต่ตอนผมวางขับสองตัววีวีขับสนุก ประหยัดครับ ลองดูครับ โพสเพื่อมีประโยชน์นะครับ คนอื่นอาจมีวิธีแก้ อยากรู้รายละเอียดโทรมาได้ครับ เอ๊ะ 0891245522
Aae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Aae For This Useful Post:
anakin (20-01-2014), E.TA. (19-01-2014), super41300 (07-02-2014), zxcv13 (19-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:05
