เก่า 04-11-2013, 23:31   #21
minispy
รูปส่วนตัว minispy
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
อายุ: 45
กระทู้: 123
คะแนน: 18 minispy is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เงียบกริ้บ อ่านกระทู้
เมื่อก่อนอยู่แถวแถวก่อนถึงโรงพยาบาลปากน้ำครับ
ตอนนี้ย้ายมาอยู่ถนนแพรกษา 10 กว่าปีแล้วครับ
พ้นสิ้นเดือนอาจจะวิ่งไปหาพี่เค..ครับ
แต่อาการอย่างว่าน่าจะมาจากอะไรครับพี่
ขอบคุณมาล่วงหน้าครับ
จัดไปครัับ อย่าเพิ่งท้อครับ มีไรปรึกษาได้ตลอดครับ ไปคลองสามเดี๋ยวพี่เคดูแลให้ครับ วันอาทิตย์นี้กลับมานครปฐมป่าว โทรหาผมได้นะ อิอิ
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554
minispy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to minispy For This Useful Post:
เก่า 05-11-2013, 07:51   #22
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16 cysc2007 is on a distinguished road
โทษทีตอบช้าครับ....
เป็นทั้งน้ำมันและแกสครับ
เฟืองท้ายผมจำเบอร์ไม่ได้
น่าจะ 10/40 ประมาณไม่เกินนี้ครับ
ว่าอาทิตย์นี้จะให้ช่างแถวบ้าน
เปิดดูอยู่เหมือนกันส่วนตัวก้ออยากรู้ครับ
เมื่อก่อนใช้ยาง 235/75/r16 ก้อยังวิ่ง
ขึ้นดอยอินทนนท์ได้ เเต่พอมาใช้
ยาง 255/50/r18 มันจะมีผลมากมาย
ขนาดนี้เลยหรือ..ทำให้เบอร์เฟืองท้าย
ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเชียว...
ไม่เกี่ยวกับล้อแน่นอน ล้อใหม่น่าจะได้แรงดีกว่าด้วยเพราะวงรอบเล็กกว่าเดิม พอควร
เก่า 05-11-2013, 08:02   #23
cysc2007
กระทู้: 149
ล้างกรองน้ำมันเกียร์บ้างหรือเปล่าครับ รวมถึงตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ และใช้น้ำมันที่ถูกต้องกับเครื่อง
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
เก่า 05-11-2013, 11:32   #24
เงียบกริ้บ
วันที่สมัคร: May 2013
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 2jge
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 9
คะแนน: 0 เงียบกริ้บ is on a distinguished road
กลับครับพี่มนตรี....
เพิ่งยกเกียร์ไปไม่ถึง 3 เดือน
เลยครับน้า..
แต่ในใจลึกลึกผมก้อยังคิดว่าเป็นที่เกียร์ แต่ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง
เวลาออกตัวเกียร์เปลี่ยนไล่ขึ้น-ลงตามปกติ
แต่เวลาที่มันคลิกเกียร์ลงเวลาที่เราต้องการเร่งรอบเ พื่อแซงหรือวิ่งทางชัน มันก้อคลิกลงให้รอบเครื่องก้อขึ้นแต่แรงที่จะกระชากใ ห้รถทะยานไปมันไม่มาครับ....งง
เงียบกริ้บ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-11-2013, 12:54   #25
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
อยากได้คำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับ? เอาไป+-*/เอานะ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=45189
(เผื่อดูไม่ได้ เลยก๊อปมา)
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย..........................
หลักการณ์คือคำนวณรัศมีล้อพร้อมยางในหน่วยมิลลิเมตร และเทียบอัตราส่วนโดยตรงระหว่าง รัศมี กับ อัตราทดได้เลย
คำนวณ รัศมีล้อพร้อมยาง .... รัศมี = ((ขนาดล้อเป็นนิ้ว/2)*25.4)+(หน้ายาง*เปอร์เซนต์แก้ม ยาง)
ตัวอย่าง
.....ยาง 285/40/19.....รัศมี = ((19/2)*25.4)+(285*0.40) = 355.3
.....ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7 (สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1)
เทียบหาอัตราทดที่เหมาะสมเทียบกับยางสเปคโรงงาน 225/50/16 เฟืองท้าย 4.1 (สำหรับ 1jz-gte auto) ก็จะได้ อัตราทดเฟืองท้ายที่ควรจะเป็น
===> (355.3/315.7)*4.1 = 4.61
ดังนั้น ถ้าใช้ยาง 285/40/19 ก็ควรใช้อัตรทดเฟืองท้าย 4.61 เพื่อให้ได้สเปคโรงงาน (แต่ความเป็นจริงมันไม่มีก็ใช้ 4.7 แทน กำลังพอดี)
การคำนวณขนาดยางที่เหมาะสม......................... ..............................................
คำนวณรัศมีล้อพร้อมยาง ตามสูตรด้านบน และเทียบกับขนาดยางสเปคโรงงาน ยางที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนขนาดล้อ ควรมีรัศมีโดยรวมใกล้เคียงกับของเดิมจากโรงงาน
สำหรับสเปคเฟืองท้ายและขนาดยางลองไปดูที่นี่ครั บ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4535
ปล.เห็นว่าคุณต้องการปรึกษาเฉพาะคนเลยมองๆมาหลายวันไ ม่กล้าโพสกลัวโดนด่า! แต่แก้ไขไม่ได้สักทีเลยขออนุญาตนะครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Aae (06-11-2013), Jeab Klong7 (08-11-2013), uhf41 (21-01-2014), เงียบกริ้บ (07-11-2013)
เก่า 05-11-2013, 16:16   #26
Aae
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Aae is on a distinguished road
Smile
ใจเย็นๆ นะครับเจ้าของกระทู้ ของผมก้ออาการเดียวกันทุกอย่างครับ ขึ้นเขาไม่มีแรงแซงก้อไม่ค่อยจาไป เป็นทั้งแก้สทั้งน้ำมัน ลองมาหลายอย่างแล้วครับโดนไปหลายหมื่น ท้อจาลงยูหลายๆรอบแล้ว แต่ที่เคยลุยกับเจมาสี่ห้าเครื่องทั้งวีวี โบ ไม่โบ นิสัยเครื่องมันไม่ใช่อย่างนี้ คิดว่าต้องมีทางแก้ครับ รถผมวีโก้ตัวโฟร์ครับ
ลอง -เปลี่ยนฟืองท้าย8/39 แล้ว ก้อไม่ต่างเท่าไหร่ *ลองวายสายใหม่แล้วที่บอกเซียนๆหมดหมื่นก่วาสองหมื่น ก้อไม่จบ*เช้กโซลีนอยเกียร์แล้ว*เช้กเกียร์เปลี่ยนอะ ไหร่ก้อแล้ว* ว่าคอยส์ร้อนแยกคอยส์เป้น7เอ็มไว้นอกแล้ว*
ที่เหลือว่าจาลองตั้งวาวล์ดูครับอาทิตย์หน้า อาทิตย์นี้ไปทำบุญให้สบาใจก่อนครับ
ทั้งหมดเล่าให้ฟังครับ แต่ยังแก้ไม่จบ ถ้าคุณเงียบเกินแก้จบแล้ว รบกวามาลงในกระทูด้วยนะคร้าบ จาทำตาม
Aae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Aae For This Useful Post:
เก่า 05-11-2013, 20:10   #27
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20 Mr.Bjz is on a distinguished road
http://www.weekendhobby.com/board/tr...n.asp?ID=24726
เผื่อมีประโยชน์บ้างครับ
Mr.Bjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
Aae (06-11-2013), Jamisquatar (20-01-2014), เงียบกริ้บ (07-11-2013)
เก่า 06-11-2013, 22:12   #28
minispy
รูปส่วนตัว minispy
ที่อยู่: นครปฐม
อายุ: 45
กระทู้: 123
เลยครับน้า..
ตอนนี้มีที่บ้าน 1 ลูก ของ 1เจ ฝาดำ จะลองใส่ดูไหมครับ เผื่อจบ
เก่า 06-11-2013, 23:28   #29
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
ตามที่โทรปรึกษาอาจารณ์ แล้วลองเฟืองท้าย8/39 อีกรอบไม่จบ ผมเลยตกลงเปลี่ยนเครื่องเป็นu vv ครับ ขอบคุณมากๆครับ
เก่า 07-11-2013, 08:57   #30
เงียบกริ้บ
Engine Type: 2jge
กระทู้: 9
ขอบคุณ น้า khun thian ครับ
บางทีแค่มีแสงสว่างในที่มืดขึ้นมาบ้างก้อดีใจแล้วครั บ
ขอบคุณพี่มนตรี อีกรอบครับ ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอกัน แต่ช่วยเหลือให้คำปรึกษามาตลอด
ขอบคุณน้า Mr. BJZ จะขออนุญาตโทรหานอกรอบนะครับ
ขอบคุณ น้า Aae อาการฝาแฝดเหมือนกันทุกประการเลยครับ หมดตังค์ทำไปหลายอย่างก้อไม่หายเช่นเดียวกันเลย น้าตัดใจเปลี่ยนเครื่องทิ้งผมซ่ะแล้ว...5555
สู้..สู้ครับ
The Following User Says Thank You to เงียบกริ้บ For This Useful Post:
Khun_Thian (08-11-2013)
เก่า 07-11-2013, 12:09   #31
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เริ่มกระทู้มามีตอนนึงคุณบอกว่าทางปกติออกตัวอืดสักห น่อยแต่เหยียบทางยาวๆสบายมาก นี่แสดงว่าอัตราทดเฟืองท้ายต่ำไปเยอะครับจะทำให้กินเ ชื้อเพลิงมากในรอบต้นๆแถมแรงที่จะปั่นล้อก็ไม่พอยิ่ง ยาง255/50/18"นี่ ยางคุณกว้างกว่าผมอีก20นะครับของผมใช้ยาง235/50/18"มาหลายปีละ 1J-GEก็ใช้จนพัง(10/43 วิ่งๆลุ้นๆว่าจะ+กับสิบล้อตอนแซงไหม) 2J-GEก็ใช้มาทั้งATและMTก็เกือบๆ2ปีนะ(ใช้10/43ลูกเก่าไ ม่สะใจเลยเปลี่ยนเป็น9/41แล้วก็ยกเกียร์เป็นMT)ก่อนย กเป็นเจโบวีวีเพราะความอยากล้วนๆ
เฟืองท้ายวีโก้เท่าที่รู้ไม่เหมาะกับเครื่องตัวนี้ ทั้งหมดมีแต่10/41ของ2KDที่พอใช้ได้แต่ก็ไม่เหมาะสมอ ยู่ดีก็จะมี4ตัวคือ
12/43=3.5
11/41=3.7
11/43=3.9
10/41=4.1
ที่บอกว่าเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนเบอร์ไหนมาครับ?
เขื่อนศรีจำได้ว่าขึ้นไปปีใหม่ปีที่แล้วสบายๆครับกับ มีโหลด9คน+คนท้อง1คน+วิญญาณพ่อตาอีกคน(เพราะตอนขึ้นไ ปด่านนับได้11ขากลับเค้าถามอีกคนไปไหน!!!)
ปล.ตอนขึ้นเขื่อนใช้10/43 MTครับ กลับมาเปลี่ยนเพราะไปขึ้นห้วยแม่ขมิ้นตอนทางกรวดแล้ว ความร้อนมันเดิน รู้เลยว่ามันลากไม่ไหวต่อให้MTก็เหอะ
เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับบอกเพื่อ ที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจ
The Following 7 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Aae (08-11-2013), DTA7005 (06-12-2013), Jamisquatar (20-01-2014), Jeab Klong7 (08-11-2013), manxx (07-11-2013), nik0078 (20-01-2014), เงียบกริ้บ (08-11-2013)
เก่า 07-11-2013, 20:14   #32
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
สู้..สู้ครับ
ถ้าอยากลองเฟือง 8/39 มาเอาไปลองได้นะครับ ผมอยู่กิ่งแก้ว แถวๆสนามบินนะครับ เอาไปลองใส่ให้หายข้องใจเลยครับ ให้ยืมไปลองเลย หรืออยากลองชุดคอย์7เอ็มก้ออาทิตย์หน้าครับ ยกเครื่องลง อาทิตย์นี้ไปทำบุญให้สบายใจก่อน 555 แต่ยังไงชาวเจ ก้อไม่ทิ้งกันครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Aae : 07-11-2013 เมื่อ 20:18.
The Following 4 Users Say Thank You to Aae For This Useful Post:
Jamisquatar (20-01-2014), muudkung (08-11-2013), tom.4wd (09-12-2013), เงียบกริ้บ (08-11-2013)
เก่า 07-11-2013, 21:10   #33
cysc2007
กระทู้: 149
1.แต่พอไปขับขึ้นเขาที่เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งไม่ได้สูงอะไรเลย แต่ไม่มีแรงที่จะขึ้นเลย เกียร์คลิกดาว์นลงมาให้แต่ไม่มีแรง เปลี่ยนลดเกียร์ช่วยก้อยังไม่มีแรง (รอบเครื่องขึ้นแต่แรงไม่มีหมุนล้อ)
รอบเครื่องขึ้นแต่แรงไม่มีหมุนล้อ หมายถึงตอนเหยียบคันเร่ง รอบขึ้นแต่รถไม่วิ่ง (ตอนที่เกียร์อยู่เกียร์เดิม) ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็เป็นที่ระบบเกียร์แน่ แต่เป็นที่จุดไหนเท่านั้นเอง
ไล่มาจากทอร์กคอนเวอร์ทเตอร์พัง ปั้มน้ำมันเกียร์เสีย/รั่ว คลัชลื่น กรองตัน ซึลโอริงรั่ว
The Following 3 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Jamisquatar (20-01-2014), Jeab Klong7 (08-11-2013), เงียบกริ้บ (08-11-2013)
เก่า 08-11-2013, 09:15   #34
เงียบกริ้บ
Engine Type: 2jge
กระทู้: 9
ขอบคุณในน้ำใจและความหวังดีของทุกท่านครับ
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้รับอะไรมากมายขนาดนี้
ผมว่าจะลองดูอีก 2 อย่างที่น้าน้าแนะนำ
1. ลองเปลี่ยนเฟืองท้าย เบอร์ 9/41 หรือ 8/39 น่าสนมาก
2. ไล่ระบบเกียร์ตามที่น้าแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
เรื่องเครื่องเจ..ผมอาจจะต้องเพิ่งพาน้าน้า
แต่ถ้าเรื่องตกปลา....แจ้งผมได้นะครับ
ขอบคุณคำแนะนำของทุกท่านอีกครั้งครับ
The Following 3 Users Say Thank You to เงียบกริ้บ For This Useful Post:
Jeab Klong7 (08-11-2013), Khun_Thian (08-11-2013), minispy (08-11-2013)
เก่า 08-11-2013, 12:01   #35
ผมก็เคยเป็นสิงห์ปั้นเหยื่อน่ะครับ แต่อดีตเคยตกแต่ปลาบ่อ ปลาเกมครับ
Jamisquatar (20-01-2014), เงียบกริ้บ (08-11-2013)
เก่า 08-11-2013, 15:05   #36
เงียบกริ้บ
Engine Type: 2jge
กระทู้: 9
555 เจอแล้วพี่เค..หนึ่งรายชอบตกปลาเหมือนกัน
ถ้าละแวกนั้นเมื่อผมไปบ่อยครับบ่อพูลผล สะพานแดง ของพี่โนช ตอนนี้เหมือนว่าปิดไปแล้วหรืองัยเนี่ย คงได้เข้าไปรบกวนพี่เค เรื่องปัญหาตามที่กล่าวมา เร็วๆนี้ครับ
เก่า 08-11-2013, 19:18   #37
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
สงสัยต้องเพิ่มเป็น2นะครับสำหรับปลาเกมส์
เก่า 09-11-2013, 01:05   #38
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
ผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ
หาทางออกไม่เจอก็ออกทางเข้า!!
หรือมันจะเกี่ยวกับสายคลิ๊กดาวน์ มั่วๆเอานะครับ
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
เก่า 04-12-2013, 23:46   #39
BLUE SEA
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 6
คะแนน: 0 BLUE SEA is on a distinguished road
Smile
แอบมาให้กำลังใจ จะได้ไปตกปลาด้วย
BLUE SEA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2014, 07:51   #40
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
แก้ได้ยังครับ คุณเงียบเกิ้น ผมเปลี่ยนเครื่องเป็นยู วีวี ก้อไม่จบ อาการเดิมเลยครับ ดีขึ้นนิดเดียว ลองเฟือง8/39 ก้อดีอีกนิด ล่าสุดลงเครื่องใหม่เป็นยู ไม่วี วิ่งสบายเลยครับ ต้นได้ ปลายได้ เฟืองท้ายก้อเดิม3.9 ขับได้ปกติเหมือนชาวบ้านแล้วครับ ถ้าไม่จบอยากลองเฟืองท้าย8/39 ยังอยู่นะครับ มาเอาไปลองได้เลยครับไม่ต้องซือ เอ๊ะ 0891245522
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:50
