| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2013
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 2jge
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 9
เมื่อก่อนอยู่แถวแถวก่อนถึงโรงพยาบาลปากน้ำครับ
ตอนนี้ย้ายมาอยู่ถนนแพรกษา 10 กว่าปีแล้วครับ พ้นสิ้นเดือนอาจจะวิ่งไปหาพี่เค..ครับ แต่อาการอย่างว่าน่าจะมาจากอะไรครับพี่ ขอบคุณมาล่วงหน้าครับ ![]() |
#2 |
#3 |
Engine Type: 2jge
กระทู้: 9
โทษทีตอบช้าครับ....
เป็นทั้งน้ำมันและแกสครับ เฟืองท้ายผมจำเบอร์ไม่ได้ น่าจะ 10/40 ประมาณไม่เกินนี้ครับ ว่าอาทิตย์นี้จะให้ช่างแถวบ้าน เปิดดูอยู่เหมือนกันส่วนตัวก้ออยากรู้ครับ เมื่อก่อนใช้ยาง 235/75/r16 ก้อยังวิ่ง ขึ้นดอยอินทนนท์ได้ เเต่พอมาใช้ ยาง 255/50/r18 มันจะมีผลมากมาย ขนาดนี้เลยหรือ..ทำให้เบอร์เฟืองท้าย ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเชียว... ![]() |
#4 | |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16
#5 |
กระทู้: 149
คะแนน: 16
ล้างกรองน้ำมันเกียร์บ้างหรือเปล่าครับ รวมถึงตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ และใช้น้ำมันที่ถูกต้องกับเครื่อง
| The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post: | เงียบกริ้บ (05-11-2013) |
#6 |
Engine Type: 2jge
กระทู้: 9
กลับครับพี่มนตรี....
เพิ่งยกเกียร์ไปไม่ถึง 3 เดือน เลยครับน้า.. แต่ในใจลึกลึกผมก้อยังคิดว่าเป็นที่เกียร์ แต่ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง เวลาออกตัวเกียร์เปลี่ยนไล่ขึ้น-ลงตามปกติ แต่เวลาที่มันคลิกเกียร์ลงเวลาที่เราต้องการเร่งรอบเ พื่อแซงหรือวิ่งทางชัน มันก้อคลิกลงให้รอบเครื่องก้อขึ้นแต่แรงที่จะกระชากใ ห้รถทะยานไปมันไม่มาครับ....งง ![]() |
#7 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
อยากได้คำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับ? เอาไป+-*/เอานะ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=45189 (เผื่อดูไม่ได้ เลยก๊อปมา) การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย.......................... หลักการณ์คือคำนวณรัศมีล้อพร้อมยางในหน่วยมิลลิเมตร และเทียบอัตราส่วนโดยตรงระหว่าง รัศมี กับ อัตราทดได้เลย คำนวณ รัศมีล้อพร้อมยาง .... รัศมี = ((ขนาดล้อเป็นนิ้ว/2)*25.4)+(หน้ายาง*เปอร์เซนต์แก้ม ยาง) ตัวอย่าง .....ยาง 285/40/19.....รัศมี = ((19/2)*25.4)+(285*0.40) = 355.3 .....ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7 (สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1) เทียบหาอัตราทดที่เหมาะสมเทียบกับยางสเปคโรงงาน 225/50/16 เฟืองท้าย 4.1 (สำหรับ 1jz-gte auto) ก็จะได้ อัตราทดเฟืองท้ายที่ควรจะเป็น ===> (355.3/315.7)*4.1 = 4.61 ดังนั้น ถ้าใช้ยาง 285/40/19 ก็ควรใช้อัตรทดเฟืองท้าย 4.61 เพื่อให้ได้สเปคโรงงาน (แต่ความเป็นจริงมันไม่มีก็ใช้ 4.7 แทน กำลังพอดี) การคำนวณขนาดยางที่เหมาะสม......................... .............................................. คำนวณรัศมีล้อพร้อมยาง ตามสูตรด้านบน และเทียบกับขนาดยางสเปคโรงงาน ยางที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนขนาดล้อ ควรมีรัศมีโดยรวมใกล้เคียงกับของเดิมจากโรงงาน สำหรับสเปคเฟืองท้ายและขนาดยางลองไปดูที่นี่ครั บ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4535 ปล.เห็นว่าคุณต้องการปรึกษาเฉพาะคนเลยมองๆมาหลายวันไ ม่กล้าโพสกลัวโดนด่า! แต่แก้ไขไม่ได้สักทีเลยขออนุญาตนะครับ ![]()
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
| The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: |
#8 | |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
อายุ: 46
กระทู้: 123
คะแนน: 18
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554 |
#9 | |
ที่อยู่: นครปฐม
อายุ: 46
กระทู้: 123
คะแนน: 18
จัดไปครัับ อย่าเพิ่งท้อครับ มีไรปรึกษาได้ตลอดครับ ไปคลองสามเดี๋ยวพี่เคดูแลให้ครับ วันอาทิตย์นี้กลับมานครปฐมป่าว โทรหาผมได้นะ อิอิ
| The Following User Says Thank You to minispy For This Useful Post: | เงียบกริ้บ (05-11-2013) |
