เก่า 09-10-2013, 23:43   #1
EKBMW325
วันที่สมัคร: Feb 2012
Engine Type: 1 JZ GTE VVTI
ที่อยู่: Chonburi อีสเทริน์ซีบอร์ด 0888742019
กระทู้: 20
คะแนน: 0 EKBMW325 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง EKBMW325
รบกวนด้วยครับ1jz Gte Vvti สตาร์ทไม่ติด
1Jz gte vvti วางใน E36 จอดข้ามคืนสตาร์จนแบตหมดไม่ติด
ปั้มติกทำงาน ปกติครับเช็คอะไรต่อบ้างครับ ขอบคุณครับ
EKBMW325 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2013, 23:50   #2
bai teoy W123
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว bai teoy W123
Car Brand: Mercedez Benz W 123
ที่อยู่: ที่ชอบ ที่ชอบ 555
กระทู้: 440
คะแนน: 20 bai teoy W123 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ EKBMW325 อ่านกระทู้
ใจเย็นๆ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกว่านี้หน่อยครับ
bai teoy W123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bai teoy W123 For This Useful Post:
EKBMW325 (10-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 06:24   #3
EKBMW325
กระทู้: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bai teoy W123 อ่านกระทู้
ขับจากทำงานจอดในที่จอดตอนเช้าสตาร์ทไดหมุนปกติ
เปิดสายน้ำมันที่ปั้มติกน้ำมันขึ้นปกติ
เก่า 10-10-2013, 07:54   #4
Rossoneri~*
รูปส่วนตัว Rossoneri~*
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 53
คะแนน: 16 Rossoneri~* is on a distinguished road
ผมเคยมีอาการแบบคุณครับ ขับมาปกติดี จอดกินข้าวแป๊บเดียว ขึ้นรถมาอยู่ๆ สตาร์ทไม่ติดเฉย เช็คติ๊กน้ำมันก็มาปกติ สตาร์ทก็มีเสียงแช๊ะๆ แต่ไม่ติดสักที ช่างเลยต่อตรงเอากลับอู่ สุดท้ายบอกว่ารีเลย์ เสีย (ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นรีเลย์สตาร์ทน่ะครับ) ผิดถูกขออภัยครับ
Rossoneri~* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Rossoneri~* For This Useful Post:
EKBMW325 (10-10-2013), somtao (12-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 10:41   #5
EKBMW325
กระทู้: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rossoneri~* อ่านกระทู้
ไดหมุนปกติครับแต่ไม่ติด
เก่า 10-10-2013, 18:41   #6
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 62
คะแนน: 16 ShObAjUnG is on a distinguished road
สายไฟหัวฉีดหลุด-ขาดหรือป่าว
ผมเคยเป็น ช่างบัดกรีไว้ไม่ดี มันหัก ไฟเลยไม่จ่ายไปหัวฉีด ช่างเคไล่ให้ เจอเลย
ShObAjUnG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
เก่า 10-10-2013, 20:58   #7
EKBMW325
กระทู้: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ShObAjUnG อ่านกระทู้
จะลองเช็คดูครับ ได้ผลยังไงจะเเจ้งให้ทราบครับ
เก่า 12-10-2013, 16:11   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
สวิชเกียร์เสียหรือเปล่าเพราะฟังแล้วทุกอย่างปกติหมด เพราะถ้าสวิชเกียร์มันเสียแล้วการอ่านที่เกียร์Pจะทำ ไม่ได้ รถก็ไม่สามารถสตาร์ทได้เช่นกัน
The Following 3 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
Aae (15-10-2013), EKBMW325 (12-10-2013), ood (06-11-2013)
เก่า 12-10-2013, 22:56   #9
EKBMW325
กระทู้: 20
ขอบคุณพี่เต๋าครับ ก่อนหน้านั้นประมาณ 5 วันมีอาการสตาทตอนเช้าติดยากประมาณต้องสตาท์ 3 - 4 ครั้ง
ติดแล้วก็ไม่เป็นอีกจนปัจจุบัน
The Following User Says Thank You to EKBMW325 For This Useful Post:
somtao (18-10-2013)
เก่า 13-10-2013, 07:48   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
ไม่น่าใช่ครับ k.เต๋า เพราะรถยังสตาร์ทได้ อาการนี้ต้องลองเช็คดูคือ 1. มีไฟเลี้ยงกล่องครบทุกเส้นใหม 2. มีไฟไปจ่ายคอล์ยจุดระเบิดกับตัวช่วยจุดระเบิดหรือไม่ 3.ไฟเลี้ยงหัวฉีดมีหรือไม่ ลองตามนี้ก่อนครับ ถ้าไฟครบแล้วค่อยคลำทางใหม่ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
EKBMW325 (13-10-2013), nat_au1 (21-08-2014), somtao (18-10-2013)
เก่า 13-10-2013, 09:42   #11
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
น้ำมันหมดป่าวครับ น้ำเข้าถังน้ำมัน หนูกัดสายไฟ ปั้มติ๊กมีเสียงทำงานป่าวครับ ลองถอดออกมาจ่ายไฟตรงดูยังครับ บางทีมันทำงาน แต่อาจจะแรงดันตกอ่ะครับ
รถติดแก๊สไหม ลองสตาร์ทด้วยแก๊สดูครับ
ซ็ต์
เก่า 13-10-2013, 23:11   #12
EKBMW325
กระทู้: 20
ไล่ไปเรื่อยๆ ก่อนครับเพราช่างแถวนี้ไม่ว่างเลย
เก่า 14-10-2013, 00:24   #13
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เปิดกล่อง ecu ดูตัว c เยิ้มหรือเปล่าครับ ตอนแรกจะเกือบไม่ติดหรือติดแบบควันขาว หลังจากนั้นก็สตาร์ทไม่ได้เลย ผมเคยเป็นครับ งมอยู่นาน
The Following User Says Thank You to volvoman For This Useful Post:
EKBMW325 (14-10-2013)
เก่า 14-10-2013, 10:30   #14
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MISUBISHI STRADA
Engine Type: 1JZ ฝาดำ+LPG AG BY KKS
ที่อยู่: บางเสาธง ลาดกระบัง วัดบัวโรย เกาะไก่
กระทู้: 75
คะแนน: 17 Thehngog is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Thehngog
ลองถอดหัวเทียนดูหรือยังครับ ว่ามีไฟออกไปหัวเทียนไหมครับ แค่ไฟดี น้ำมันเดิน ก็ติดแล้วครับ
Thehngog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thehngog For This Useful Post:
EKBMW325 (15-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 19:59   #15
EKBMW325
กระทู้: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thehngog อ่านกระทู้
วันนี้เช็คระบบน้ำมันปกติถอดสายหลังกรองเบนซินน้ำมัน ไหลดีครับ แรงดุนเอานิ้วอุดพอสู้มือ น้ำมันไหลกลับถังปกติ ถอดหัวเทียนเช็คไฟออกสตาท์ไฟไม่ออกเลย ไล่ไงต่อครับ กล่องเปิดดูปกติครับไม่เยิ้ม
เก่า 15-10-2013, 20:36   #16
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
[quote=EKBMW325;883995]วันนี้เช็คระบบน้ำมันปกติถอดสายหลังกรองเบนซินน้ำมัน ไหลดีครับ แรงดุนเอานิ้วอุดพอสู้มือ น้ำมันไหลกลับถังปกติ ถอดหัวเทียนเช็คไฟออกสตาท์ไฟไม่ออกเลย ไล่ไงต่อครับ กล่องเปิดดูปกติครับไม่เยิ้ม [/QUOTE
มีไฟไปเลี้ยงคอล์ยกับตัวช่วยจุดระเบิดหรือไม่ วัดไฟบวกที่สายดำ-ขาวดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
EKBMW325 (15-10-2013), somtao (18-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 23:42   #17
EKBMW325
กระทู้: 20
[quote=borancar;883996]
พรุ่งนี้ดำเนินการครับ
เก่า 16-10-2013, 17:21   #18
EKBMW325
กระทู้: 20
[quote=EKBMW325;884016]
จบแล้วครับ เจอสาเหตุจาก รีเลย์คอย์ไม่ขาดแต่ขาไปไม่ถึงเพราะมดเข้าไปทำรัง ทำให้ไฟไม่จ่ายให้หัวเทียน สรุปเปลี่ยนไป 100 บาทครับ สตาท์ติดปกติเหมือนเดิม ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย EKBMW325 : 16-10-2013 เมื่อ 21:06.
The Following 6 Users Say Thank You to EKBMW325 For This Useful Post:
borancar (16-10-2013), extrem (18-10-2013), manxx (16-10-2013), muudkung (18-10-2013), somtao (18-10-2013), Thehngog (16-10-2013)
เก่า 16-10-2013, 18:20   #19
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
[quote=EKBMW325;884066]
จบแล้วครับ เจอสาเหตุจาก รีเลย์คอย์ไม่ขาดแต่ขาไปไม่ถึงเพราะมดเข้าไปทำรัง ทำให้ไฟไม่จ่ายให้หัวเทียน สรุปเปลี่ยนไป 100 บาทครับ สตาท์ติกปกติเหมือนเดิม ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับ
ยินดีด้วยครับ
EKBMW325 (16-10-2013), Thehngog (16-10-2013)
เก่า 18-10-2013, 20:40   #20
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
เส้นผมบังภูเขาจริงๆ ยินดีด้วยคร้าฟที่รถสามารถใช้งานได้แล้ว
EKBMW325 (19-10-2013)
2j Ge Vvti สตาร์ทไม่ติด hideyoshiki ClubJZ ! D.I.Y. 1 08-06-2023 01:38
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ 1Jz vvti สตาร์ทไม่ติด blesbles ClubJZ ! Talk 9 26-10-2014 18:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:28
