เก่า 19-06-2013, 19:49   #21
PoNg_Pk
วันที่สมัคร: Mar 2013
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
คะแนน: 0 PoNg_Pk is on a distinguished road
http://www.picdee.com/delete/image/8...6fN6bEgxqM1wts
รูปเต็มครับ
PoNg_Pk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2013, 15:33   #22
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PoNg_Pk อ่านกระทู้
แล้วได้กล่อง Mpx กับ ECU body มาด้วยรึเปล่าจาได้สมบูรณ์ไปเรยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย borancar : 20-06-2013 เมื่อ 15:39.
เก่า 20-06-2013, 16:01   #23
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
ได้มาครับ
เก่า 23-06-2013, 21:28   #24
ohayo_o
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
1jz-gte vvti เป็นคันเร่งไฟฟ้า ECTS-I
กล่อง ABS จะสร้างสัณญาณsp1 ให้กับจอไมล์ จอไมล์ จะสร้างสัณญาณSPD ให้กับecu ครับ
สัณญาณSPD ใช้บอกกล่องecu ถึงความเร็วรถจริง
เพื่อควบคุมการเปรี่ยนเกรียร์ ที่แม่นยำและ นิ่มนวน
ท่าไม่มี SPD ให้ ecu เกรียร์ก็จะเข้าแรงแผ่นครัชก็จะพังเร็ว ครับ
กล่อง ABS ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับ ใช้พวกกล่อง Gen SP1 ทั่วไปก็ได้ครับ แต่อย่าลืมคืนSPDให้กลับECU ครับ
1jz-gte vvti ECTS-I เป็นเกรียร์ + - 4speed ครับ
ท่ามี SPD ให้กับ ECU ใช้ + - ได้แน่นอนครับ
ส่วนท่าจะให้ power ต้องมีกล่อง ecu body มาด้วยครับ
กล่องแอร์ ECTS-I เป็นคันเร่งไฟฟ้าครับ ในการสั่งงานจะต้องถูกสั่งมาจาก ecu ครับ
เปิดแอร์ จะรับทำสั่งมาจาก กล่องแอร์ ส่งออกมาแต่ส่งออกมาเป็น mpx ให้กับ ecu ท่าจะหากล่องมันคงเหนื่อย ท่าจะบายพาส อากาศเข้าหลังลิ้น เครื่องก็จะหอบ ท่าจะแก่ก็พอมีท่าครับ
หากล่อยแอร์toyotaใหม่ๆบ้านเรามาใช้ได้ ครับ ลึกๆ ท่าจะเล่าคงยาว
Cruise Control ทำได้ครับ มีก้าน Cruise สายไฟเส้นเดียว ไปกล่อง ecu ก็ใช้ได้แล้วครับ
แล้วก็มีสัณญาณ sw ไฟเบรค เข้ากล่อง ecu STP,STP- ครับ ยาวเลยผิดพาดประการใดขอโทษครับ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 11 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
amazon_k (05-10-2013), borancar (01-10-2013), chakkrapad (06-09-2013), Dimensions (24-06-2013), DoraemonPower (25-06-2013), frend (01-10-2013), i_herejoke (24-06-2013), jzzzzzzzzzz (22-10-2015), Khun_Thian (24-06-2013), PoNg_Pk (24-06-2013), SatitpongJ (02-10-2013)
เก่า 24-06-2013, 18:02   #25
PoNg_Pk
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
กระจ่างมากเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ
The Following User Says Thank You to PoNg_Pk For This Useful Post:
SatitpongJ (30-09-2013)
เก่า 30-09-2013, 16:55   #26
white126
วันที่สมัคร: Sep 2007
อายุ: 46
กระทู้: 23
คะแนน: 0 white126 is on a distinguished road
อยากได้ผังวายริ่ง คันเกียร์ สไลด์ 1jz gte vvti 5ปลั๊กครับผม
คือว่าวางเครื่อง 1jz gte vvti เครื่องตัวนี้อยู่ในบอดี้ crown jzs171 แล้วต้องการต่อเข้ากับคันเกียร์ สไลด์ 4 สปีด แล้วต้องการให้สามารถ เชนจากตำแหน่ง D มาที่3 ให้ได้ ต้องต่อตามตำแหน่งไหน หรือต้องมีกล่องเกียร์ เพิ่มเติ่มหรือเปล่า พอดีช่างที่วายริ่งหาสายต่อไม่เจอครับ ขอบคุณครับ
white126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-09-2013, 20:48   #27
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ white126 อ่านกระทู้
ไม่มี D>3 ครับ เป็น D>M ครับ เครื่องตัวนี้ไม่มี O/D
ครับ พอผักจาก D ไป M เกียร์จะ มารอสั่งด้วย ปุ่ม tiptronic ที่วงพวงมาลัยครับ คือท่า
เกียร์ 4 กด tip down จะลงมา 3 ครับ จะเหมือน การกดO/D ครับ ยังไงท่าไม่เข้าจโทรมาถามก็แล้วกันครับ ินดีครับ
The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
เก่า 30-09-2013, 21:15   #28
white126
อายุ: 46
กระทู้: 23
หมายความว่า ไม่สามารถ เล่นเกียร์ ได้ที่คันเกียร์หรือครับ ต้องต่อสวิทย์ควบคุมแยกต่างหากมาที่พวงมาลัยเท่านั้น หรือครับ
เก่า 01-10-2013, 08:28   #29
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
เห็นไหมครับไม่มีปุ่น O/D
อันนี้เป็น 2j-ge vvti 4AT
อันนี้ uzs 171 1uz-fe vvti 5AT ครับ จะเป็น D > 4 เกียร์4 เป็นO/D ครับ
ครับผม
The Following 2 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
SatitpongJ (02-10-2013), white126 (01-10-2013)
เก่า 01-10-2013, 08:34   #30
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ตอบคุณ white126 ครับ ใช้ E36 ใช้ไหม
หาคันเกียร์ e36 328 มาใช่ได้ครับ หรือ ไม่ก็ e46 ใส่ได้ครับ ตัดนิสหนึ่ง เพราะทั่งคู่มี +- ครับ หล่อ เดิมๆเลย
อย่าไปใช้เลยครับ ดาม j เสียรถ ครับ
เก่า 01-10-2013, 08:42   #31
white126
อายุ: 46
กระทู้: 23
ผมใช้ Benz w126 ครับผม ถึงตัวรถจะอายุมาก แต่หัวใจยังหนุ่มอยู่นะครับบบ อิอิอิ
เก่า 01-10-2013, 08:45   #32
white126
อายุ: 46
กระทู้: 23
แล้วถ้าเป็นของ โตต้า ใช้คันเกียร์รุ่นไหนได้บ้างครับ ที่สามารถ เปลี่ยนที่คันเกียร์ได้เลยโดยไม่ต้อง ต่อที่พวงมาลัยอะครับ
เก่า 01-10-2013, 09:30   #33
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
toyota ยากอะครับ ที่มีก็คงเป็น CELSIOR UCF31
แต่สูงมาก คงต้องมองหาพวก nissan แล้วอะครับ
sr ที่เป็น สายสริง ไม่สูง ครับแปลงเอาหน่อย
แต่ท่า เปรี่ยนเกียร์ที่ วงมันกว่าเยอะครับ ทำไม่ยากครับ
หาข้อมูลจาก งาน diy ต่างประเทศ เลยครับเยอะมาก
i_herejoke (02-10-2013), SatitpongJ (02-10-2013)
เก่า 01-10-2013, 22:25   #34
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
มีหลายกล่องจังหวา
รถเรามันอยู่ตรงไหนมั่งเนี่ย
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
เก่า 02-10-2013, 00:36   #35
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Apple Power อ่านกระทู้
มีหลายกล่องจังหวา
รถน้าเปิ้ล สแตนอะโลนครับ อีซียูใบเดียว หุๆ
ซ็ต์
The Following 2 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
Apple JZ Power (02-10-2013), SatitpongJ (02-10-2013)
ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti kuntoy ClubJZ ! Talk 11 11-09-2015 22:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
