| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
สละเวลา ไปหาพี่เคเลยครับ ใกล้สงกรานต์แล้ว เดี่ยวไม่มีรถใช้จะแย่ครับ
| The Following User Says Thank You to kazuya For This Useful Post: | เค_คลองสาม (12-04-2013) |
#2 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 38
สรุป ตกลงหม้อต้มเสียคับ ตอนนี้วิ่งยาวได้ละเมื่อเปลี่ยนหม้อต้ม เหลือปรับๆ จูน ให้เข้าที่อีกทีคับ
สอบถาม ขอคำแนะนำหน่อยคับ แล้วหม้อต้มตัวที่เสีย จะซ่อมไว้สำรองใช้ จะคุ้มไหมคับ |
#3 |
ก็ดีครับ
#4 |
กระทู้: 38
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 18
เปลี่ยนหม้อใหม่ของอะไรครับ และวิธีการปรับจูนทำอย่างไร หัวเทียน คอร์ยจุดระเบิดเชคล่าสุดนานยัง ลองดูครับ...
#6 | |
กระทู้: 38
ถามเพิ่ม เกียร์2เปลี่ยนช้า กว่าจะขึ้น3 เกียร์2ลากยาว นี่แก๊สหน้า หรือบาง แต่พอ เกียร์ 3 แล้วไหลลื่นดีเลย ตอนนี้พอจะกดออกตัวเร่งเลยมันอืดๆ ต้องกดแบบไล่คันเร่งไปเรื่อยๆ หรือขึ้นสะพานจะอืด หนาหรือบาง จูนตอนแรกๆ ก็รอบปกติพอใช้ได้ จูนไปจูนมา พอเหยียบเบรครอบจะดีดขึ้นแล้วก็ลงมาที่เดิม (คือรอบดีดตอนแตะเบรค) หนาหรือบาง สงสัยต้องไปหาหมอแก๊สละ จูนไปจูนมางงเองซะแล้ว ขอบคุณคับ |
#7 | |
