เก่า 18-03-2013, 12:09   #1
poppy7901
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: TOYOTA HIACE 97
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
คะแนน: 0 poppy7901 is on a distinguished road
Unhappy เปลี่ยนหม้อต้มแล้วแก๊สมีอาการสะดุด เวลาเครื่องยนต์ร้อน
ผมใช้ 2jz-ge แก๊สระบบดูด เปลี่ยนหม้อต้มใหม่ ยี่ห้อ ATIKER ตอนใช้น้ำมันแล้วไม่มีอาการ แต่พอใช้แก๊สแล้วจะมีอาการสะอึก สะดุดเวลาเครื่องยนต์ร้อน(เครื่องเย็นไม่มีอาการ) ต้องปลดเกียร์ว่างแล้วเร่งเครื่องให้หายสะดุด แล้วค่อยเข้าเกียร์ใหม่(เกียร์ออโต้) ขับไปได้สักพักก็เป็นอีกครับ และเครื่องยนต์เวลาเดินเบาจะดับตลอด กลัวเครื่องจะพังซะก่อน ไปจูนแก้มาหลายรอบแล้ว ช่างบอกอาจจะเป็นที่ระบบไฟ พวกสายหัวเทียน จายจ่าย (แต่ในใจผมว่าถ้าเป็นที่ระบบไฟ แล้วทำไมตอนใช้น้ำมันไม่มีอาการดังกล่าว) น้าๆช่วยหาวิธีแก้ทีครับ
poppy7901 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2013, 14:48   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poppy7901 อ่านกระทู้
ลองจูนใหม่อาจจะบางไปครับ
tatizoodlor (23-05-2015)
เก่า 18-03-2013, 18:19   #3
poppy7901
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
Question
จูนไปหลายรอบแล้วครับ รึว่าจะเป็นที่ระบบไฟจริงๆ
The Following User Says Thank You to poppy7901 For This Useful Post:
เก่า 19-03-2013, 01:53   #4
ก่อนเปลี่ยนหม้อเป็นหรือเปล่า
เก่า 19-03-2013, 06:01   #5
poppy7901
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
ก่อนเปลี่ยนหม้อเป็นแต่อาการเบาดับครับ เพราะผมคิดว่าแผ่นไดอะแฟรมอาจแข็งเพราะมัน ๔ ปีแล้วเลยเปลี่ยนหม้อต้มดูครับ
เก่า 20-03-2013, 20:57   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
หม้อเดิมใช้ของอะไรครับ ตอนจูนของใหม่ ช่างปรับกี่ตัว ได้ปรับตัวล่างที่ปรับ sen บ้างใหมครับ หรือปรับแต่กลางสายกับ Idle แค่นั้น
เก่า 11-05-2013, 04:09   #7
poppy7901
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
หายล้วครับ เป็นที่สายหัวเทียนครับ ขอบคุณครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:37
