| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: TOYOTA HIACE 97
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
ผมใช้ 2jz-ge แก๊สระบบดูด เปลี่ยนหม้อต้มใหม่ ยี่ห้อ ATIKER ตอนใช้น้ำมันแล้วไม่มีอาการ แต่พอใช้แก๊สแล้วจะมีอาการสะอึก สะดุดเวลาเครื่องยนต์ร้อน(เครื่องเย็นไม่มีอาการ) ต้องปลดเกียร์ว่างแล้วเร่งเครื่องให้หายสะดุด แล้วค่อยเข้าเกียร์ใหม่(เกียร์ออโต้) ขับไปได้สักพักก็เป็นอีกครับ และเครื่องยนต์เวลาเดินเบาจะดับตลอด กลัวเครื่องจะพังซะก่อน ไปจูนแก้มาหลายรอบแล้ว ช่างบอกอาจจะเป็นที่ระบบไฟ พวกสายหัวเทียน จายจ่าย (แต่ในใจผมว่าถ้าเป็นที่ระบบไฟ แล้วทำไมตอนใช้น้ำมันไม่มีอาการดังกล่าว) น้าๆช่วยหาวิธีแก้ทีครับ
#2 | |
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
คะแนน: 18
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | tatizoodlor (23-05-2015) |
#3 |
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
| The Following User Says Thank You to poppy7901 For This Useful Post: | tatizoodlor (23-05-2015) |
#4 |
ก่อนเปลี่ยนหม้อเป็นหรือเปล่า
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | tatizoodlor (23-05-2015) |
#5 |
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
#6 |
กระทู้: 603
คะแนน: 18
#7 |
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 11
