เก่า 13-12-2012, 19:54   #1
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
รางหัวฉีดแก๊สถ้าไม่ติดอะไรแนะนำให้ตั้งตรงครับ อย่านอนแบบนี้ เพราะลูกสูบหัวฉีดแก๊สมันจะสึกข้างเดียวชำรุดไวครับ: emo_toon08:
ปล.ตลอด 3 ปีผมใช้รถทุกวันวันละประมาณ 120 กม.ใช้ BKR 6 EGP สำหรับแก๊สหัวละ 120 บาท เพิ่งจะตั้งเขียวให้ชิดเนื่องจากสะดุด ไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนี่เองครับ แต่ของผม 1 j bo ธรรมดานะ
ขอบคุณครับพี่ ผมไปติดแถวๆ เส้นเกษตร-นวมินทร์ มาอ่ะครับ แถวๆศึกษานารีอ่ะครับ ผมไม่มีความรู้เรืองอะไรเลยครับ แถมช่างติดตั้งกล่อง อีซียูแก๊ส ไว้ในห้องเครื่องเลย สุดๆครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยครับ รอนผ่าวเลย ฝนตกโดนน้ำอีก กำเซ็งจริงๆๆครับ
The Following 4 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
borancar (14-12-2012), Jamisquatar (12-02-2013), Khun_Thian (14-12-2012), tatizoodlor (12-02-2013)
เก่า 13-12-2012, 20:49   #2
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
รูปครับ มาเปลี่ยนหัวเทียนด้วยตัวเองกันเถอะ
เปลี่ยนเอง ถ่ายรูปเอง รูปอาจไม่ค่อยชัดนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับ
เครื่องมือและอุปกรณ์การเปลี่ยนหัวเทียน
1. บล็อกหัวเทียนเบอร์ 16
2. หกเหลี่ยม เบอร์ 5
3. ตัว T เบอร์ 10
อันนี้ รูป พระเอกของเราในวันนี้ หัวเทียน DENSO PK20TR11
The Following 11 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
banrock (18-11-2013), borancar (14-12-2012), ICE-VIGO (13-12-2012), Jamisquatar (15-12-2012), Jeab Klong7 (14-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), opol2 (17-01-2014), SatitpongJ (26-01-2013), tatizoodlor (12-02-2013), uhf41 (13-12-2012), Whisky (14-12-2012)
เก่า 13-12-2012, 20:51   #3
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
วันนี้เราจะเปลี่ยนสายหัวเทียนพร้อมกันไปเลยครับ สายหัวเทียน เป็นของ NGK ครับ
เริ่มต้นด้วยการ ถอดฝาครอบออกครับ ใช้ประแจ หกเหลี่ยมเบอร์ 5 ไขน็อต ทั้งหมด 8 ตัวครับ ด้านบน 6 ตัว ด้านหน้าข้างซ้าย-ขวา ด้านละ 1 ตัวครับ
เปิดออกมาแล้ว ดังภาพ
The Following 9 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
banrock (18-11-2013), borancar (14-12-2012), ICE-VIGO (13-12-2012), Jamisquatar (15-12-2012), Jeab Klong7 (14-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), tatizoodlor (12-02-2013), uhf41 (13-12-2012), Whisky (14-12-2012)
เก่า 13-12-2012, 20:54   #4
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
ถอดปลั๊กคอล์ย จุดระเบิดครับ มีอยู่ 3 ตัวครับ กดที่ปลั๊กแล้วดึงออกมาตรงๆ ครับ
แล้วก็ เอา ประแจ ตัว T เบอร์ 10 ไขน็อตที่ ยึดคอล์ยออกมาครับ น็อตคอล์ย 3 ตัว และก็น็อตยึดที่ล็อคสายหัวเทียนอีก 1 ตัว
ปลดสายหัวเทียน และดึงคอล์ย ออกมาได้เลยครับ
สภาพอย่างที่เห็นครับ ของผมผ่านการใช้งานมา ประมาณ 1.2 แสนกิโลเมตรครับ และจากญี่ปุ่นอีกเท่าไหร่ม่ะรู้
banrock (18-11-2013), borancar (14-12-2012), ICE-VIGO (13-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), muudkung (14-12-2012), opol2 (17-01-2014), SatitpongJ (26-01-2013), uhf41 (13-12-2012), Whisky (14-12-2012)
เก่า 13-12-2012, 20:56   #5
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
ลองเอาคอล์ยเก่ากับคอล์ยใหม่มาเทียบกันครับ
ทำความสะอาดสักหน่อยด้วยการเอา แปลงจุ่มเบนซิน เอามาป้ายๆบริเวณร่องก่อนถอดหัวเทียนแล้วเอาลมเป่าให ้แห้งดีเสียก่อน แล้วค่อยเอาหัวเทียนออกครับ
banrock (18-11-2013), borancar (14-12-2012), ICE-VIGO (13-12-2012), Jamisquatar (15-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), SatitpongJ (26-01-2013), tatizoodlor (12-02-2013), uhf41 (13-12-2012), Whisky (14-12-2012)
เก่า 13-12-2012, 21:00   #6
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
เริ่มถอดหัวเทียนครับ
ใช้ประแจบล็อก ครับ
[url=http://image.ohozaa.com/view2/ww4jfy3TPLcYf4Ry][/url
The Following 12 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
Apple JZ Power (06-07-2013), banrock (18-11-2013), borancar (14-12-2012), ICE-VIGO (13-12-2012), Jamisquatar (15-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), next_fun (13-12-2012), opol2 (17-01-2014), SatitpongJ (26-01-2013), tatizoodlor (12-02-2013), uhf41 (13-12-2012), Whisky (14-12-2012)
เก่า 13-12-2012, 21:10   #7
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
ใส่หัวเทียนใหม่เข้าแทนที่ ก่อนใส่อย่าลืมตั้งเขี้ยวหัวเทียนให้ได้ 1.1 มิล ด้วยนะครับ
ใส่สายหัวเทียน และคอล์ย เสร็จแล้วจัดสายให้อยู่ในสภาพเดิมๆ ก่อนเปลี่ยนครับ ที่สายจะมีเลยบอก นั่นคือมันบอกว่า สายไหนอยู่สูบไหนครับ 1 ,3 หรือ5 ครับ
ใส่สายหัวเทียนเสร็จแล้ว ก็เสียบปลั๊กคอล์ยเข้าที่ให้ดัง คลิ๊กครับ
2jzgevvti (13-12-2012), banrock (18-11-2013), borancar (14-12-2012), EKBMW325 (13-12-2012), ICE-VIGO (13-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), next_fun (13-12-2012), opol2 (17-01-2014), SatitpongJ (26-01-2013), THE MASS (14-12-2012), uhf41 (13-12-2012), Whisky (14-12-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:49
