เก่า 15-07-2012, 23:00   #3
รอสักครู่...เดี๋ยวพี่เคมาช่วยตอบให้นะคัฟ
ผมตอบว่าใช้งานได้ครับ ทุกยื่ห้อใช้งานได้ แต่จะได้ดีแค่ไหนครับ
ในกรณีนี้ หัวฉีก jet จะต้องเบอร์ 21 ส่วนเบอร์ 15 คงเหนื่อยหน่อย ส่วนตัว vip มันก็จะปรับได้นิดหน่อย แต่โดยรวมมันอยู่ที่หัวฉีดครับ ผมอาจจะตอบผิด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะยี่ห้อนี้ผมเลิกทำมา 4-5 ปีแล้ว เพราะถ้าหัวฉีดไม่ผ่านก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียว หรี่หรือขยายเองไม่ได้เลย
somtao (21-07-2012)
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ pourmomo ClubJZ ! GAS 6 14-07-2011 15:47
2jz Vvti กับ หัวฉีด takeshi_sami ClubJZ ! GAS 3 27-03-2008 10:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:50
