เก่า 15-06-2012, 19:56   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ little อ่านกระทู้
หาข้อมูลเยอะ ๆ ครับ ว่ายี่ห้อไหน อะไร ยังไง ?
ถ้ามีอู่ที่ทำรถอยู่ประจำก็ลองปรึกษาเค้าดูครับ เค้าทำรถเราอยู่ รู้ดีอยู่แล้ว
อย่างก่อนผมติดก็หาข้อมูลในเวปเยอะเลย แล้วก็วิ่งไปถามตามร้านต่าง ๆ เค้าก็ให้คำแนะนำดีครับ มีหลายราคา ตามประสิทธิภาพ
แล้วก็กลับมาคุยกับอู่ที่ทำรถผมประจำอยู่ ก็เลยได้ข้อสรุปครับ ตรงกับที่ผมต้องการพอดี
ที่มีแนะนำก็ประมาณนี้ Energy reform , AC autogas , AG ,Autronic , Europegas ครับ
ถูกต้องครับ ศึกษาเยอะ ๆ ครับ อย่าให้โดนหลอกครับ เครื่องเจ เป็นเครื่องเก่าจากญี่ปุ่น เป็นการลงเครื่องโดยช่าง ซึ่งช่างมีหลายประเภท เครื่องจะสมบูรณ์ขนาดไหน เวลาติดแก๊สมักจะมีอาการข้างเคียง ไม่เหมือนกับรถป้ายแดง ที่ติดก็ง่าย ไม่มีปัญหาอะไร เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างของเครื่องยนต์ใหม่ แต่เครื่องเจ ต้องลุ้นครับ ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง หาร้านประจำดีครับ ติดแก๊สแล้วมีปัญหาเค้าก็จะแก้ไขให้ด้วย หรือร้านที่ติดแก๊สแล้วแก้เครื่องยนต์ได้ หรือชำนาญเครื่องเจหน่อยก็ดีครับ
idea_nova (27-06-2012), Khun_Thian (16-06-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:13
