เก่า 28-04-2012, 13:38   #6
5051jz-gte
รูปส่วนตัว 5051jz-gte
อายุ: 44
กระทู้: 10
คะแนน: 0 5051jz-gte is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TongAE111 อ่านกระทู้
วัด Volt เอาบางทีไม่ตรงกับที่กล่องคิดครับ ดูจาก OBD เอาชัวร์กว่าครับ
ดูจาก OBD ถ้าสกิด 0.5 องศาแล้ว IDL ON--> OFF แบบนี้จะตอบสนองดีสุดครับ (ยากมากครับ ต้องค่อย ๆ บรรจงปรับเอาทีละนิด ทำใหม่ ๆ อาจจะ 30 นาทีจึงจะเสร็จ)
ถ้าสกิด 2.0 องศาขึ้นไปแล้วค่อย ON จะเริ่มมีอาการรอรอบแล้ว
เวลาจะตั้ง sensor TPS ยังไม่ต้องสนใจค่า องศาครับปล่อยไปก่อน ตั้งให้ ON - OFF ให้ได้ใกล้ ๆ กัน สะกิดคันเร่งนิดนึงได้ OFF แล้วก็ Lock ไว้ก็จบครับ
จากนั้นดับสวิทต์กุญแจ เปิดใหม่ ECU มันจะ Learning ตำแหน่งตรงนั้นเป็น 0 องศาครับ
ตามที่คุณโต้งบอกเลยครับ
ถ้าลองตั้งใหม่ๆจะตั้งยากมากครับ
เพราะหมุนสะกิดนิดเดียวมันก็เพี้ยนไปเยอะแล้ว
บางทีพอขันน็อตล็อคเสร็จค่าก็เปลี่ยนก็มีครับ
ต้องค่อยๆขันสลับน็อตทีละนิดๆ
5051jz-gte is offline
The Following 2 Users Say Thank You to 5051jz-gte For This Useful Post:
4d4wd (28-04-2012), CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:47
