| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 | |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 14
มันต่ออย่างไรช่วยบอกวิธีการต่อได้เปล่าครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015) |
#2 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ข้อมูลอ้างอิง : http://toyota.kgbconsulting.ca/wiki/...ace#Data_cable
วิธีการ : http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewt...922ed908d0d624 โปรแกรม : ลองหาใน Google ดูครับ CarTester8000StableEdition ภาษาน่าจะเป็นรัสเซียมั้งครับ ใช้Google แปลเป็นอักกฤษน่าจะพอเข้าใจครับ ที่ผมจดไว้ผมหาไม่เจอครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khwan : 16-07-2012 เมื่อ 09:55. |
| The Following 2 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), vampire258 (16-07-2012) |
#3 | |
![]() TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
| The Following User Says Thank You to vampire258 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015) |
#4 | |
กระทู้: 24
#5 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 76
คะแนน: 17
port DB9
การทำสาย การต่อ jump สาย E1กับTE2 ที่ECU เพื่อให้มันส่งข้อมูลออก สายขา6ไปต่อกับขัวVF1ที่กล่อง DTC ส่วนสายขา5ไปต่อกับขัวE1ที่กล่อง DTC ตาม layout ข้างล่างครับ ![]() ![]() ปล.ที่ECUผมใช้สายไฟแข็งๆเล็กๆจิ้มเข้าไปที่ขั้วเลยค รับไม่ได้ปลอกสาย หรือไครจะปลอกสายแล้วต่อที่ ECU เลยก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องไปมุดๆคลำๆที่ห้องเครื่อง ส่วนผมแค่ทดลองเลยทำแบบนี้ครับ |
| The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015) |
#6 | |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16
รบกวนหน่อยครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 18-07-2012 เมื่อ 14:12. |
| The Following User Says Thank You to Eak239 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015) |
#7 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ลองหาใน google ดูครับ พวก USB to DB9 หรือ USB to RS232 หรือจะใช้ ic ตัว MAX232 ก็ได้ครับ ถูกดี วงจรของMAX232ในgoogle มีเยอะดีครับ ผมเคยทำไว้ใช้ตั้งแต่สมัยเรียน ปวช
![]() อีกอัน ![]() อันนี้ไปเจอมาเห็นมีรูปประกอบด้วย http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=14312.0 อันนี้เผื่อเป็นตัวเลือก ![]() ที่ยกตัวอย่างมาอาจจ้องมีการเปลี่ยนขาใช้งานตามการใช ้งานของเราครับ |
| The Following 2 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), Eak239 (19-07-2012) |
#8 | |
กระทู้: 112
คะแนน: 16
ถ้างั้นเลือกวงจรในdiagram ที่ให้มานี่เลือกเอาmax232 แบบdiagram รูปที่1 ขามันจะตรงใช้ได้เลยไหมครับ หรือถ้าขาไม่ตรงนี่ต้องสับขาไหนใช่งานยังไงบ้างครับ จะลอง diy ดูมั่งน่ะครับ (ยากเหมือนกันเนอะแรกนึกว่าตัดสายเสียบรถใช้ได้เลยไม ่ต้องมีหัวแปลง 232ๆหาซื้อมันดั๊นไม่มีขาย เลยต้องมานั่งทำเอง แต่ก็ท่าจะมันส์ดีๆกว่าอยู่เฉยๆ )แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 19-07-2012 เมื่อ 03:46. |
#9 | |
ทำไมใช้ขา 6 กับ 5 หว่า ไม่ใช่้่ TX RX หรอครับ ครับ งงๆ แล้ว ต้องผ่าน MAX232 เหมือนกล่องจูนแก๊สป่าวหว่า
#10 | |
ดูจากรูปนี้เข้าคอมเป็น serial เลยครับ ไม่ต้องแปลงสัญญาณ แล้ว SOFT WARE พี่ใช้ตัวไหนคัรบ ![]() ![]()
#11 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ถ้า notebookรุ่นเก่าๆจะมี comport ก็ต่อใช้งานได้เลยครับ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็ต้องใช้สายแปลง comportเป็นusbครับ อย่างคุณ Eak239 หาซื้อสายแปลงไม่ได้ก็คงต้องทำสายแปลงใช้เองครับ
ส่วนโปรแกรม CarTester8000StableEdition หาโหลดได้ครับ แต่มันเป็นภาษารัสเซียครับ |
| The Following 3 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post: |
