เก่า 09-03-2012, 19:07   #1
tunner
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 11
คะแนน: 0 tunner is on a distinguished road
2jz vvti เวลาเครื่องร้อน วิ่งไม่ออก เดินเบาเหมือนรถสะอึก ๆ
ตอนเครื่องเย็นก็วิ่งดีนะครับ แต่เวลาเครื่องร้อน เวลาจอด เดินเบา รถมันเหมือน สะอึก เป็นระยะ ๆ และเวลาวิ่ง มันเหมือนจะสะดุด สังเกตุ จะเป็นตอนเครื่องร้อน เครื่องเย็นวิ่งดีครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
tunner is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2012, 22:17   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tunner อ่านกระทู้
คอล์ยจุดระเบิดครับ หรืออาจจะสายหัวเทียนครับ และหัวเทียนก็มีผลครับ
Bor (11-03-2012), idea_nova (10-03-2012), tunner (09-03-2012)
เก่า 09-03-2012, 23:45   #3
tunner
กระทู้: 11
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ แก๊สหัวฉีด จะเป็นเฉพาะแก๊สครับ น้ำมันปกติ
เก่า 11-03-2012, 12:09   #4
Bor
รูปส่วนตัว Bor
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: วรางกูลคลอง3 รังสิต
กระทู้: 36
คะแนน: 0 Bor is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Bor Send a message via Skype™ to Bor
ต้องจูนแก็สใหม่อะครับครับ รายละเอียดรอน้าเคมาตอบให้อีกที
KKS(เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็สโทร. 081-4411-482
โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113
ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์
www.pwfabric.com
Bor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2012, 08:27   #5
tunner
กระทู้: 11
รายงานการแก้ปัญหาครับ
ล่าสุด ลองเปลี่ยนอะไหล่ที่ถูกสุด ก็หัวเทียน
เปลี่ยนแล้ว หายซะงั้น เดินเรียบ ไม่มีปัญหาแล้วครับ
และสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นคือ แต่ก่อน เวลาเข้าเกียร์ รถจะมีกระตุก เป็นบางครั้ง แต่ตอนนี้ อาการที่ว่า หายแล้ว และจะคอยดูต่อไป ไม่ทราบว่ามันเกียวกันยังไง เหมือนกัน
เก่า 12-03-2012, 09:53   #6
Bor
รูปส่วนตัว Bor
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 36
แก้หายแล้ว ยินดีด้วยครับ
www.pwfabric.com
เก่า 21-04-2012, 23:40   #7
civil van
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 4d56
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 66
คะแนน: 16 civil van is on a distinguished road
ของผมก็วิ่งไม่ค่อยจะออกสงสัยลองเปลี่ยนหัวเทียนดูมั ่งแล้วครับ
civil van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-04-2012, 02:30   #8
เกียร์มันกระตุกตามระบบไฟจุดระเบิดครับ เวลาเข้าเกียร์เครื่องมันจะมีหน่วงมากขึ้น ระบบไฟจุดระเบิดจะกระตุกมากขึ้นในกรณีอย่างท่าน แต่ถ้าระบบไฟจุดระเบิดปกติ มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับ
ช่วยวิเคาะห์ทีครับ 2jz Vvti วิ่งไม่ออก ทั้งน้ำมันและแก๊ส songwut14 ClubJZ ! GAS 7 30-11-2013 10:34
1j gte vvti วิ่งไม่ออก tors55 ClubJZ ! GAS 3 21-08-2008 22:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:53
