เก่า 16-01-2012, 01:05   #21
saeb_crown
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: 5m-E
ที่อยู่: WING 5 PRACHUPKIRIKHAN
กระทู้: 3
คะแนน: 0 saeb_crown is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ inno อ่านกระทู้
เกือบเปลี่ยนหม้อต้มเหมือนกันดีที่เห็นก่อน....สงสัย ต้องหันไปวาง 4a-fe แบบ taxi แล้ว ไม่เป็นไรหาสาเหตุต่อไป
ของผมวาง 2J-vvti+lpg auto Body crown ms133 ถัง 64 ลิตร (เฟื่องท้าย 3.9)
วิ่งความเร็ว ที่ 120-140 km/h
เติม 640 บาท วิ่งได้ 365 Km. ไฟจุดสุดท้าย กระพริบ อ่ะ ครับ
saeb_crown is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-01-2012, 21:48   #22
ajj
รูปส่วนตัว ajj
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1j
ที่อยู่: surattane
กระทู้: 19
คะแนน: 0 ajj is on a distinguished road
ทักทาย
ของผมไมตี้ xชนเกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิม ระบบดูดถัง 58 ลิตร เติม 480 บาท วิ่งได้ ประมาณ 290 โล ความเร็ว110 140 ถ้าวิ่ง90 100 ได้ประมาณ 300-340 โล เครื่อง1j ge ฝาดำคับ
ajj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ajj For This Useful Post:
Jz-vonn (04-02-2012)
เก่า 22-01-2012, 14:00   #23
chay_sk
รูปส่วนตัว chay_sk
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: toyota mighty-x 4d
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: Talingchan
กระทู้: 19
คะแนน: 0 chay_sk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chay_sk
Wink
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nongobb อ่านกระทู้
เหมือนผมเลยครับ เติม400 วิ่งได้ 100 โล ผมลงใน Benz W124 E280 แก้ไม่หายซักทีเปลี่ยนตัวหม้อต้มใหม่แล้ว ก็ไม่หาย
ลองดูหน่วยที่หน้าปัดไมล์ดีๆนะครับว่าเป็นกิโลเมตรหร ือไมล์(หน่วยวัดของอเมกา)ของเพื่อนเคยเจอแบบนี้แต่พอ ปรับจากหน่วยวัดไมล์เป็นกิโลเมตร ลองวัดอัดตราการกินแก๊สแล้วก็ปกติครับ
chay_sk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-01-2012, 19:00   #24
Juomaru
รูปส่วนตัว Juomaru
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BMW E30
ที่อยู่: CLUB JZ
กระทู้: 81
คะแนน: 17 Juomaru is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Juomaru
Wink
เทียบกับน้ำมันยังครับ ว่าวิ่งน้ำมันกินกี่กม./ลิตร ถ้ากินน้ำมันมากผิดปกติด้วย จะได้ตัดประเด็นสาเหตุจากอุปกรณ์แก๊สออกไป มาดูที่ระบบไฟและเครื่องยนต์ก่อนครับ...
ปล.แนะนำให้เอา OBD จับ+เช็ค Code ด้วยครับ
Juomaru is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:41
