เก่า 15-10-2011, 23:28   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nick_KP อ่านกระทู้
ผมวางเครื่อง 2jz vvti ใน benz 123w ใช้แก๊สแบบดูด เฟืองท้ายโมใหม่ 4.1 วิ่งดีมาก ระบบเกียร์ดีมากๆ เครื่องเดินเงียบมาก แต่ไม่ทราบว่ากินแก๊สมากกว่าคนใช้เครื่องเดียวกัน ระบบแก๊สเดียวกันหรือเปล่า กินแก๊สประมาณ 2.3 บาท/กิโล ราคาแก๊ส 11.50 บาท ขอคำแนะนำครับ
benz123กับเฟื่องท้าย4.1กินแก็ส2.30บาทนี่วิ่งในเมือ งหรือต่างจังหวัดถ้าวิ่งในเมืองก้ไม่ถือว่ากินนะครับ
กัมพ์ (19-11-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:25
