| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1861 | |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#1862 |
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 10
เกียร์ร้อนครับ
ของผมสปอร์ตไรเดอร์ 2jz-ge ออโต้ เวลาวิ่งเปิดกระจก(คู่หน้า)ทำไมตรงคันเกียร์(ตรงที่ไ ม่หุ้มครับ)มันร้อนมากครับขนาดถูกแล้วสดุ้งจับไม่ได้ เลย แต่พอปิดกระจก(คู่หน้า) ประมาน 5 นาทีมันก็ไม่ร้อน(เรียกว่าเย็นเลยแหละ)ไม่ได้เปิดแอร ์นะ(เปิดกระจกคู่หลังแทน) ไม่เข้าใจครับว่าเป็นอะไร กระจกคู่หลังเปิดหรือไม่เปิดไม่เกี่ยว แต่ถ้เปิดคู่หน้าแล้วร้อนทันที
#1863 | |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
| The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post: | กัมพ์ (19-09-2011) |
#1864 | |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
#1865 |
กระทู้: 30
ผมขอถามอะไรหน่อยครับ พอดีผมจะซื้อ 1 j ge ไม่โบแต่เขามีหัวหมูไมตี้มาให้อยากถามว่ามันจะชนเกีย ร์สปอร์ไรเดอร์ได้ไหมครับ
#1866 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1J VVTI
ที่อยู่: Songkhla
กระทู้: 2
เกียร์ 5 sport rider เดิม พัง
รบกวนพี่ๆในห้องหน่อยครับ พอดีซื้อรถ Sport rider ปี 2000 วาง 1J VVTI ชนเกียร์ธรรมดา เดิมๆ มี 4WD ครับ ใช้มาหลายเดือนแล้ว แต่ล่าสุด เกียร์ 5 มันดังครับ ไม่สามารถเข้าได้เลย เสียงเหมือนเฟืองจะเสีย แต่เกียร์ 1-4 นี่ใช้ได้ปกติเลย น่าจะงานเข้า ผมวางไว้ว่าจะไม่รื้อซ่อมครับ จะเปลี่ยนดีกว่า เพราะมีอาการหลายๆอย่างที่ไม่สู้ดี พ่วงมาด้วยในเกียร์ตัวนี้ เลยอยากขอความคิดเห็นพร้อมแหล่งอะไหล่ครับ ว่าควรจะหาเกียร์เดิมมาใส่ หรือหาเกียร์ 1J มาชนดีกว่ากันครับ แบบยังใช้ 4WD ของเดิมได้อยู่นะครับ มีคำถามอีกอย่างคือถ้าไปเอาเกียร์ Surf ทั้งลูกมาใช้แทน มันจะมีข้อดีกว่ากันเยอะไหมครับ คือเห็นเปลี่ยนกันหลายคัน ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน ถามต่อถึงว่า หากมีแผนจะเปลี่ยนมาวางเครื่อง UZ ควรคบกับเกียร์อะไรดีครับ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เกียร์ UZ แต่ปัญหาคือไม่รู้จะชน 4WD ของอะไรดี.. รบกวนพี่ๆที่มีความรู้หรือประสบการณ์ช่วยแชร์หน่อยคร ับ และหากมีแหล่งอะไหล่เกียร์ที่ว่า ก็แนะนำมาได้เลยครับ ปัจจุบันวิ่งอยู่แค่ 4 เกียร์เอง...ผมอยู่ที่สงขลาครับ... |
#1867 | ||
กระทู้: 440
คะแนน: 20
#1869 |
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nakhonratchasima
กระทู้: 10
ขอเรียนถามครับ
1.จะเปลื่ยนน้ำมัน 2jz-ge ออโต้ นะครับ ส่วนมากใช้ยี่ห้ออะไรละใช้กี่ลิตรครับ 2.เวลาไปล้างอัดฉีด ห้องเครื่องที่ติดแก๊สแล้วสามารถล้างอัดฉีดห้องเครื่ องได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ |
#1870 | |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 2j
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 6
2. แค่ผ้าเช็ดทำความสะอาดก็พอครับ เพราะถ้าน้ำขังที่คอยล์แล้วงานเข้าแน่ |
| The Following User Says Thank You to sports rider For This Useful Post: | wk7000 (22-09-2011) |
#1871 |
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
อายุ: 46
กระทู้: 483
คะแนน: 20
ถามพี่ๆหน่อยครับ...รถผมเครื่อง2jge จอดไว้ไม่ได้ขับนานแล้ว เมื่อวานไปสตาร์ทจะเอาออกไปใช้ สตาร์ทไว้ซักพักควันไหลออกปลายท่อเหมือนร้านขายไก่ย่ าง มีกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันแล้วมีน้ำออกมาด้วย พอขับออกมาเอาไปให้ช่างดูพอถึงอู่ ไม่เป็นอะไรเลย ช่างบอกจะเอาลองไปขับดูพอบ่ายเข้าไปถามช่างบอกไม่เป็ นไร แต่จะรอเครื่องเย็นแล้วดูน้ำให้ ผมก็กลับออกมาพอเมื่อเช้าเข้าไปหาช่างบอกควันเต็มเลย เป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊ส ช่างว่าน่าจะเป็นที่แหวนมันหดตัวพอเครื่องเย็นสตาร์ท น้ำมันเครื่องเลยออกมาด้วย แต่พอทิ้งไว้มันคลายตัวเลยหาย ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนแหวนใหม่ยกออกมาดูถ้าอะไรเสียก ็เปลี่ยน ตีราคาไว้10000 กับอีกแบบคือหาเอาเครื่องเฉพาะเสื้อกะฝามาใส่ใหม่ของ หาเองค่าแรง5000 แบบไหนจะดีกว่ากันครับ ผมคิดไม่ออกเลยรบกวนช่วยผมหน่อย
| The Following User Says Thank You to treng oun For This Useful Post: | wk7000 (22-09-2011) |
#1872 | |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to volvoman For This Useful Post: | wk7000 (22-09-2011) |
#1873 | |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
2. มันจะมีน้ำมันล้างเครื่องโดยเฉพาะ ไม่ใช่น้ำ ร้านที่ผมทำประจำคือร้านล้างอัดฉีดจำชื่อไม่ได้อยู่ห ลังห้าง big c ใน future park รังสิตครับ |
#1874 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
เวลาเครื่องร้อนแล้วควันขาวก็จะไม่มีออกมาครับ
#1875 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 17
สงสัยคุณวุฒิ ชอบสามก๊ก
| The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post: | wk7000 (22-09-2011) |
#1876 |
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
อายุ: 46
กระทู้: 483
คะแนน: 20
#1878 |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ให้ช่างเช็คกำลังอัดดูก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นที่แหวนหรื อเปล่า ถ้าเป็นที่แหวนหลวมกำลังอัดสูบที่แหวนหลวมมันจะน้อยก ว่าปกติ แต่ทั้งนี้ถ้าวาว์ลยัน แล้ววาว์ลมันปิดไม่สนิทก็ทำให้กำลังอัดน้อยได้เช่นกั น อีกวิธีคือสตาร์ทเครื่องชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออก สังเกตุดูว่ามีลมดันออกมาที่ช่องก้านวัดหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าแหวนหลวมกำลังอัดรั่วลงล่าง และดันออกที่ช่องก้านวัดน้ำมันเครื่องครับ ส่วนถ้ามันใจแล้วว่าเป็นที่ยางตีนวาว์ลจะเปลี่ยนหรือ ใช้ไปอย่างนั้นก่อนได้ไม่มีปัญหา แต่ต้องคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นระยะอย่างให้ขา ดครับ
#1879 |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ใช่ครับเป็นละครซีรีย์อิงประวัติศาสตร์จีนที่ชอบเรื่ องหนึ่ง ซื้อ DVD เก็บไว้นานแล้ว ตอนนี้เอามาแปลงเป็นไฟล์ MKV เพื่อเก็บลง HDD
เลยมาไล่ดูอีกรอบ ไม่ได้ดูนานบางตอนก็จำไม่ได้แล้ว ตัวละครที่ชอบก็ "หลิว กวน จาง" (จีนกลาง) หรือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ที่บ้านเราเรียก และก็ตัวละครอีกหลายตัวครับ ![]() ปัจจุบันนักแสดงทั้ง 3 ท่าน สูงวัยอายุใกล้ 60 รวมถึงอายุมากน้อยไล่ลำดับเหมือนในละคร จึงทำให้ชีวิตจริงก็มีมิตรภาพที่ดีนับถือกันเป็นพี่น ้องเหมือนในละคร ออกงานแพ็ค 3 ตลอดครับ ![]() แต่นักแสดงหญิงยังดูสวยอยู่ อาจเพราะตอนที่แสดงอายุยังน้อย ![]() เสียวเกี้ยว ![]() ![]() ซุนฮูหยิน ![]() รวมถึงเพลงนี้ด้วย 历史的天空 ลีสือเตอเทียนข่ง write ใส่แผ่นไว้ เลยไปหากลับมาฟังอีกรอบครับ http://www.youtube.com/watch?v=CYeKks2R-8g
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 23-09-2011 เมื่อ 00:22. |
#1880 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2j-vvti
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 39
พี่วุฒิอย่าดูเกินสามรอบนะครับ
โบราณว่าไว้ อ่านสามก๊ก ครบสามรอบ จะกลายเป็นเทพครับ อิอิ |
| LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
| 2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
| Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
| sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
| Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
