เก่า 16-08-2011, 14:29   #1
kai007
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 12
คะแนน: 0 kai007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนเดิม อ่านกระทู้
เล่าเรื่องเสียว !!!
คนเดิม ซ่าส์ ชีวิตเกือบหาไม่แล้ว !!!
เช้าวันพุทธที่ 10 มีนาคม 2553 ตื่นตอนตีห้า อาบน้ำแต่งตัว เข้า กทม. จุดหมายปลายทาง สุขสวัสดิ์ 26 ที่ร้านชัยหมากกระจาย นัดหมายไว้ จะไปติดแก๊สให้กับ
อัลติส 1.6 E ของผมเอง ออกจากบ้าน 05.30 น. ขับรถไปเรื่อย ๆ ถึงชลบุรี ฝนตกปรอย ๆ จนไปถึงบางนา ก็หยุดตก ขับรถค่อนข้างช้า ไปเรื่อย ๆ
พอถึงถนน สุขสวัสดิ์ ก็เริ่มมองหาซอย เจอซอย สุขสวัสดิ์ 25 เริ่มดีใจแล้ว ใกล้ถึงแล้ว 25/1 ไปอีกนิด 25/2 ไปอีกหน่อย เริ่มขับรถช้า 27
อ้าว เวรกำ แล้ว 26 มันหายไปไหนฟะ งง ไม่แน่ใจว่าเราขับรถเร็วไปป่าว เลยกลับรถมาอีกรอบนึง เหมือนเดิม ยังไงกันนี่ รอบสาม จอดรถถามอาแปะ
ที่ขายปลาท่องโก๋ เฮียเขาบอกว่า ต้องไปฝั่งนู้นนะ มันถึงจะเจอ มันเลขคู่ เลขคี่ แค่นี้แหละ พอจะเข้าใจแล้ว เราโง่เอง (ลืมไปสนิท ขับรถใน กทม. มาก็เกือบสิบปี 5 5 5)
กลับรถมาหา ฝั่งนี้ รอบแรก วิ่งเลย (ว่าวิ่งช้าแล้วนา) ต้องกลับรถมาอีก รอบสอง โอเค เจอซอย 36 แล้ว ปรากฏว่า มีรถออกมาเยอะมากเลย ซอยก็แคบ จนเราไม่แน่ใจ
เลื่อนกระจก รถลง ถามคนที่ยืนปากซอยว่า ซอยนี้วันเวย์ หรือป่าวครับ เขาบอก ป่าวครับ รถวิ่งสวนกันได้ปกติ ผมก็เลยรอหน่อย เช้า ๆ เจ็ดโมงกว่า คนไปทำงานเยอะ
แล้วก็ไปถึงร้าน ชัยหมากกระจาย โดยเวลา 07.30 น. ประตูร้านเปิดครึ่งเดียว ผมเอารถไปจอดข้าง ๆ แล้วเดินเข้าไปนั่งรอ ที่โต๊ะรับแขกเลย คนก็ไม่มี
สักพัก ก็มีคนมาถาม ว่ามาทำอะไร ผมก็บอกมาติดแก๊ส ที่นัดไว้เมื่อวานนี้ครับ เขาก็ให้รอ แปดโมงกว่า ก็มาขอข้อมูลผม แล้วให้ผมรอ คงเสร็จ ห้า หก โมงเย็น นู่นแหละ
สักพัก ก็เจอเฮียชัย อัธยาศัยดีมาก เรียกผมทานกาแฟ (ชงเอาเองเด้อ) ผมก็เลยชงกินเอง ปกติไม่กินกาแฟ นอกจากมีคนชงให้กิน นาน ๆ ก็กินที อย่างนี้แหละครับ
เหนื่อย ๆ เมื่อไหร่ จะเสียวซักที นี่ อ่านมานานแล้วนะ
เก้าโมง ผมโทรหา พี่ย้ง เพื่อนรู่นพี่ รู้จักกัน จาก Pirch คบกันมาเกือบสิบปีแล้ว กระมัง บอกให้พี่ย้ง มารับผมไปกินข้าวด้วย พี่ย้งก้อ โอเค เดี๋ยวมา
ผมก็รอ สิบโมงกว่า จะสิบเอ็ดโมงแล้ว ก็มารับผม แวะไปหน้างาน นิดนึง ก็แวะไปกินข้าวกัน ตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยว อร่อยมาก หิว ๆ ๆ ว่าจะไปเที่ยววรจักรกันต่อ
นึกถึง เพื่อนอีกคนนึงได้ จากเพริซ ด้วยกันนี่แหละ พี่เส พี่ย้งก้อเอาเบอร์ให้ โทรหาซะเลย สรุปให้ไปหาที่ เอกชัย 76 พี่เส พึ่งเปิดบริษัทใหม่ ได้สามสี่เดือน ทำงานคนเดียวอยู่
ไปถึงแค่นั้นแหละ สั่งเบียร์กันเลย กินตั้งแต่บ่ายโมง พี่ย้งติดลม ไม่ปง ไม่ไปมันแล้ว วรจักร บ่ายสามโมง ร้านชัย หมากกระจาย โทรมาแจ้งรถเสร็จแล้วค่ะ
เราจะหนีไปเอารถ พี่เส ก็ไม่ยอมให้กลับ สุดท้ายกินกันจนถึง ห้าโมงเย็น สามคนหมดไป 16 ขวดลีโอ คิดดูเองว่า เมาหรือป่าว เท่านั้นยังไม่พอ
นัดกันจะไปกินแถวลาดหญ้าอีก พี่ย้งจะไปรับ แฟนมา ผมกับพี่เส นั่งรถแท็กซี่ ไปเอารถที่ติดแก๊ส พอจ่ายเงินเสร็จ ตรวจสภาพรถ ก็รับรถออกมาเลยครับ ไปเติมแก๊สก่อน
เต็มถัง ประมาณ 46 ลิตร 530 บาท ในถัง คงมีแก๊สเก่าอยู่บ้างแล้ว (ถัง 58 ลิตร) ก็เลยขับรถไปหากินแถวบ้านพี่เส นั่นแหละ ไปไม่ไหวแล้วลาดหญ้า กินลาบ ก้อย ซอยห่าง
+ เบียร์อีก 2 ขวด พี่ย้งก็ไม่มาแล้ว สงสัยมาไม่ไหว หรือแฟน เพ่นกะบาลแล้วไม่รู้ ผมชักไม่ไหว เลยขอตัว ส่งพี่เส เข้าบ้าน ผมก็เลย หาทางขึ้นทางด่วนกลับครับ
ลืมไป พอดีนัดคนที่จะมาติดไฟ ซีน่อลไว้ ผิดนัดเลย ผมก็เลยโทรถามว่า จะมาติดให้ได้ไหม แถวบางนาเขาบอก ไม่ทันแล้วหละ โอเค ไม่เป็นไร
พอขับรถไปถึงแถวบางนา ผมก็โทรถามอีก ว่าผมจะขับรถไปหาพี่ แถว กม. 8 รามอินทรา พี่พอจะมาติดให้ผมได้ไหม (เพราะผมเกรงใจ มัวแต่เมา นัดไว้ตอนประมาณ หกโมงเย็น แถวบางนา)
พี่เขาบอกว่า คืนของไปแล้ว คงต้องสั่งใหม่ จะส่งไปรษณีย์ ไปให้ครับ ผมก็โอเค ไม่เป็นไร มุ่งหน้า ขึ้นทางด่วนบูรพา กลับ พัทยาเลยครับ
พอขึ้นทางด่วนมาได้สักพัก ผมก็ลองรถว่า โอเคไหม วิ่งเร็วได้ปกติ หรือป่าว เจอคัมรี่ วิ่งเลนขวา ผมวิ่งเลนกลาง ผมก็ กดโอเวอร์ไดร์ ไล่จี้ตูดไปเลยครับ
แล้วเขาก็หลบ ผมก็ซัดไปหน่อย ก็วิ่งธรรมดา 120-130 สักพัก เจอซีวิค ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่ วิ่งมาเลนขวา ด้วยความเร็ว ผมวิ่งเลนกลางอีกเช่นเคย
ตอนนั้นผมวิ่งประมาณ 140-150 ผมก็กดโอเวอร์ไดร์ ขึ้นขวา จี้ตูดซีวิคเลยครับ แค่ไม่ถึง สิบวินาที ที่ผมจี้ตูด ซีวิค หักหลบซ้าย ผมหักตาม พระเจ้าช่วย !!!
ถ้าผมไม่หักหลบ ตามซีวิค คันนั้น ผมมองกลับมาเห็นรถ คันสีส้ม ๆ ใหญ่ ๆ มีไฟเหลืองกระพริบ ๆ จอดทำงานอยู่ ผมคงตายแต่ ๆ มิน่า ผมจี้ตูดไม่ถึง สิบวินาที
ซีวิค หักหลบลงเลนกลาง อย่างรวดเร็ว ดีที่ว่า ผมไหวตัวทัน หักหลบตาม ถ้าไม่หักหลบ รถผมวิ่งที่ความเร็ว 150 กม/ชั่วโมง ต้องชนเข้ากับ รถคันสีส้มใหญ่ ๆ นั่นตรงๆ เลย
ผมเชื่อว่า ถ้าชน คงตายคาที่แน่นอน จริง ๆ ความเมาผมสร่างนานแล้วหละ แต่รถผมสิ ไฟต่ำ ไฟหน้า ติดหลอดเดียว แถมติดหลอดที่โคมไฟหน้า เป็นสีเหลือง มัว ด้วยครับ
ทำให้การมองเห็น ไม่ดีเท่าที่ควร หลุดจากรถสีส้มมา รถซีวิค ชะลอความเร็วเลยครับ ไม่กล้าขับเร็วแล้ว ผมเองก็ ตั้งสติใหม่ นึกคิดในใจ ยังเสียวแว๊บ ไม่หายเลยครับ
คิดทีไร เสียวทุกที เพียงแค่ไม่กี่วินาที ถ้าไม่หักรถออก ตายครับ สาบานได้ ขับรถกันมาไกล ๆ มองไม่เห็นรถสีส้ม ใหญ่ ๆ คันนั้นเลย
เรื่องไฟหน้า ขาดเรื่องจริงครับ เพราะผมโทรปรึกษา น้าทิว ในอัลติสครับ ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนดี ทีแรกโทรไปหา คนที่ขายของฟิลลิป คู่ละ พันแปด เขาไม่ยอมมาส่ง
พอได้ไปกินข้าวกับพี่ย้ง ก็เลยว่าจะแวะไปซื้อกันเองเลย แต่ดันมาติดเมาเสียก่อน เลยโทรหาน้าทิว น้าทิวแนะนำเล่นซีน่อล ไปเลย ผมก็เลยโอเค โทรหาคนขายที่รามอินทรา สุดท้ายก็ไม่ได้ติดไฟ อะไรซักอย่างเลย
กลับมาถึงบ้าน ผมไม่เล่าให้แฟนฟังครับ นี่แหละ เป็นสาเหตุที่เขาไม่อยากให้ผมไปไหน มาไหนคนเดียว ชอบติดรถไปด้วย คอยดูทาง และ บ่น ด่าไปเรื่อยเปื่อย
ประสบการณ์ ขับรถสิบกว่าปี ทั่วประเทศ ไม่เคยชนอะไรเลย แต่ขับรถซิ่งตลอดครับ น้อยที่จะขับรถช้า มีแค่ครั้งเดียว ฟิวส์ขาด เมาเบียร์หนัก ออกจากซอย ฝนตก ถนนลื่น
รถกะบะโตต้า ตอนเดียว พอออกจากซอย ผมเหยียบเต็มที่ รถเขาติดไฟแดงอยู่ ผมอัดไปตรง ๆ เลยครับ ผลปรากฎ เลือดออกจมูก บานเลยครับ โทรหาประกัน เรียกลูกพี่มาเคลียร์
กว่าจะเคลียร์ได้ ดึกเลยครับ เฮ้อ เหนื่อย เรื่องราวเสียว ๆ คงพอแค่นี้ก่อนนะครับ มันยาวมากแล้ว
ขอบคุณ พี่ย้ง ที่เลี้ยงข้าว
ขอบคุณ พี่เส ที่เลี้ยงเบียร์
ขอบคุณ น้าทิว ที่ให้คำปรึกษา ไฟหน้า & โช๊ค
ขอบคุณ ร้านชัย หมากกระจาย ที่ติดตั้งแก๊สให้ด้วยอัธยาศัย ที่ดี
สุดท้าย ที่ลืมไม่ได้ ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาอ่านครับผม
นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า . . .
ขับรถปลอดภัยนะพี่ เมาไม่ขับๆๆๆๆๆๆ
kai007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kai007 For This Useful Post:
somtao (26-08-2011)
เก่า 23-08-2011, 22:29   #2
seiseclub
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: Nissan Navara
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 6
คะแนน: 0 seiseclub is on a distinguished road
มีใครใช้บอดี้นาวาร่าบ้างครับ ผมรบกวนขอความรู้เรื่องเฟืองท้ายหน่อยครับ ตอนนี้เฟืองเดิมคิดว่าน่าจะเป็น 3.6 รู้สึกออกตัวช้าครับ ขับในเมืองไม่ประหยัด ไม่รู้พอมีทางเลือกซักกี่ทางครับ เคยได้ยินว่าสามารถเปลี่ยนแต่เฟืองใช้ของหัวเดียว xe 4.3 ได้แต่ผมยังหาร้านทำไม่ได้เลยครับ
seiseclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to seiseclub For This Useful Post:
somtao (11-09-2011)
เก่า 11-09-2011, 20:57   #3
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ seiseclub อ่านกระทู้
ลองสอบถามที่ศุนย์บริการดูก่อนนะคัฟ จะได้ทราบราคาคร่าวๆ ก่อนจะเอาเบอร์ไปเทียบตามร้านต่างๆ...
เก่า 20-09-2011, 10:19   #4
nuilomo
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: NISSAN E24
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: CHIANG MAI
กระทู้: 5
คะแนน: 0 nuilomo is on a distinguished road
E24 อยากเปลี่ยนเฟืองท้าย
ผมใช้ e24 วาง 1jge ออโต้ครับ เครื่องเดิมเป็น z20 เฟืองท้ายเป็นรุ่นเปิดตูด แต่ไม่รู้อัตราทด อยากเปลี่ยนเฟืองท้าย ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าใช้เบอร์ไหนดี เล็ง 4.1 กับ 4.3 ไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะกว่า หรือมีเบอร์อื่นก็แนะนำได้ครับ
nuilomo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2011, 21:40   #5
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
คะแนน: 16 ton_vigo is on a distinguished road
nissan big m ปี1990 วาง 1j vvt ใช้ัดลมหน้าเคริ่องได้ไหมถ้าไม่ได้ควรทำไงดี มีรูปประกอบไหมครับ
ton_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2011, 22:51   #6
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2 j vvt-i
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
คะแนน: 0 bank2657 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton_vigo อ่านกระทู้
ผมว่าช่างไทยเก่งนะคับคิดว่าคงทำได้ แต่คงไม่คุ้มที่จะทำมังคับ คงต้องหันไปพึ่งพัดลมไฟฟ้าน่าจะดีกว่านะคับ
bank2657 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2011, 23:00   #7
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
Car Brand: nissan
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
ขอความเห็นพี่ๆผมอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายแต่ไม่รู้จะเป็ นเบอร์ไหนดี 4.5 จะดีไหม ล้อยาง245/45/18
รถ ฟรอนเทีย ปี2000 คับ
ขอบคุณคับ
เก่า 26-09-2011, 21:15   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuilomo อ่านกระทู้
4.3 นะคัฟสำหรับรถออโต้ไม่มีเทอร์โบ ส่วนเครื่องที่เป็นเกียร์ธรรมดาสามารถใช้ 4.1ได้เลย
ติดพัดลมไฟฟ้า10นิ้วแบบดูด 2 ตัว และพัดลมเป่าขนาด 10นิ้วอีกสักตัวนะคัฟ...ดีกว่าเยอะเลย ส่วนแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนไปใช้ขนาด 100-120แอมป์ และเพิ่มสายกราวไวด์อีกชุด จะช่วยเรื่องไฟตกได้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bank2657 อ่านกระทู้
ถูกต้องนะคัฟ
ขอบคุณคับ
4.6เต็ด เทอราโน่นะคัฟ มีดิสเบรกหลังให้มาด้วย...ส่วนเสื้อเพลาก็ใช้ของเดิม ได้เลย หมดปัญหาล้อยื่น...และดัดแปลงดิสเบรกนิดหน่อย...
bank2657 (03-10-2011)
เก่า 03-10-2011, 20:16   #9
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
Car Brand: nissan
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
ถูกต้องนะคัฟ
ขอบคุณคับ
The Following User Says Thank You to bank2657 For This Useful Post:
somtao (26-12-2011)
เก่า 06-10-2011, 20:56   #10
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ขอบคุณคับ
ด้วยความยินดีนะคัฟ...อะไรที่เคยเจอมาก็สามารถมาบอกก ล่าวกันได้แบบนี้แหละนะคัฟ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:07
