เก่า 14-08-2011, 13:20   #361
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 45
กระทู้: 96
คะแนน: 16 BBMAN is on a distinguished road
กล่องปลดล๊อกความเร็ว แบบพี่ somtao ของ HKS
มันปรับได้ 7 แบบ อ่ะไรบ้างครับ
ทำไมพี่ใส่แล้ววิ่งดีขึ้นครับ มันแค่ปลดไม่ให้ตัดตอน 180 ไม่ใช่เหรอครับ
สนใจเหมือนกันครับ
BBMAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BBMAN For This Useful Post:
somtao (14-08-2011)
เก่า 14-08-2011, 19:40   #362
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuttha อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ แต่รถมันอืดๆหาเฟืองท้ายเบ็นซ์ได้มากสุดแค่ 3.92ไม่รู้ว่าน้อยไปหรือปล่าครับ
[color="DeepSkyBlue"][size="5"]
ทำอย่างอื่นเพิ่มดูสิคัฟเช่นกล่องปลดล็อค หรือกล่องแต่งดู น่าจะปรู๊ดปร๊าดขึ้นกว่าเดิม ในแบบที่ไม่ต้องทำไรมากในขณะที่เฟืองท้ายเดิมผมคิดว่ าก็ไม่เล็กเกินไป เพราะเดิมๆสเป็ค4.1ไกล้เคียงกับของเบ๊นซืมากๆ
เก่า 14-08-2011, 19:44   #363
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN อ่านกระทู้
สนใจเหมือนกันครับ
ปรับได้ตามแต่เราต้องการนะคัฟว่าต้องการต้นจัด ปลายมา หรือ ต้นอืดๆปลายจัดๆ หรือชอบมาช่วงกลางๆ ในคู่มือจะบอกเราได้เลยนะคัฟ หรือลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่HKSไทยแลนด์ดู แต่ผมว่ามันขับสนุกกว่าเดิมเยอะเลย และไอ้ครั้นจะเอาไปเทียบรถเต็มทำหมดเป็นแสนเป็นล้านค งทำไม่ได้เพราะรถเดิมสนิท แค่กดได้240บนถนนโล่งๆยาวๆก็พอแระคัฟ
เก่า 14-08-2011, 20:49   #364
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 45
กระทู้: 96
เฟืองท้ายที่หาได้ 3.92 ได้มาเท่าไหร่ครับ
เป็นของ benz ตรงรุ่นเลยหรือเปล่าครับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 14-08-2011, 21:04   #365
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 45
กระทู้: 96
ผมโทรไปถามมาแล้วครับ HKS ไทยแลนด์
เคาบอกว่าแค่ปลด 180 เฉยๆครับ
ราคา 9800 หรือ 8900 ไม่แน่ใจครับ ค่าติดตั้ง 1200
ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันปรับอ่ะไรได้บ้าง
แล้วพี่หามือสองแบบพี่ได้อีกหรือเปล่าครับสนใจแบบพี่ ครับราคาถูกว่าครึ่ง
somtao (01-02-2012)
เก่า 15-08-2011, 16:35   #366
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15 note4you is on a distinguished road
อยากรู้ว่าเครื่อง VVT-i ใครเป็นแบบผมบ้าง พี่ในครับ สปอตร์ไรเดอร์ แนะนำ อีพ๊อกซี่อุด แต่อยากรู้ใครเจอปัญหานี้บ้างครับ
note4you is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 15-08-2011, 18:08   #367
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ปรับได้นะคัฟ ส่วนของมือสองลองสอบถามช่างรส แปดริ้วดูนะคัฟ 084-9457249
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note4you อ่านกระทู้
โห...ฝาครอบวาล์วร้าว...เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคัฟ น่าจะดีกว่าอุดอีพ็อกซี่
เก่า 16-08-2011, 22:10   #368
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครเลยหร๋อ ชาว vvt-i
somtao (17-08-2011)
เก่า 17-08-2011, 00:34   #369
kottory
รูปส่วนตัว kottory
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 1jz gte tan tan
ที่อยู่: Nakorn Pathom
กระทู้: 34
คะแนน: 0 kottory is on a distinguished road
Unhappy รบกวนพี่ๆหน่อยครับ
ผมใช้ 2j vv ไม่โบ
เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังมานจะดัง แกรกๆ
เกียร์ใกล้พังหรือปล่าวครับ
kottory is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kottory For This Useful Post:
somtao (22-08-2011)
เก่า 17-08-2011, 19:30   #370
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kottory อ่านกระทู้
ผมใช้ 2j vv ไม่โบ
เหยียบเบรกสนิทแล้วหรือยังเอ่ย ณ ตอนนั้นน่ะ
เก่า 20-08-2011, 21:14   #371
nuttha
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: mercedes benz
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 7
คะแนน: 0 nuttha is on a distinguished road
เป็นของเบ็นซ์เลยครับแต่ไม่มี ABSได้มาจากweb benzowner.net ครับ ตอนนี้รู้นิสัยของเครื่องแล้ว ขับสนุกมากครับ ราคาพร้อมเพลาขับ2ข้าง 2500ครับ
nuttha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nuttha For This Useful Post:
somtao (22-08-2011)
เก่า 20-08-2011, 21:21   #372
nuttha
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 7
ขอโทษครับตกศูนย์ไปตัวนึง 25000ครับ
somtao (22-08-2011)
เก่า 26-08-2011, 19:12   #373
paveen_sf
รูปส่วนตัว paveen_sf
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1j-get vvit
ที่อยู่: ชลบุรี+นครปฐม
กระทู้: 30
คะแนน: 0 paveen_sf is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง paveen_sf
มีใครเคยเปลี่ยนแหวนลูกสูบกันบางครับ
1. อยากรู้ว่าอาการแหวนหลอมเป็นอย่างไรบ้าง
2. ค่าใช้โดยประมาณและใช้อะไรบ้าง.
paveen_sf is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to paveen_sf For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 26-08-2011, 19:50   #374
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ paveen_sf อ่านกระทู้
ตอบนะคัฟ
1.เมื่อแหวนหลวม จะทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ลดลง หมายถึงว่ากำลังเครื่องย่อมลดลงตามไปด้วย โชคดีอาจจะแค่แหวนลูกสูบสึก โชคร้ายคือกระบอกสูบสึกด้วย (อันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ของช่าง) ถ้าใช้ไดอัลเกจ วัดแล้วพบว่ากระบอกสูบไม่มีท้องช้างก็เปลี่ยนแค่แหวน พอนะคัฟ ....และเมื่อมันสึกย่อมเกิดช่องว่างภายในกระบอกสูบ เจ้าน้ำมันเครื่องบางส่วนจะเล็ดลอดออกมาพร้อมกับส่วน ผสมด้วย ทำให้ควันขาวจางๆผสมออกมากับไปเสียด้วย เมื่อถอดหัวเทียนดูจะพบว่ามีคราบเขม่าดำแฉะๆ....
2.ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเปลี่ยนแหวน มี2แบบคือแบบแรกเปิดฝาสูบ จะเสียตั้งแต่ปะเก็นฝาสูบ ซีลขาวาล์ว อาจจะรวมถึงน็อตฝาสูบด้วย และช่างส่วนมากจะเซอร์วิสฝาสูบไปด้วยเลย แบบที่2คือเปิดอ่างเครื่อง แบบนี้จะเสียค่ากาวยางซีลก้นอ่างเท่านั้น แต่ช่างที่ทำต้องชำนาญเพราะแบริ่งต่างๆต้องได้ค่ามาต รฐานเดิมทุกอย่าง รวมถึงแต่ละเซ็ต ของแต่ละสูบด้วย (ทั้ง2แบบนี้แล้วแต่ช่างที่ทำจะจัดการให้เรา)ส่วนงบป ระมาณไม่เกิน 15,000 แน่นอนนะคัฟ ถ้าเกินนี้ก็เก็บเงินอีกนิดหน่อย ยกเครื่องตัวใหม่แทนจะดีกว่ามาเสียเงินอ่ะนะคัฟ
เก่า 02-09-2011, 19:09   #375
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
เก่า 04-09-2011, 19:53   #376
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
พี่น้อง VVTi หายไปไหนกันหมดหว่า....
เก่า 04-09-2011, 20:24   #377
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2 j vvt-i
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
คะแนน: 0 bank2657 is on a distinguished road
ยังอยู่คับ
bank2657 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bank2657 For This Useful Post:
somtao (04-09-2011)
เก่า 04-09-2011, 20:34   #378
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
Car Brand: nissan
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
พี่ somtao รถพี่เป็นรุ่นที่มี ABSรึเปล่าคับ ถ้ามีตอนนี้ยังใช้ได้ไหม เพราะตอนนี้ ABS รถผมตอนนี้รองแล้วไม่ทำงาน จะพอปรึกษาใครได้บ้างและเบรคก็ไม่อยู่เหมือนเดิม
รถผมเป็น Nissan Frontier ปี2000 ไฟหน้ายุบ
พอมีเบอร์ติดต่อไหมคับจะได้เพื่อขอคำปรึกษา
ขอบคุณคับ
somtao (04-09-2011)
เก่า 04-09-2011, 21:40   #379
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bank2657 อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
ไม่แน่ใจว่าต้องเอากล่อง ABS ที่มากับกล่อง ECUของเครื่องมาด้วยหรือเปล่าเพราะเครื่องผมที่ได้มา ร้านเขาก็ให้มาด้วยอ่ะ...แต่ไม่ได้ใช้เพราะรถผมไม่มี ABS....
ลองโทรปรึกษาพี่รส แปดริ้วดูนะคัฟ...
เก่า 04-09-2011, 23:41   #380
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
Car Brand: nissan
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
ขอบคุณคับ
แล้วพี่พอจะมีเบอร์โทรที่จะสามารถติดต่อพี่รสได้ไหมค ับ
จะรองขอคำปรึกษาดูเพราะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเบรคมาก
ขอบคุณคับผม
ปล.ถ้าใช้ไม่ได้จำทำไงน้า
somtao (05-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:43
