เก่า 08-07-2011, 21:55   #1
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note4you อ่านกระทู้
ถึงน้า sompol เครื่องน้าปาดแคล้งไหมครับ แล้วเติมน้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ ของผมปาดแคล้งเติมมา4ลิตร แกลอนเดียว ของ mobile1 5w50 เครื่องนิ่มนวลขึ้น แต่กลัวว่าจะเติมน้อยไปแล้วจะมีปัญหาตามมา +
ความจุน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่องควรมีปริมาณ อย่างน้อย 4.5 ลิตร
ตามสเปคโรงงาน2JZ-GEกำหนดไว้เมื่อถ่ายน้ำเครื่อง+เปลี่ยนกรอง 5.3 ลิตร ถ้าไม่เปลี่ยนกรองจะอยู่ที่ 4.9 ลิตร
ของคุณโน็ตจุน้ำมันเครื่องได้น้อยกว่าปกติระวังชาร์ป จะละลายอีกนะครับ
พยายามอย่าใช้งานที่รอบสูงมากกว่า 4000 บ่อยนัก เวลาขับขึ้นเนินขึ้นทางชันอย่าใช้รอบสูง
รวมถึงควรเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นระยะด้วย
ถ้าจะใช้เครื่องตัวนี้ยาว ๆ หาทางแก้ไขโดยขยายอ่างน้ำมันเครื่องให้จุน้ำมันได้มา กกว่านี้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 4 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (13-07-2011), sompol (08-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 22:28   #2
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15 note4you is on a distinguished road
แนบไฟล์ 64276
เวรกรรม ผมเปลี่ยนกรองด้วย แต่เติมแค่ 4ลิตร แล้วคืนนี้ก็ต้องใช้รถแล้ว งานจะเข้าไหมหนิ แต่เช๊คระดับน้ำมันเครื่องแล้ว มันเลยต่ำแหน่งF หลุดไปถึงสายสลิงนิดนึง
ไม่ได้ปาดอ่างครับ แต่ของผมวางเฉียด เพลาหน้าเลยครับ ห่างประมาณ2 cm. ครับ
ปล.อย่าเรียกน้านะครับ ให้เรียกพี่ก้อพอ เดี๋ยวมีเคือง (ล้อเล่นครับ)
ได้ครับพี่ 555 แล้วพี่เติมกี่ลิตรละครับ แล้วช่างจะปาดให้ผมทำไมหนิ ไม่ปาดก็ใส่ได้ เห้อ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 08-07-2011 เมื่อ 22:34.
note4you is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (15-07-2011), sompol (09-07-2011), volvoman (13-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 22:53   #3
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
พี่วุฒิครับ รถผม สายวัดระดับน้้ำมันเครื่อง มันเป็นสายสริงและมีทุนยาวประมาณ3-4เซนติเมร มี L กับ F ตอนนี้ระดับน้ำมันเครื่อง เลยทุนมาถึงสายสริง นิดเดียว แต่เติมมา4ลิตร เปลี่ยนกรองด้วย ผมเติมควรเติมเพิ่มไหมครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ขยายแคล้ง ควรเติมเพิ่มไหม เพราะช่างที่เติมให้เขาถามว่าเติมตามสายวัดหรือป่าว ผมเลยบอกเอาตามสายวัดเลย เข้าเลยเติมให้แค่4ลิตร แล้วถ้าเติมเกินสายวัด แต่อยู่ใน4.5ลิตร มันจะมีปัญหาไหม
เก่า 08-07-2011, 23:08   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
ตามปกติจะวัดระดับน้ำมันไม่เกินแถบวัด F หรือ Full และไม่ต่ำกว่แถบวัด L หรือ Low ครับ
กรณีถ้าเติมน้ำมันเกินแถบวัด F เวลาข้อเหวี่ยงหมุนมันจะตีโดนน้ำมันด้วย
ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นหรือกินแรงเครื่องเพิ่ มขึ้น ความร้อนก็อาจจะสูงขึ้นด้วย
แต่กรณีนี้เติมเกินไปสักนิดหน่อยได้แต่อย่าให้เยอะมา กนัก
เวลาขับใช้งานก็อย่างที่ผมบอกไว้หลีกเลี่ยงการใช้รอบ สูงมาก ซึ่งใช้งานปกติรอบเครื่องยนต์
เราก็อยู่ช่วง 1000- 3500 รอบ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ตอนขึ้นทางชันก็คอยคุมรอบเครื่องยนต์ อย่าให้เกิน 3000 รอบก็จะดี ค่อย ๆ ขึ้นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), m&m (10-07-2011), note4you (09-07-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (09-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-07-2011, 11:55   #5
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
วิ่งไป 1118 กิโล ทำตามคำแนะนำของพี่วุฒิ ไม่มีงอแงเลยครับ แทบจะไม่ได้พักเครื่อง ขากลับ แวะ วัดม่วง อ่างทอง ตรงแยกไปสุพรรณบุรี เจอ สปอทไรเดอร์คันนึ่ง สีน้ำเงิน สูงล้อโต ติดสติ๊กเกอร์ ล้อสลัดโคลน โหดได้ใจผมเลย ไม่รู้JZ หรือป่าว
The Following 6 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (11-07-2011), volvoman (13-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-07-2011, 12:17   #6
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
ดีใจด้วยครับ ที่เดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งคนและรถ
สปอร์ตไรเดอร์คันนั้นน่าจะเป็นของคุณ jojozang เห็นว่ามีปัญหาเรื่องความร้อน
และอยากจะเปลี่ยนจาก 1JZ-GTE VVTI ไปเป็น UZ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปหรือยังครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
bellcorp (10-07-2011), dragonballz (17-08-2011), m&m (10-07-2011), note4you (10-07-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (11-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 12-07-2011, 02:35   #7
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
มีใครสนใจ Amada Xtreme มั๊ยครับ ใช้มา 3 เดือน ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ Rancho แล้ว ขอ 4500 ครับ อยู่ อ.ลำลูกกา 0817335344
คู่หลังผมเป็น Rancho แต่คู่หน้า สีดำๆ น่าจะเป็นของเดิมติดรถ ไม่ทราบว่าไปได้ Rancho มาเท่าไหร่ครับ
อีกอย่างผมไม่รู้รถผมเฟืองท้ายเบอร์อะไร เลยอยากรู้ว่า เครื่อง 2JZ GE VVTI ควรใส่เบอร์อะไรดี ผมรู้สึก ว่าออกตัวเสียงท่อจะออกแรงกว่า การเคลื่อนตัวนิดๆๆ หรือท่อมันดัง
และ สติ๊กเกอร์ THULE LAPPLAND ของเก่ามันซีดจาง และมีความคิดที่จะพ้นสีดำ ไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหน
อยากดูรถคู่ใจของสมาชิก สปอร์ตไรเดอร์กินเจ ยังไงใครสะดวกก็โพสให้ผมชมหน่อยนะครับ
รูปรถผม หน้า 173
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (15-07-2011), sompol (12-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE cpong67 ClubJZ ! GAS 25 30-04-2010 10:11
Sport Rider อยากกิน J + Gas bee_sagacious ClubJZ ! GAS 6 12-02-2008 22:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:53
