| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1501 | |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ถ้าเข้าด่านหนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง ทางพอได้ครับแต่ก็ไม่ดีเหมือนบ้านเรา เป็นลาดยางสองเลนวิ่งสวนกัน เป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง ทางขึ้นเขาค่อย ๆ ไต่ระดับไม่ชันเหมือนภาคเหนือบ้านเรา รถเก๋งพอวิ่งได้ แต่ถ้าออกนอกเส้นทางจากนี้ทางจะไม่ค่อยดีเป็นบางช่วง ครับ ไม่เหมาะกับรถเก๋งด้วยประการทั้งปวง เหมาะกับรถกระบะยกสูงหรือรถ4WD ไปแบบสบาย ๆ หน่อยควรจะมีเวลาสัก 4 วัน ไปและกลับทางด่านหนองคายครับ โปรแกรมคร่าว ๆ ตามนี้ครับ วันที่ 1 เที่ยวตัวเมืองเวียงจันทร์ -วังเวียง และพักที่วังเวียง วันที่ 2 เดินทางไปหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งค่อนวัน พักหลวงพระบาง วันที่ 3 ตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตรเข้าเหนียว และเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง และสถานที่เที่ยวใกล้เคียง วันที่ 4 เดินทางกลับ หรือจะสลับกันก็ได้ วันที่ 1 ข้ามด่านแต่เช้า ตียาวไปหลวงพระบางเลย ระยะทางประมาณ 400 กม. คงไปถึงหลวงพระบางเย็นค่ำ ๆ พักที่หลวงพระบาง วันที่ 2 ตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตรเข้าเหนียว และเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง และสถานที่เที่ยวใกล้เคียง วันที่ 3 ออกเดินทางแต่เช้ามาถึงวังเวียงประมาณบ่าย ๆ และพักที่วังเวียง วันที่ 4 ออกเดินทางแต่เช้า มาถึงเวียงจันทร์ก่อนเที่ยง เที่ยวในตัวเวียงจันทร์ และควรกลับมาถึงด่านก่อน 5 โมงเย็นครับ ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็สามารถเลยไปเที่ยวที่อื่น ๆ ได้อีกเช่นทุ่งไหหิน ลาวใต้ ข้ามด่านช่องเม๊กจ.อุบลฯ ทางดีรถเก๋งก็ไปได้สบาย เป็นทางราบเสียส่วนใหญ่สลับกับเนินเตี้ย ๆ ไม่ค่อยมีขึ้นเขาเหมือนลาวเหนือครับ สามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ แต่จะให้ดีนอนค้างที่ปากเซสัก 1 คืน ข้ามด่านแต่เช้าเมื่อมาถึงปากเซ ให้เลยไปน้ำตกคอนพะเพ็งก่อนเลยเพราะระยะทางไกลจากปาก เซประมาณร้อยกว่ากิโล ทางสามารถวิ่งเร็วทำเวลาได้ขากลับค่อยแวะเที่ยวน้ำตก ย่อย ๆ เพราะอยู่ไม่ไกลจากปากเซ ขากลับคำนวณเวลาให้ดีควรจะมาถึงด่านก่อน5โมงเย็นครับ ทุกจุดที่เป็นด่านข้ามระหว่างประเทศจะเปิด 8 โมงเช้า ปิด 5 โมงเย็น ถ้าเลยเวลาต้องเสียค่าล่วงเวลา และเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเสียค่าล่วงเวลาด้วย ถ้าเป็นด่านเล็ก ๆ ถ้าเลยเวลาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะกลับบ้านหมดไม่สามาร ถทำเรื่องข้ามได้ ยกเว้นด่านหนองคาย และด่านช่องเม็ก เปิด 7 โมงเช้า ปิด 2 ทุ่ม ทั้งสองฝั่งครับครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 18-05-2011 เมื่อ 15:41. |
#1502 | ||
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
คันนี้ครับ http://showroom.one2car.com/carDetai...r_id=d01110053 ไม่รู้เป็นรถ สมาชิกเก่าในนี้หรือป่าวครับ ผมอยู่ ศรีราชา ไปทาง รร.อัสสัมชัญศรีราชา บ้านอยู่ติดกับร้าน ZAB STATION |
#1503 |
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ผมเคยอยู่แถวนั้นมาประมาณ 4 ปีครับถ้าชอบแตะฟุตบอลใน รร.อัสสัมชันศรีราชาน่าจะเคยเห็นกัน เพราะผมไปเล่นทุกเย็นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 21-04-2011 เมื่อ 20:18. |
#1504 | |
#1505 |
Car Brand: Sport rider Prerunner
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง6 ปทุมธานี
กระทู้: 59
คะแนน: 18
ไม่มีพัดลมเป่าแผงแอร์
รถผมปี 2001 วาง 2jz-vvti รับรถมาวิ่งน้ำมันดูก่อนแล้วครับ พัดลมดูดสองตัวหลังหม้อน้ำ แต่พี่ที่วางเครื่องบอกว่าติดพัดลมเป่าแผงแอร์ไม่ได้ เพราะติดท่อแอร์ กับแผงOil coller ผมดูแล้วพื้นที่หน้ากระจังเหลือนิดเดียว ไม่เหมือนรุ่นD4D มีที่เหลือมากกว่าเยอะ พี่ๆที่ติดพัดลมเป่าแผงแอร์ทำอย่างไรครับ อยากขอดูรูปบ้าง
#1506 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ของผมย้ายแผงแอร์มาไว้ด้้านล่าง ยอมเฉือนกันชนหน้าหน่อย รถติดมากๆเปิดแอร์แค่เบอร์2 เ็ย็นจนแอร์ตัดครับ มีพัดลมหม้อน้ำ 2 ตัว,พัดลมแอร์1 ตัว(พัดลมของผมใช้ของรถยุโรปแต่ไม่ทราบรุ่นครับ)
#1507 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 17
ปรึกษาเรื่องแหนบครับ
ผมใช้แหนบของ Old man (ติดมากับรถตอนซื้อครับ)
ตอนนี้แหนบล้ามากจนมานั่งบนแหนบบรรทุกครับ ทำอย่างไรดีครับระหว่าง 1. ดัดแหนบรองรับน้ำหนัก 3 แผ่นบน 2. เปลี่ยนไปใช้แหนบมาตราฐาน 3. ซื้อแหนบ old man 3 แผ่นบน(จะมีขายไหมครับ) 4. ทางเลือกอื่นๆ รบกวน พี่ๆ เพื่อนๆที่ทราบช่วยแถลงด้วยครับ ถ้ารู้ราคาก้อยิ่งดีครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายครับ ![]() ขอบคุณครับ |
#1508 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ได้ความนุ่มนวลเหมือนเดิมราคาเกือบ ๆ สองพันไม่แพงครับ http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 22-04-2011 เมื่อ 22:27. |
#1509 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
ถ้าผมทำแบบนี้ แล้วเราเอาทะเบียนไว้ตรงไหนของกันชนครับหรือว่ายังอย ู่ที่เดิม ท่านอื่นมีรูปแบบอื่นมั๊ยครับ
| The Following User Says Thank You to Khanty For This Useful Post: | sompol (23-04-2011) |
#1510 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
แล้วมีใครติดไฟส่องแผนที่บ้างครับ
#1511 |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ไฟส่องแผนที่ตรงไหนครับ
ตรงด้านบนกระจกมองหลังหรือเปล่า ถ้าใช่ของผมเอา LandMeter ของ SURF 185 มาติดตั้งครับ มันมีสวิตช์คุม Sunroofมาให้ด้วย แต่ผมเอาไว้คุมอย่าอื่น กล่องแว่นตาเดิมก็ยังอยู่ปกติครับ picture_48255214200.JPG
#1512 |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
ผมปล่อย rancho 9000 xl สภาพดีมากครับ ไม่เคยซ่อม ไม่รั่ว ไม่ซึม ว่าจะหาเิงินสะสมไปลองแบบอื่นบ้าง ไปตามนี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php...191#post672191
ปิดการขายครับ มี่พี่ขับ sportcruiser มารับไปดูแลแล้วครับ เสียดายก็เสียดาย แต่อยากลองอย่างอื่นดูบ้าง แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 27-04-2011 เมื่อ 22:01. |
#1513 | |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
#1514 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ไม่ต้องเจาะ ของผมเองก็ไม่ได้เจาะ แต่หาแผ่นไม้อัด หนาเกือบ ๆ 1 ซม. แล้วใช้กาวซีเมนต์เหล็กทายึดกับหลังคาไว้ เพื่อที่จะได้ใช้สกูรขันยึดLandMeterได้ ส่วนกล่องแว่นตาของผมเป็นกล่องแถมติดรถมา ตั้งแต่ออกรถมาใหม่ ๆ ไม่ได้หามาใส่เพิ่มแต่อย่างใด แขนยึดมันเป็นแผ่นแสตนเลสบางเดิมมันยึดกับรูยึดกระจก มองหลัง ผมมาดัดแปลงยึดติดที่LandMeterอีกทีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 23-04-2011 เมื่อ 21:38. |
#1515 |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
เล็งใน weekendhobby ไว้หลายรอบเหมือนกัน แต่กลัวรูมันไม่ตรง ได้เรื่องยังไงหลังติดตั้ง update ให้ทราบหน่อยนะครับ
| The Following User Says Thank You to volvoman For This Useful Post: | กัมพ์ (26-04-2011) |
#1516 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
ติดไฟส่องแผนที่แล้วครับ
-ดึงสายไฟมาจากไฟเก๋งตรงกลางหลังคา เนื่องจากผมติดจอTV. สายชุดนี้เลยไม่ได้ใช้ ถ้าได้ชุดไฟที่เป็นสามปุ่มมา ตรงขั้วไฟนี้ต้องสลับขั้วกัน -ต่อสายไฟให้ยาวขึ้นเดินสายไฟเข้าทางด้านข้าง ถ้าสอดกลางหลังคาจะติดคานบุหลังคา ทำให้สอดยาก ส่วนฟิวส์จะไม่ใส่ก็ได้ เพราะมีฟิวส์Dome 15A. คุมที่กล่องฟิวส์แล้ว -คลายscrew ยึดกระจกออก แล้วดึงสายไฟออกมาตรงกลาง -ลองเอานิ้วกดดูด้านข้างซ้าย-ขวา ของรูที่สอดสายไฟ จะพบว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่ ใช้มีดกรีดหนังบุหลังคาออกพอมองเห็น จุดนี้จะเป็นที่รับกับเบ้าของหลอดไฟ ชุดกระจกใหม่ที่เราจะใส่ -ช่องทีว่านี้จะต้องใช้คีมบิดเหล็กที่มุมล่าง ออกนิดนึง เพราะเบ้าไฟจะติด ค่อยๆบิดออกทีละนิด -เสียบขั้วไฟประกอบได้เลยครับ จุดยึดScrew สองตัวล่างพอดีกัน ตัวScrewจะเป็นจุดGround ในตัว จุดบนถ้าจะยึดก็ใช้Screw เกลียวปล่อย แต่แค่สองตัวล่างก็แน่นแล้วครับ ชุดไฟจะมี 2 แบบ มีแบบ3ปุ่มมีไฟเปิดประตูมาด้วย กับแบบ2ปุ่มมีแต่ไฟส่องแผนที่ ราคาตั้งแต่600-1000 บาท ถูกใจครับ (ขออภัยถ่ายรูปน้อยไปหน่อย) แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 25-04-2011 เมื่อ 17:11. |
#1517 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
แทรกขอความระหว่างรูปไม่เป็น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 13-05-2011 เมื่อ 18:32. |
#1518 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
#1520 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
เงียบจัง
| The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post: | กัมพ์ (30-04-2011) |
| LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
| 2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
| Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
| sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
| Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
