เก่า 13-02-2011, 16:00   #14
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m อ่านกระทู้
พี่ช่วยสอนผมหน่อยสิ ว่าวัดยังไง ทำไมรู้ว่ามันหายไป 2 ขวดเอ็ม เพราะผมก็หายเเต่ไม่รู้หายเท่าไหร่.....วิ่งได้สัก 8500 เเล้วมั้ง Total Q9000 10-50 W
ผมจะมีบิ๊กเกอร์ใสที่มีขีดระดับบอกจำนวน Ml.อ่ะนะคัฟ..และเมื่อวิ่งครบเดือนผมจะเช็คระดับน้ำม ันเครื่อง น้ำยาหม้อน้ำและน้ำมันเกียร์ และทำความสะอาดห้องเครื่องตลอด....ส่วนเวลาเติมน้ำมั นเครื่องผมจะเติมทีละ100Ml.หรือ 100CC.แล้ววัด...แล้วก็เติมเข้าไปอีกทีละ100...เพราะ น้ำมันเครื่องพวกนี้หาซื้อค่อนข้างยากดังนั้นจึงต้อง เติมแบบนี้...คราวที่ออโต้แบค ศรีราชาเติมเกินให้ผมมา 600Ml.แล้วไม่ยอมแจ้ง สุดท้ายผมมาเช็คดูจึงรู้ว่าเกินระดับก้านวัดไปเยอะ.. .เลยให้เขาใช้เครื่องดูดออกทีละ 100 เหมือนกัน จนระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับพอดี....เห้อ...ลมแท บจับเพราะเสียดายน้ำมันเครื่องดีๆแบบนี้ไปโดยใช่เหตุ อ่ะนะคัฟ...เมื่อผมเติมครั้งละ100 รวม 3 หนแล้วระดับมันพอดี แสดงว่าน้ำมันเครื่องผมหายไป 300Ml.หรือ 300CC.นั่นเอง...
somtao is offline
The Following 4 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
balm@uz (04-04-2013), membervip (29-02-2012), wirojm (22-09-2013), จ่ากระจอก (02-01-2012)
อยากหาท่อต่างๆรอบๆเครื่อง 1 เจโบ worapat ClubJZ ! Talk 1 10-11-2013 20:05
เจโบ ช่างบอกให้ ต่อสายชดเชยรอบเดินเบากลับที่เก่า cho_1 ClubJZ ! GAS 3 29-08-2009 07:28
รบกวนถามผู้รู้เครื่อง เจโบ ติดแก๊ส BrIaN ClubJZ ! GAS 6 21-01-2009 15:22
เจโบ กะ 2เจไม่โบ ติดแก็สเหมือนกันแบบเดียวกันวิ่งในเมืองอันไหนกินแก็ สกว่ากัน wongpadoo ClubJZ ! GAS 2 12-08-2008 09:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:02
