เก่า 11-08-2008, 22:01   #1
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
เจโบ กะ 2เจไม่โบ ติดแก็สเหมือนกันแบบเดียวกันวิ่งในเมืองอันไหนกินแก็ สกว่ากัน
เจโบ กะ 2เจไม่โบ ติดแก็สเหมือนกันแบบเดียวกันวิ่งในเมืองอันไหนกินแก็ สกว่ากันครับ ในกะบะ ไทเกอร์ D4D ส่วนใหญ่จะใช้ขับในเมืองคับ รถติดบาง (แต่ไม่ใช่แบบกรุงเทพ) ติดไฟแดง และจอดซื้อของบาง และรอรับของแต่เครื่องยังติดอยู่รอของเร็วบางช้าบางแ บบว่า วัน ๆ วนอยู่ในตัวเมืองเกือบ 50 โลขับวนไปวนมา ซื้อของ แต่บรรทุกบาง ประมาณ ไม่เกิน 300 โล แต่เป็นช่วงสั่นแต่ก็อยุ่ในเมืองนั้นละครับ ครับ และนาน ๆ จะขับไกล ๆ สักที่ นี้เป็นการใช้รถทุก ๆ วันของผมเป็นแบบนี้ครับ ผมเลยอยากถามว่า ลักษณะการใช้รถแบบผมนี้เหมาะกับการใช้เครื่องตัวใหนค รับ ผมดูไว้ 2 ตัวคือ 2เจไม่โบ กับ เจโบ คิดว่าชนเกียร์เดิม ครับ ตอนนี้ใช้เฟื่องไมตี้ 4.3 อยู่ ตัวไหนจะประหยัดกว่ากันครับ แต่ใจชอบ เจโบครับ แต่กลัวเรื่องความร้อนกับลักษณะการขับแบบนี้ และกลัวว่าเจโบจะกินแก็สกว่าในลักษณะการขับแบบนี้ หรือจะเป็น 2 เจไม่โบดีกว่ากับการใช้รถของผมครับ ไม่ซีเรีสเรื่องความแรงแต่ซีเรีสเรื่องการประหยัด ครับ เพราะราคาแก็สคงมีแต่ขึ้นคงไม่ลงเหมือนน้ำมันครับ:co nfused:
เก่า 11-08-2008, 22:47   #2
sorakh
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sorakh is on a distinguished road
ผมว่ากินพอกันครับของผม 1Jโบ ในTiger D4D Mix 30 mm.+Lamda ในเมือง+นอกเมืองกินพอกันครับความเร็วเฉลี่ย 130 คับกินอยู่ 1.70-1.80 ต่อกม.คับ(ราคาแก๊สที่ 12.05 บาท แก๊สหระรีแพงโคตร) รถเพื่อน a31 วาง 1J ฝาดำ วาริ+หม้อ HANA กินอยู่ 1.50-1.80 ค่อกม. อีกคัน Volvo 940 วาง 2J VVTI วาริ+หม้อ HANA กิน 1.80-2.00 ต่อกม. ทั้ง 3 คันติดแก๊สมาปีกว่าเกือบ 2 ปีแล้วคับ(Lamda เพิ่งติดได้ไม่นานคับ ข้อดีของ Lamda ในส่วนตัวผมนะคับ อัตราเร่งดีขึ้นวิ่งทางไกลประหยัดขึ้นคับ)
sorakh is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-08-2008, 09:03   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongpadoo อ่านกระทู้
ทั้งสองตัวมันกินพอ ๆ กันครับ เพราะเครื่องสองเจ มันซีซีมากกว่า แต่หนึ่งเจโบมันมีโบเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมันทั้งสองจะกินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเท้าเราคร ับ เครื่องสองเจ อาจจะประหยัดกว่าหนึ่งเจโบ เพราะมันขับไม่มันเท่าเจโบ เลยอาจจะทำให้เราขับแบบสนุกหรือล้อฟรีบ่อย ๆ อ่ะครับ
ถามหน่อยครับ เครื่อง1 เจโบ เกียร์ mt กินน้ำมัน ebapoo ClubJZ ! Talk 2 17-02-2014 22:47
เจโบ ช่างบอกให้ ต่อสายชดเชยรอบเดินเบากลับที่เก่า cho_1 ClubJZ ! GAS 3 29-08-2009 07:28
เจโบกับ 2 เจโบ กินแก็สต่างกันไมครับระบบเดียวกันเหมือนกัน wongpadoo ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:47
