| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW 318i บอดี้ E36
Engine Type: 2JZ-GTE Auto
ที่อยู่: จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย
กระทู้: 43
2JGTE กับ Hoset HX 40-45
เห็นทีมอากู๋ Hosier แกใช้อะ ครับ น่าจะเบอ 45 แล้วโข่งหน้าหลัง เปลี่ยนไหม งง เห็นแต่ใช้ garett T88 กันส่วนใหญ่ แต่คิดว่ามันสดกว่า กาเร็ตมันแพง ถ้าจะได้คงมือสอง สาม อะ ครับ สอง สามหมื่นบาท แต่ HX 40 45 มัราคาเดียวกันเลยนะผมว่า ![]() |
| The Following User Says Thank You to pramote9222 For This Useful Post: | somtao (13-01-2011) |
#2 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 13-01-2011 เมื่อ 15:37. |
#3 |
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20
Auto HX 40,45 พอแล้วครับ
#4 |
กระทู้: 26
ถ้าเทียบรุ่นจะตรงเทอรโบตัวบ้างคับผม ผมสน Td07 อยู่คับ
#5 |
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 13-01-2011 เมื่อ 17:59. |
| The Following 12 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
#6 |
td07 ก็มันส์....แว้ดดดดๆๆ..เลย...จะบอกให้...
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ Cefiro 2เจโบ เดิมๆ Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน) Engine by อ.เจริญยนต์ เซียงกงบางนา ( ช่างโอ๊ต ) Tune by วิชัยการช่าง ( HKS Thailand )& Dynoking JZ_M 261 Club-jz Suvarnabhumi No.001 |
| The Following 5 Users Say Thank You to Bank_td07 For This Useful Post: | BP4M40 (13-01-2011), HS9KRM (13-01-2011), JUMBOPP (14-01-2011), pasinza (13-01-2011), TANAPUT.A31 (14-01-2011) |
#7 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
กระทู้: 41
td07 อัพใบหน้า hx40 ก็ดีนะครับ
| The Following 4 Users Say Thank You to BP4M40 For This Useful Post: |
#8 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 53
คะแนน: 16
Rep บน
มอไซด์วางเจ ขึุ้นโบเดี่ยววว โหดมากกอ่ะ |
| The Following User Says Thank You to Rossoneri~* For This Useful Post: | natthaphong_m (17-01-2011) |
#9 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: VOLVO 940 van
Engine Type: 2 JGTE VVTI ครับ โมเองมั่วๆไป/ความผิดพลาดคือแนวทางแห่งความสำเร็จ
ที่อยู่: BKK /อยุธยา 0894097389
กระทู้: 77
คะแนน: 19
upuppu
ข้อดีของHolset อยู่ที่ใบไอดีครับ แต่ใบไอเสียหนักไปนิด ถ้า td07 up ใบ HX40 + โข่งหลังแท้ สักชุด แรงครับ
ก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่หลงรักในเครื่องJ มันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ทำตามฝัน และมันใกล้ต้องกลับสู่หนทางชีวิตจริงแล้ว 2 jbo vvti + โบ te06-24v กล่องเดิมๆ+จอฟ้า apex'i๋+ปลดบูสต์ GReddy คุยกับผมได้ใน facebook http://www.facebook.com/S.turbo.performance |
#10 |
วันที่สมัคร: Nov 2006
กระทู้: 4
รถvolvoผม hx55 ใบ hks t51 นะครับ
ซื้อต่อเสี่ยเก่งมา 2 ปีแล้ว ใช้งานดีไม่เคยงอแงเลยครับ |
| The Following 6 Users Say Thank You to petch@r-service For This Useful Post: | HS9KRM (14-01-2011), i_herejoke (12-01-2013), mungkorn2 (14-01-2011), pasinza (14-01-2011), T.N.P.K. (17-01-2011), ลาดปลาดุกเรซซิ่ง (15-01-2011) |
#11 |
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: รามอินทรา
กระทู้: 19
แล้ว T04S ขอความคิดเห็นด้วยครับ
| The Following User Says Thank You to bmw to4s For This Useful Post: | HS9KRM (14-01-2011) |
#12 |
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20
ข้อดีของHOLSETคือ แมร่งโคดอึดครับ
#13 |
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-01-2011 เมื่อ 10:14. |
| The Following 4 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
#14 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
เราโบเล็กเดิมๆ ขอหลบ ดีกว่า อิอิ
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
#15 | |
กระทู้: 43
แต่เห็นใส่ดีเซล ทนมาก
ผมก็ว่าใบหนักไปครับ ปั่นไม่ไปเลยละ แล้ว t07 นี่มันราคาค่าเท่าไรครับเทียบกับ HX 40 หรือ 45 ครับ ขอบคุรทุกคำตอบมากครับ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pramote9222 : 14-01-2011 เมื่อ 12:14. |
| The Following User Says Thank You to pramote9222 For This Useful Post: | HS9KRM (14-01-2011) |
#17 |
กระทู้: 43
คงไม่เปลี่ยนละ กัน ครับ เทอโบใกล้ วันที่ 5 กพ 54 ก็ได้เลิก ลงสนามอีกแล้ว กลัวไม่มีรถไปแข่ง ปี่นี้กะวิ่ง Braket อย่างเดี่ยว กะจะลงรุ่น 16 ถึงรุ่น 19 วิ ปี่ที่แล้วเสียดายคะแนน 16 วิ มาเป็นที่สอง ดันมาฟลุคได้ที่ 1 รุ่น 17 วิสะนั้น ปีนี้เอาจริง ลุยมันทุกรุ่นเลย แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pramote9222 : 16-08-2011 เมื่อ 18:07. |
#18 |
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20
ถูกต้องครับ เอาโบให้ของเก่าลาโลกก่อน ค่อยเปลี่ยน ไม่งั้นต้องมาจับอาการรถกันใหม่ ทดเวลาใหม่ เรียนรู้การขับใหม่ เพราะตอนนี้พี่ก็วิ่งมีอันดับ มีที่ยืนโพเดียมอยู่แล้ว อย่าพึ่งไปทำ แต่หาของไว้ก่อนก็ดีนะครับ
#19 | |
กระทู้: 43
-ขอบคุณมากๆ ครับ
? ของมีแต่ งบ ใกล้จะหมดแล้ว เก็บงบไว้เติมน้ำมัน กับค่าสมัคร bracket ดีกว่า เดี่ยวให้น้อง จูนกล่องฟ้าใหม่ อีกรอบ ก้น่าจะโอเค ![]() |
| The Following User Says Thank You to pramote9222 For This Useful Post: | pasinza (14-01-2011) |
#20 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 19
ลองดูประมาณนี้ครับ...พอจะรู้บ้างนิดหน่อย...
1.โบได้ตั้งเเต่ TD07-25G T78 T88-34d โข่งหลังเบอร์ 18 ถึง 88Gk หรือ Garett GT42 ราคาก็ประมาณ 35-50k มือสองเเล้วเเต่โบอะไร 2.เเคม ออโต้ก็ 256-264 ถ้า 272 มีเหนื่อยนิดหน่อยถ้าธรรมดา 280 เลยครับ ราคา ประมาณ 16-25K พร้อมเฟืองสไร์มือสองเเล้วเเต่ค่าย Japan ก็ HKS JUN หรือ USA หาช่างตั้งเก่งๆครับ เเล้วจะรู้ว่ามันมีผลอย่างมากเพราะเเคมเเต่ระค่ายเเต ่ระองศามันมีสเปคของมัน หรือถ้าใส่เองลองเเบบนี้ดูก็ได้ครับ สูบหนึ่งอัดสุด เเล้ว Over lap เท่ากัน ทั้ง ไอดีเเละไอเสีย.. 3.หัวฉีดเลือกเอาอยากบูสร์กี่บาร์ ใช้น้ำมันอะไร เช่น เเก็สโซฮอลร์95 หัวฉีด 850 saad ใส่รางเดิม 2 เจได้เลย Low 1.5 Hi 1.8 ท่อนล่างเดิมหมด เเต่ถ้าเป็น Maxima 130 ได้ 2.3 บาร์ 4.ปั้มติ็กร์ 044*2+ถัง A ทีเดียวจบ ตั้งเรกูเรตเดินเบา 3 บาร์โดยสตาร์ทเครื่อง เเล้วดึงท่อลมกดหัวเรกูเรตออกก่อนปรับเเรงดัน บูสร์เต็มเสียงอย่าต่ำกว่า 4.8-5 บาร์กว่า ถัง A 1500 บ. 044 ตัวละ 3 พันกว่า ของพี่เก่ง T.N.P.K. คุณภาพเกินราคาครับ..... 5.หัวเทียนก็เบอร์ 9 คอยล์เดิมก็ใช้ได้เหลื่อๆ Gas Moter Sport วิ่ง 6.xxก็คอยล์เดิมๆครับ หัวเทียนก็ที่พี่เก่ง เช่นกันครับ สุดยอดจุดดีมากๆไม่มีสะดุด..ปุ่งๆๆ..ปังๆๆ http://www.youtube.com/watch?v=v6I3KHToIks กับ http://www.youtube.com/watch?v=B9zJT...ayer_embedded#! คันนี้เสียงได้ใจเเละโบก็ใหญ่ได้ใจครับ GT55 เห็น พี่ตี้มอลซ่า ใส่อยู่สุดมากๆ 6.ท่อนร่างเดิม ลูกเจนั้นทนบูสร์ได้ดีมากๆครับ เคยเห็น 2.5 บาร์กับ Maxima สบาย ท่อร่วมเดิม ของเหลวดีๆเปิดรอบพอเหมาะ 8000-8500 รอบสบายครับ 7.กล่องอยู่ที่ชอบเเละเกียร์ ออโต้ต้อง F-conV Pro 2.1-3.3 การใส่เเล้วเเต่เกียร์ออโต้ต้องพวกเกียร์ธรรมดาเเล้ว เเต่ชอบ ใช้เกียร์ธรรมดา Power FC ก็ถูกครับ ใช้ได้ดีทีเดียว เเก้ชุดไฟนิดหน่อยไม่ต้องพ่วงใช้ได้เลย ราคา Fcon ตั้งเเต่ 16000-40000 บ. ส่วน Power Fc 15000-18000 บ. เเต่ต้องตรงรุ่น F-con ไม่เป็นไรใส่โปรเเกรมใช้ได้หมด ค่าจูนพอๆกัน.. ....ยังมีอีกหลายอย่างลองหาข้อมูลดูเยอะๆครับ....เเล ะที่สำคัญอยู่ทีช่างเเต่ระคนเทคนิดการทำเเต่ระคนไม่เ หมือนกันอันนี้สำคัญมากๆครับ เเรง วิ่งได้ครั้งเดียวพัง หรือเเรงเเล้วเวลา คงที่วิ่งได้สม่ำเสมอ อันนี้เเหละครับที่เราต้องเลือก... ....ลองดูครับพอรู้เเบบงูๆปลาๆ เพื่อมีประโยชน์บ้างเล็กน้อย.... ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 14-01-2011 เมื่อ 23:41. |
| The Following 18 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post: | A(RT131) (19-01-2011), A.CUEL (14-08-2012), abbmong (11-08-2012), aom8817 (17-01-2011), auntt (21-09-2013), Bank_td07 (15-01-2011), DoraemonPower (15-01-2011), HS9KRM (17-01-2011), i_herejoke (12-03-2012), JUMBOPP (15-01-2011), nibley (19-01-2011), nona31 (17-01-2011), pasinza (15-01-2011), T.N.P.K. (17-01-2011), winof (19-05-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (17-01-2011), ลาดปลาดุกเรซซิ่ง (15-01-2011), เลื่อน (02-12-2011) |
| w126 2jgte กินแก๊ซ 2.7 บาท แพงไปไหม | isenhound | ClubJZ ! GAS | 3 | 18-04-2008 15:46 |
