เก่า 17-04-2008, 23:41   #1
isenhound
กระทู้: 44
w126 2jgte กินแก๊ซ 2.7 บาท แพงไปไหม
แพงไปไหม กับ w126 2jgte ฟิกมิกส์ เบอร์ 30 แลมด้า เฟืองท้ายเดิม ขับในเมือง 80 - 120 กินแก๊ซ 2.8 บาท 4 ลิตร แก๊ซ 11.05 แพงไปไหม และยังมีปัญหาที่ต้องแก้ด้วยครับแนะนำด้วย
- หม้อต้มไม่ค่อยร้อน ร้อนช้า มีผลหรือไม่
- หากขับไกลๆ ประมาณ 100 ขึ้น หรือบูสมายาวๆ พอจังหวะเบาโดยเฉพาะ เลี้ยว ความเร็วไม่เกิน 20 30 จะดับทันที หม้อต้มเย็นด้วย บางครั้งก็ไม่เป็น แต่เป็นบ่อยๆ
- เดินเบาไม่เรียบ น้ำมันเรียบกว่า มักจะเป็นหลังจากที่ขับมาแล้วซักระยะหนึ่ง
เก่า 18-04-2008, 07:04   #2
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
ลองดูครับ
ลองดูท่อน้ำที่ไปเข้าหม้อต้มนะครับว่าช่างเค้าเอามาจ ากตรงไหน ถ้าเอาท่อเล็กมา(ไม่ใช่ท่อฮีตเตอร์) ให้ช่างเค้าเปลี่ยนไปใช้ท่อฮีตเตอร์(มาจากสูบ6 อยู่ด้านท้ายสุดของเครื่อง) แทนนะครับ ของผมเคยเจอเหตุการณ์นี้ครับ พอเปลี่ยนมาใช้ท่อที่ว่าแล้วก็หายขาดเลยครับ
kanchanasiljge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-04-2008, 09:04   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ isenhound อ่านกระทู้
ผมฟอร์ดสีประตู ยาง235 75 15 เฟืองท้าย4.44 ู ฟิ้กมิ้กธรรมดา จูนเอง ่ก่อนสงกรานวิ่งไปกลับระยอง 120+-กม/ชม เติมแกส 1150บาท ระยะทาง710 กม ครับ ตก 1.6-1.7 บาท/กม ราคาแกส 11.50 บาท/ล คราบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 18-04-2008, 15:46   #4
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
2เจโบ ..กินเท่านี้เองหรือครับ ...แหล่มเลยยยยย ......
กินพอๆกัน 2เจไม่โบผมเลย ...
w126 แปลงไมล์ยังไงดีคับ ปูไข่ไก่หลง ClubJZ ! Talk 2 25-01-2015 18:48
อยากประหยัดกว่านี้ 2 jzgte fix mix lamda กินแก๊ซ 2.8 บาทในเมือง isenhound ClubJZ ! GAS 5 12-07-2008 06:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:45
