| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#421 |
แนะนำร้านหน่อยคุณเป้า
[size="4"]เป็นอย่างไรบ้างทำมาโอเคป่าว
ราคาเท่าไร ที่สำคัญร้านอยู่แถวไหนครับชี้เป้าหมายด้วย |
#422 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#424 |
เรื่องหม้อน้ำครับ และ ตัวพัดลมใช้กี่สเต็ปของอะไร
เครื่องคงอีกนานรอ V 12 ก่อน 55 รบกวนหน่อยนะครับ |
#425 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#426 | |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
ตามรอยได้เลย แต่ต้องBody W124 นะครับ ถ้าบอดี้อื่นคงต้อง Apply กันเยอะทีเดียว http://www.benzowner.net/forum/showt...CD%B9%E9%D3%2A |
| The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: | Godzela (08-07-2013) |
#427 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
มีโจทย์มาใหม่อีกแล้วครับ กำลังสงสัยว่า รถที่ทำการติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ต้องตัดปั๊มติ๊กไม๊ครับ
เพราะผมถามช่างที่ติดตั้งแก๊ส บอกว่าไม่ต้อง ถามไปที่คนวางเครื่อง บอกว่าไม่ต้อง แต่ถามไปที่กูรู อาวุโส หลายท่าน บอกว่า ต้องตัดปั๊มติ๊ก โดยใส่รีเลย์เพิ่ม งงแล้วผม เอาไงดีส่งผลดี ผลเสียยังไงบ้างครับ ถ้าตัดปั๊มติ๊ก เกรงว่าเวลาอัดรอบสูงๆ แล้วแก๊สไม่พอกิน ก้อจะสลับเป็นน้ำมัน แล้วถ้าน้ำมันไม่มา งานเข้าอีก ถ้าไม่ตัด ปั๊มติ๊กปีนึงน่าจะหลายลูกแล้วลูกนึง 2500.. โอยย เอาไงดีหว่า สับสน สับสน |
#428 |
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 19
รถเป็นยังไงบ้างครับคุณเป้า
| The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post: | pakapao (21-12-2010) |
#429 | |
พี่ต้องมาดูรถผมอ่ะ รถผมตัดน่ะแต่แก๊สทำงานแล้วตัดสวิทซเอา แล้วจะซัดเมื่อไหร่ ยกสวิซทิ้งไว้เรียกน้ำมัน จากนั้นค่อยเปลี่ยน ไฟออกตูด ไปตุ๊บๆๆ ![]() |
| The Following User Says Thank You to FTโอมม For This Useful Post: | pakapao (21-12-2010) |
#430 | |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
"เรารักในหลวง" "พิทักษ์จักรีวงศ์" |
#431 | ||
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
อยู่ที่อู่ครับพี่ริน ช่างเค้าบอกตอนนี้เป็นคนละคันเลย ขอให้สมพรปากเถิด
ฟันธงครับ ตัดปั๊มติ๊กครับ ![]() |
#434 |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 19
#435 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#436 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#438 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
สวย โหด ปิ๊ดจิงๆคันนี้
#439 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#440 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
มาปัญหาของผมต่อ
ผมเอารถเข้าอู่ไปตอนก่อนปีใหม่ประมาณ 2 สัปดาห์ พร้อมปัญหาการใช้งาน รวมๆกันประมาณ 14-15 รายการ เมื่อวานไปรับรถ ปัญหาต่างๆก้อได้รับการแก้ไขไปกว่า 70 % แต่มีปัญหาเรื่องการวิ่งที่เกียร์ต่ำ ที่ไม่วิ่งเท่าที่ควร ซึ่งผมเองมั่นใจว่าเครื่องตะกูล U ไม่ว่าตัวไหน ออกตัวกดคันเร่งมิด ต้องมีหน้าหงาย (เฟืองท้ายต้องใกล้เคียงนะครับ) ผมมั่นใจอีกว่าเฟืองท้ายผม 3.07 กับ 3.27 ตามspec ไม่มีผลมากมาย ซึ่งช่างที่ทำการแก้ไข แจ้งว่า กล่องแก๊ส (ecu) เสีย ทำให้รวน ช่างทดสอบโดยการ เอากล่องอีกตัว จากอีกคันนึง มาtest วิ่งกดเนี่ย เนียนๆ ไม่มีปัญหา ใช้อยู่ 3 วัน วิ่งดีมาก(แต่ผมยังไม่ลอง) ซึ่งผมถามต่อว่า น้ำมันก้อยังวิ่งไม่ดีนะ กล่องแก๊สทำให้รวนด้วยเร๋อ ช่างบอกว่าใช่ ผมละงงเต๊ก ก้อเลยหนังชีวิตอีกผม วันนี้ไปที่ร้านแก๊ส เพื่อแจ้งเค้าและลองจูนใหม่ ก้อจูนได้ระดับนึง แต่ออกตัวก้อยังห่วย ผมกำลังสงสัยว่ากล่องแก๊ส ทำให้ระบบน้ำมันรวนด้วยหรือเปล่า พรุ่งนี้จะเข้าไปลองกล่องแก๊สอีกคันนึงด้วยตัวเอง ว่ามันเป็นจิงหรือเปล่า ทางร้านติดแก๊สก้อบอกวางเครื่องมาไม่จบ แนะนำให้ไปหาช่างโก้ เชียงกงบางนา ไม่รู้มีใครรู้จักปะ กัวหนีเสือ ไปเจอไอเข้เข้า บอกว่าเทพ เรื่องแก้ปัญหาการวางเครื่องไม่จบ ตอนนี้มึนครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 06-01-2011 เมื่อ 17:27. |
| The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: | C220 (06-01-2011) |
| Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ | Thanaphon2 | ClubUZ ! Talk | 15 | 06-08-2014 00:44 |
| สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ | vincentc | ClubJZ ! GAS | 15 | 27-09-2012 21:55 |
| หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ | mismatchkub | ClubJZ ! GAS | 2 | 30-09-2011 08:30 |
| benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ | NATEBALLZ | ClubJZ ! GAS | 4 | 02-09-2009 07:41 |
