หัวข้อถูกปิด
เก่า 14-10-2010, 10:50   #1
tee25
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
ได้ครับผม ผมลงไว้ 2 ที่ครับ ที่อู่สามารถตอบได้ครับ
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=2734.0
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=49428
ผมเป็นสมาชิกที่นี่ประมาณ 2-3 ปี เข้าเกือบทุกวัน นานๆจะตั้งกระทู้ซักที เคยตั้งกระทู้ ถามเรื่องติดแก๊สกับซ่อมช่วงล่าง อ่านอย่างเดียว
งงมั๊ยครับ ทำไมผมต้องออกมาพูดเยอะมากแบบนี้หรอครับ
คำตอบ
ปล. ตอนแรกหลังจากแก้งานที่อื่น เจอเรื่องท่อแก๊สเป็นท่อน้ำ ผมจะโทรไปต่อว่าอู่อยู่แล้ว แต่แฟนห้ามไว้
แฟนผมบอกว่า ว่าไปก็เท่านั้น ไม่มีอะไรดีขั้น แต่ให้ออกมาเตือนคนที่จะไปติดดีว่า ให้มาลงเว็ปเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แก่คนอื่นดีกว่า จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ดูซิถ้าเป็นเค้าอ่ะ เค้าเป็นผู้หญิงถ้าขับรถอยู่คนเดียวแล้วเกิดอะไรล่ะ จะทำยังไง
ปล. อู่ที่ดีก็สมควรจะได้รับคำชมและยกย่อง
อู่ที่ไม่ดีก็สมควรได้รับผมกรรมนั้น
tee25 is offline
เก่า 14-10-2010, 11:42   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ผมว่าเรื่องนี้ รอเจ้าของอู่ติดตั้งเข้ามาตอบ หรือไปตอบในกระทู้ที่แก๊สไทยดีกว่าครับ ใครที่ไม่ใช่คู่กรณี ผมว่ายุติแค่นี้พอเถอะครับ ผมว่าดูแล้วเหมือนออกรับแทนเจ้าของอู่มากกว่า ครับ
ยกตัวอย่าง เช่น ที่กล่าวอ้างถึงเรื่องถอดท่อ Id ว่าอู่ดังๆในนี้ เค้าก็ไม่ถอดออกมาเจาะข้างนอก ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ผมว่าข้อความแบบนี้ไม่สมควรนำมาโพสนะครับ
หรือถ้าจะโพสก็ต้องบอกสาเหตุด้วยว่าไม่ถอดเพราะอะไร ดังนั้นผมจึงขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับ เพื่อนๆที่ไม่รู้จะได้เข้าใจ อู่ดังๆ ในบอร์ดนี้ ที่เค้าไม่ถอดออกมาเจาะ และก็ไม่มีใครมาว่าอู่นี้ที่ไม่ถอด Id ออกมาเจาะเพราะดังนี้ครับ
1. อู่ดังๆ ในนี้ ได้แจ้งลูกค้าก่อนที่จะเจาะ หรือถ้าลูกค้าถามว่าต้องถอด Id ออกมาเจาะไหม เจ้าของอู่ก็จะตอบตรงๆเลยว่าไม่ต้องถอด ครับ (แต่อู่ที่มีปัญหาอยู่นี้แจ้งว่าถอดออกมาเจาะทุกคัน เลยเข้าใจว่าเจ้าทุกข์เลยไม่พอใจเพราะสาเหตุนี้ครับ)
2. อู่ดังๆ ในนี้ เค้ามีอธิบายต่อว่าที่อื่นอาจจะต้องถอด แต่ที่นี่ไม่ต้องถอด เพราะว่าได้ใช้ดอกสว่านแบบพิเศษ ที่ไม่ทำให้ขี้โลหะ ตกลงไปในท่อ Id นะครับ
ผมขอพูดแค่นี้ก็แล้วกันครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1
Tune By: Vtuner
" ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp "
parkpoom_p is offline
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
shylex (24-10-2010), tee25 (14-10-2010)
เก่า 14-10-2010, 15:38   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 19 Chili is on a distinguished road
อ่านให้หมดซะก่อนแล้วค่อยมาแสดงความเห็นจะดีกว่าไหมค รับ เดี๋ยวมันจะเกิดคู่กรณีขึ้นอีกคู่หนึ่ง ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
จริงๆผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับทางอู่คุณยุทธ ที่คุณtee25 ไปติดตั้งแล้วเกิดปัญหาตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้หร อกนะครับ ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่ผมรู้จัก เป็นการส่วนตัว อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลับเจแซด ซึ่งผมเองก็เกิดความไม่สะบายใจที่มีเรื่องแบบนี้เกิด ขึ้น มิหนำซ้ำยังมาเกี่ยวข้องกันตามที่ได้บอกไปแล้ว ประกอบกับที่ผ่านมาเราก็ฟังจากฝ่ายคุณtee25 เพียงฝ่ายเดียว ผมเลยอยากจะให้ทางอู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงความเห็นบ้า ง อย่างที่บอกไปครับ ผมเองก็ไม่ได้ติดกับทางอู่คุณยุทธ
ส่วนเรื่องที่ถอดมาเจาะหรือไม่ถอดมาเจาะ มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวผม ทำไมผมจะต้องมาอธิบายให้ยืดยาวว่าร้านที่ผมติดและหลา ยๆคันในคลับก็ไม่ถอดเพราะอะไร ข้อความที่ผมพิมพ์ลงไปก็ไม่ได้ฟังดูรุนแรงเหมือนกับท ี่คุณParkpoom โพสไว้นะครับ ซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่ารอให้ทางคุณยุทธออกมาตอบ ,เมื่อทางคุณยุทธออกมาตอบเมื่อไหร่ผมก็จะไม่เข้ามาโพ สอีกแล้ว
ป.ล. รู้สึกว่าทางเจ้าของอู่ได้ไปตอบในแก๊สไทยแล้วนะครับ ยังไงก็ลองเข้าไปตามอ่านกันดูได้ครับ
สุดท้ายก็ขอบคุณคุณtee25 นะครับ ที่เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกัน ซึ่งมาถึงจุดนี้ก็เป็นไปตามที่ผมอยากให้เป็นแล้ว คือ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลับมีโอกาสได้ฟังจากทั้งสองฝ่ายแ ล้ว ส่วนจะเชื่อใคร ไม่เชื่อใครก็แล้วแต่วิจารณญานละกันครับ ผมคงไม่เข้ามาโพสต่อแล้วนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chili : 14-10-2010 เมื่อ 15:46.
Chili is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
pyf (14-10-2010), somtao (14-10-2010), tee25 (14-10-2010)
เก่า 14-10-2010, 16:12   #4
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ขออนุญาติล๊อกกระทู้นี้นะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
pyf is offline
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
tee25 (14-10-2010)
เก่า 14-10-2010, 21:38   #5
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เปิดล๊อกให้แล้วนะครับ เนื่องจากว่า จขกท. ชี้แจงมาครับ และเพื่อให้คู่กรณีได้มีโอกาสชี้แจงด้วยครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
pyf is offline
tee25 (14-10-2010)
เก่า 14-10-2010, 21:43   #6
tee25
กระทู้: 49
ขอบคุณครับ ผมแปะกระทู้เว็ปแก๊ส
ที่อู่ทางอู่เป็นสมาชิกสามารถออกมาชี้แจงไว้แล้วน่ะค รับ
tee25 is offline
เก่า 15-10-2010, 10:14   #7
tee25
กระทู้: 49
ผมขอให้เรื่องถอดไอดี ถอดเจาะหรือไม่ถอดเจาะดี ยังไงยุติเพียงเท่านี้ ไม่อยากให้ดึงอู่อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเทคนิคของช่างแต่ล่ะคน
ผมไม่อยากให้เกิดคู่กรณีเพราะกระทู้ของผม เพราะคลับ jz เป็นแหล่งหาความรู้เพื่อมาดูแลรถผม
ผมอยากจะมีแต่สิ่งดีๆและมิตรมิตรภาพดีๆในเว็ปแหล่งนี ้
ขอขอบคุณ Chili ที่แสดงความคิดเห็น
ขอขอบคุณ parkpoom ที่เข้าใจผม
ประเด็นของผมคือ ก่อนติดตั้ง 2 วัน ผมโทรถามเรื่องถอดไอดีออกมาเจาะรึเปล่า คุณY ถอดทุกคัน
แต่ทำไมตอนทำไม่เหมือนตอนพูด ผมโมโห คุณY เรื่องไม่จริงใจ โกหกผมมากกว่า ตอนพูดกับตอนทำไม่เหมือนกัน
ถ้าไม่ถอดเจาะก็แจ้งผมตรงๆ ว่าไม่ถอด อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของผม ว่าจะติดตั้งหริอไม่ ผมรับได้หรือไม่
เมื่อเช้าไปถ่ายรูปมาแล้ว ฝากเพื่อนๆช่วยดูให้หน่อยครับ เหลือรูปหัวฉีด เพราะต้องแกะน๊อต ฝาครอบเครื่องบังอยู่ กลัวมาทำงานสายเลยยังไม่ได้แกะ 555++
รูปที่ 1. ท่อที่ผมเปลี่ยนมันคือท่ออะไร เอาไว้ทำอะไร ท่อที่ติดออกมาจากหม้อต้มแล้วไปติดทีี่แคปซูล
ท่ออันนี้เหละที่อู่เก่าใช้ท่อน้ำใส่ให้ผม
รูปที่ 2. มีพี่ๆน้องๆ ทักมาว่าทำไมหม้อต้ม อยู่ใกล้เฮดเดอร์เกินไป อู่ที่แก้งานก็บอกผมยังงั้น ควรห่างแหล่งความร้อนประมาณ 10 ซม.
อู่ที่แก้งานทำที่กั้นพร้อมฉนวนกันความร้อน (อันนี้ซึ้งใจมาก ช่างทำให้ตอนประมาณ เกือบ6โมง ช่างถามผมว่าพี่รีบมั๊ย ผมบอกผมไม่รีบ
แล้วพี่ล่ะ ใกล้เลิกงาน เดี๋ยวผมจ่ายโอทีให้ ผมเกรงใจ ช่างตอบไม่เป็นไร เดี๋ยวทำให้ จะได้ปลอดภัย)
รูปที่ 3. ใบเสร็จต่างๆ ที่ผมติดตั้ง ช่างรื้อเครื่องเจไม่เป็น พอชีลยางเสียหาย แต่มาเก็บเงินผม
รูปที่ 4. ถ้าไม่มีใบรับประกันนี้ ผมคงหาทางออกไม่ได้แน่เลย
ปล. ขอความเห็นพี่ๆน้องๆหน่อยครับ
ผมสมควรย้ายจุดหม้อต้อมมั๊ยครับ ดุแล้วน่าจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหน มีแต่คนทัก
tee25 is offline
The Following User Says Thank You to tee25 For This Useful Post:
parkpoom_p (15-10-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:35
