หัวข้อถูกปิด
เก่า 13-10-2010, 08:37   #1
tee25
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
Xxx ฝากเตือนเพื่อนๆสมาชิก Xxx
ประสบการณ์ชีวิตโดยตรง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปติดแก๊สหัวฉีด AC โดยศึกษาในเว็ปแก๊สต่างประมาณ 2 อาทิตย์
เลยไปทำร้านที่โพสรูปสวยๆร้านมีแต่รถไปติด ติดแก๊สตั้งแต่ป้ายแดง หลงคารมการโพสในเว็ปต่างๆ แต่ช่างไม่มีจรรยาบรรณและฝีมือไม่เอาอ่าว ทั้งๆที่ก่อนไปติดผมโทรหาคุณ Y ว่าติดเครื่อง 2j ได้มั๊ย คำตอบที่ได้ติดมาหลายสิบคันแล้ว ไม่มีปัญหา ไม่มีกลับมาแก้ซักคัน
ก็ หลงเชื่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านไปนัดกัน 9โมงที่อู่ ผมก็ไปก่อนเวลาประมาณ10นาที ลูกน้องก็เริ่มเจาะวางถัง ล่ะแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
เมื่อลูกน้องอีกคนมาทำห้องเครื่อง มีฝาปิดกันน้ำของพวกชุดสายไฟ แล้วถามผมว่าไม่ใส่ได้มั๊ยมันเกะกะวางหัวฉีดยาก ผมงงเลยเพราะรถผมไม่ได้วางเครื่องมา
แต่เป็น 2j จากโรงงานค่อนข้างจะ service ง่าย เพราะไปซ่อมคอมแอร์ เปลี่ยนสายพาน ช่างยังบอกว่าทำง่ายเลย
ผม ตอบกลับไปว่าห้ามถอดอะไรทั้งสิ้นแล้ว ผมเลยถามกลับว่าเคยติดเครื่อง j มาบ่อยมั๊ย ช่างตอบว่ายังไม่เคยติดเลย ผมงงเป็นไก่ตาแตกเลย และแล้วความซวยก็มาเยือนผม
ช่าง ทำพวกยางแตก แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะว่าส่วนหนึ่งรถผมก็อายุมากแล้ว ช่างจะเจาะไอดีโดยไม่ถอด ผมเลยว่าทัก ว่าไม่ถอดออกมาเจาะหรอ ช่างตอบว่าเครื่องรุ่นนี้เค้าถอดไม่เป็น แต่จะเอาเครื่องดูดฝุ่น มาดูดให้ตอนเจาะ
ผมเลยโทรหาคุณ Y บอกว่ากำลังมา อ้าวทำไมเพิ่งมานี่ 10โมงแล้วน่ะ นัดผม9 โมงไม่ช่ายหรอ กว่าจะมาถึงก็11โมง สุดยอด
รื้อมาตั้งเยอะ ถังก็เจาะแล้ว เอาว่ะ เอาเครื่องดูดฝุ่นก็ยังดี พอติดเสร็จก็เอารถไปเติมแก๊ส ผมเป็นคนขับ ช่างตามมาด้วย1คน
ประมาณ3กม มีควันขึ้นจากฝากระโปรง ซวยแล้วกู กว่าจะเก็บเงินซื้อรถซักคัน สรุปช่างลืมต่อท่อน้ำ น้ำไหลลงโดนเฮดเดอร์ควันเลยขึ้น
พอ เติมแก๊สเสร็จก็มาจูนแล้วผมก็รับรถกลับบ้านด้วยความผ ิดหวัง ว่าเจออู่แย่ๆแบบนี้ ตอนขับกลับบ้านก็ลองกดสับเป็นน้ำมันเครื่องดับเฉยเลย ดีน่ะที่ลองตอนติดไฟแดง
ผมเลยโทรหาคุณ Y ว่ากดน้ำมันไม่ได้ บอกให้กดตอนเร่งเครื่องแล้วจะไม่ดับ ผมเลยจอดริมทางเร่งเครื่องประมาณ 3500 รอบแล้วกดสับน้ำมันสรุปก็ดับ คุณ Y บอกว่าอ๋อเพราะตัดปั้มติ๊ก
ถ้าไม่ตัดจะอันตราย ให้ผมเลือกระหว่างอันตรายกับเปลี่ยนน้ำมันไม่ได้ ผมงงมาก บอกผมว่าลองกลับมาวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวจูนให้ใหม่
ผมว่าผมคงไม่กล้ากลับไปแล้วทีเดียวเข็ด
ผมเห็นรถซิไฟโร่ติดอยู่อีกคัน ไม่ถอดไอดีมาเจาะ แล้วขึ้นไปนั่งในห้องเครื่องอีก คิดแล้วสงสารรถคันนั้นเหมือนกัน น่าจะซวยเหมือนผม
ผมนอนไม่หลับ แฟนก็คอยปลอบเดี๋ยวเปลี่ยนอู่ แล้วค่อยๆแก้ เดี๋ยวก็หาย
แต่เมื่อวานผมไปบริษัท theoauto แก้ให้ผมแล้ว คนต้อนรับออกมาต้อนรับดีมาก มีอะไรให้ช่วย ผมก็เลยตอบว่าผมกดน้ำมันไม่ได้ น้ำมันเป็นแก๊สก็สะดุดมากเพิ่งติดมาวันอาทิตย์ที่ผ่า นมา
เลยถามผมว่าทำไมไม่ลองกลับไปแก้ที่เดิมดูล่ะ ผมบอกว่าไม่เอาแล้วอู่เดิม ไม่จริงใจ โกหก ช่างไม่มีความรู้
และแล้วก็เรียกช่างให้ผม ทำรถผมประมาณบ่าย 3 เสร็จ 6 โมง แก้หม้อต้ม รางหัวฉีด เปลี่ยนท่ออันนี้สำคัญมากๆ ท่อแก๊สอู่เก่าเอาท่อน้ำมาใส่ให้จะทนความร้อนไม่ดีเท ่าท่อแก๊ส
ผมนึกในใจใน ตอนท่อใหม่ก็โอเคแล้วถ้าใช้ไปซักพักล่ะ เกิดแตกขึ้นมาชีวิตคนกับแค่ท่อยางไม่กี่บาท
ถ้าไม่มี theoauto ที่นี่และช่างที่มีความรู้ทำงานจริงใจ เอาใจใส่ตลอดคอยเช็คทุกจุด ผมคงนอนไม่หลับอีกนานแน่
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณบริษัท theoauto คุณไอช์ ทีมงานและช่างทุกท่าน ขอให้พบกับความสุขความเจริญ
ปล. เมื่อกี้เจอแฟน แฟนบอกว่าอมยิ้มอะไร ผมเลยตอบว่าเจออู่นรกเมื่อวันอาทิตย์แต่แล้วมาเจออู่ สวรรค์วันนี้ ช่างแตกต่างเหลือเกิน
ปล. จึงฝากเตือนเพื่อนสมาชิก club jz ด้วยน่ะครับ ไม่อยากให้เป็นเหยื่อ ของพวกอู่แก๊สที่เห็นแก่ตัว ไม่คำนึงถึงชีวิตลูกค้า
อู่ชื่ออักษรย่อ y คอบเตอร์ แถวเกษรนวมินทร์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tee25 : 13-10-2010 เมื่อ 09:00.
tee25 is offline
The Following 10 Users Say Thank You to tee25 For This Useful Post:
Bank_td07 (19-10-2010), Chili (13-10-2010), HS9KRM (15-10-2010), king9 (14-10-2010), Knot16 (23-10-2010), Nai jz (13-10-2010), nat182 (13-10-2010), shylex (24-10-2010), sonoopy (27-10-2010), vampire258 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 08:52   #2
tee25
กระทู้: 49
อันนี้รูปรถผมครับ เจอกันทักกันได้น่ะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg _mg_1300_138.jpg (186.3 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
tee25 is offline
The Following 4 Users Say Thank You to tee25 For This Useful Post:
Bank_td07 (19-10-2010), sakda_ (13-10-2010), shylex (24-10-2010), sonoopy (27-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 09:11   #3
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ยินดีด้วยครับที่แก้ปัญหาได้ ผมก็ 2j ติด AC ครับ แต่อู่ที่ผมไปติดเขาถอดท่อไอดีออกมาเจาะข้างนอก (ผมยืนดูตอนถอด) ติดมาได้หลายเดือนแล้ว
wi9402jz is offline
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
tee25 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 09:18   #4
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
มันยังมีอู่แบบนี้อีกเยอะครับ ขอบคุณมากที่เอาประสบการณ์มาแชร์กัน
แต่ถ้าถามผม นั้น เรื่องแก๊สกับเครื่อง เจ ผมมี เพียงอู่เดียวครับ ที่สามารถไว้ใจได้แบบ 100% (หาเอาในเวปนี้หล่ะ)
ที่นี้ผมจะฝากถามว่า แก๊ส AC กับ 2Jz มันวิ่งได้ดีหรือไหมครับ จะได้เป็นตัวเลือกให้กับหลายๆท่านจ๊ะ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
HS9KRM (15-10-2010), tee25 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 09:36   #5
tee25
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wi9402jz อ่านกระทู้
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 09:40   #6
tee25
กระทู้: 49
ช่ายครับพี่ตอนแรกก็กะไปติดกับพี่เคเหมือนกัน
แต่ผมเห็นว่าร้านที่ไปติดใกล้กว่า + กับการโพสรูปโฆษณา การตอบคำถามแบบน่าเชื่อถือ เหมือนเก่ง แต่พอลงมือติด ไม่ไหวเลย
เป็นบทเรียนราคาแพงมากๆ
tee25 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to tee25 For This Useful Post:
aom8817 (13-10-2010), Bank_td07 (19-10-2010), somtao (14-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 09:54   #7
nat182
รูปส่วนตัว nat182
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0 nat182 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tee25 อ่านกระทู้
บอกชื่ออู่ได้หรือเปล่าครับเผื่อเพื่อนสมาชิกจะได้เก ็บไว้เป็นข้อมูล
nat182 is offline
The Following User Says Thank You to nat182 For This Useful Post:
tee25 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 10:18   #8
tee25
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat182 อ่านกระทู้
ได้ครับ อู่ชื่อ อู่ยุทร คอบเตอรฺ์
ผมลองไปสืบมาแล้ว
ว่าคนชื่อยุทร เปลี่ยนอู่มาแล้ว 2 อู่ นี่อู่ที่ 3 มันต้องมีอะไรแน่
ผมไปหลงเชื่อที่เว็ปนี้อ่ะครับ
http://www.yutcopter.com/
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tee25 : 13-10-2010 เมื่อ 10:25.
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 11:46   #9
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
อย่าเพิ่งด่วนสรุปๆกันไปครับ เพราะเท่าที่อ่านๆมาทั้งหมด เราฟังจากคุณtee25 เพียงฝ่ายเดียวนะครับ ซึ่งผมเองก็รู้จักกับคุณยุทธ เป็นการส่วนตัวและก็มีโอกาสได้โทรคุยกับคุณยุทธเจ้าข องอู่ติดแก๊สดังกล่าวเมื่อเช้านี้เป็นเวลานานพอสมควร ถึงเรื่องนี้ ฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่รู้จักกัน อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลับJZ ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเองไม่ได้รู้สึกว่าเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่อยากให้เอาความจริงมาพูดกันและก็มีโอกาสได้ฟังอีก ฝ่ายหนึ่งบ้าง ส่วนเพื่อนๆสมาชิกจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นวิจารณญานของแ ต่ละท่านแล้วกันนะครับ เดี๋ยวสักพักถ้าทางอู่ตอบกลับเมลล์ผมมาแล้สมาจะเอามา ลงกันให้เพื่อนๆอ่านกันนะครับ
Chili is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
aom8817 (13-10-2010), HS9KRM (15-10-2010), tee25 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 12:00   #10
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมลองไปสืบมาแล้ว
เปลี่ยนมาแล้ว 3 อู่จริงๆครับ แห่งแรกอยู่ซอยโพธ์แก้ว แห่งที่สองอยู่แถวๆแยกวังหัน สาเหตุที่เปลี่ยนเป็นเพราะเรื่องการเช่าพื้นที่และก็ ปัญหาภายในที่ต้องไปอยู่ร่วมกับเจ้าของกิจการอื่นๆใน พื้นที่เดียวกัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงานครับ
คุณtee25 ก็เป็นลูกค้าอู่คุณยุทธมาหลายคันแล้วหรือปล่าวครับ แต่ไม่ได้ติด AC ติดเป็น Autronic แล้วเรื่องปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับรถคุณtee25 ทางคุณยุทธก็ได้คุยกับคุณtee25 มาแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งคุณtee25 เองก็ไม่ได้เอามาโพสลงในนี้
ถูก-ผิดยังไงก็ลองเข้ามาแก้ไขนะครับ ที่ผมโพสไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่ได้คุยกันคุณยุทธโดยตรง
Chili is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
เก่า 13-10-2010, 13:30   #11
tee25
กระทู้: 49
ที่ต้องโพสเพราะว่าเมื่อวานไปแก้งานที่ Theo มา ท่อของแก๊ส แต่ใช้ท่อน้ำมาใส่แทน อันนี้สำคุญมาก ทาง Theo เลยเปลี่ยนให้ผม ผมโมโหมากเมื่อวาน กับท่อยางอันไม่กี่บาทกับชีวิตคน
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 13:54   #12
chusak
รูปส่วนตัว chusak
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17 chusak is on a distinguished road
ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุtee25 ขอผมแก๊ช หัวฉีด AG ครับ
ปล. รู้ที่ถ่ายนี้อยู่แกว บรมราชชนนีหรือเปล่าครับ ผมผ่านไปแถวนั้นจะได้แถวทักท้ายได้ครับ
chusak is offline
The Following 2 Users Say Thank You to chusak For This Useful Post:
เก่า 13-10-2010, 13:58   #13
tee25
กระทู้: 49
1.ผมเคยเอารถ altis ไปติดมาทีนึง autronic เมื่อ 2 ปีก่อน ที่วังหิน คนติดคนละคน ติดดีมาก ถอดไอดีออกมาเจาะอาจจะเพราะ altis ถอดไอดีง่าย แต่ 2j ไม่โบ ถอดยากกว่า อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผม
2.ถูก-ผิดยังไงก็ไม่เอาไปแก้ไขแล้ว แต่เรื่องท่อแก๊ส แต่เอาท่อน้ำมาใส่ ผมรับไม่ได้ ถ้าลองกลับไปแก้ที่เดิม ผมคงไม่รู้ว่าเป็นท่ออะไร พอไปแก้ที่อื่นจึงรู้
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 14:02   #14
tee25
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chusak อ่านกระทู้
ถ่ายที่บุญถาวร บางนาครับ ช่วงรวมพลไปเที่ยวบางแสนครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 14:11   #15
chusak
รูปส่วนตัว chusak
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
เข้าใจผิด ครับ
รองวัดดูหรือยังครับว่า กินแก๊ชกี่โลลิตรครับ
chusak is offline
The Following User Says Thank You to chusak For This Useful Post:
tee25 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 14:21   #16
tee25
กระทู้: 49
เข้าใจผิด ครับ
ยังไม่หมดถังเลย เพิ่งติดมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองครับ
แต่ไปแก้งานมาเมื่อวาน เลยลองเติมไปให้เต็มถัง วันอาทิตย์ก็เติมเต็มถังเหมือนกัน จ่าย 480 วิ่ง 240 โลครับ ไม่มั่นใจแก๊สแถวบ้านลิตรละเท่าไหร่ ลืมมอง
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 14:25   #17
tee25
กระทู้: 49
รู้สึกผมน่าจะเห็นพี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนติดแก๊สร ถผมอยู่ พี่ใช้กระบะฟอร์ด เครื่อง 2j ติด autronic รึเปล่าึครับ รู้สึกว่าจะสีน้ำเงินเข้มหรือเขียวเข้มๆ มาจูนแก๊สช่ายมั๊ยครับ
ถ้าไม่ช่ายขออภัยด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tee25 : 13-10-2010 เมื่อ 14:46.
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 15:29   #18
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ที่พิมพ์ไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมคุยกับเจ้าของอู่คร่า วๆครับ ไม่ใช่เป็นเจ้าของอู่ตอบมา แล้วที่ผมบอกว่าผิด-ถูกยังไงก็เข้ามาแก้ไขมานะ หมายถึงว่า ถ้าสิ่งที่ผมพิมพ์ไปมันไม่ถูกต้องก็ขอให้คุณtee เข้ามาตอบไว้ ประมาณนั้นครับ
ไม่ใช่ผมครับ ผมแค่รู้จักกับคุณยุทธ เป็นการส่วนตัว แต่รถผมก็ไม่ได้ติดแก๊สกับคุณยุทธครับ ผมเหมือนพี่ออมครับ KKS เท่านั้นถ้าเรื่องแก๊ส เพียงแค่ไม่สะบายใจตามที่ได้บอกไปแล้ว เพราะฝ่ายนึงก็รู้จักกัน อีกฝ่ายนึงก็เป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆในคลับเจแซด
- เรื่องท่อน้ำ ท่อแก๊ส ผมถามมาแล้วครับ พี่ยุทธ ยืนยันว่าไม่มีทางที่จะเอาท่อน้ำมาใส่ท่อแก๊สแน่นอนค รับ ถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าฆ่าตัวตายทางอ้อมครับ เพราะท่อมันมองเห็นกันจะจะ ถ้าเอาท่อน้ำมาใส่ ยังไงเปิดดูก็ต้องรู้ว่าเป็นท่อน้ำ ส่วนที่คุณtee25 ทราบว่ามันเป็นท่อน้ำแล้วอู่ก็แก้งานให้ ผมพอจะทราบครับว่าเพราะอะไร แต่ขอไม่แสดงความเห็นละกันครับ เนื่องจากว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้
- เรื่องที่คุณยุทธบอกเคยติดแก๊สกับเครื่องเจ แต่ช่างบอกว่าไม่เคยติด อันนี้ยืนยันครับว่าคุณยุทธเคยติดแก๊สกับเครื่องเจคร ับ เพราะมีรถเพื่อนๆที่ทำงานก็ใช้เครื่องเจ ติดแก๊สมาจากอู่คุณยุทธนี่แหละครับ ก็ไม่มีปัญหา ใช้มาจนทุกวันนี้
เรื่องอื่นๆเดี๋ยวรอให้ทางคุณยุทธตอบเมลล์ผมแล้วผมเอ ามาลงให้นะครับ
Chili is offline
tee25 (13-10-2010)
เก่า 13-10-2010, 17:47   #19
tee25
กระทู้: 49
1. ผมถามนึดนึงว่าทำไมต้องส่งเมล์ไปให้คุณแล้วค่อยมาตอบ ทำไมคุณยุทธ ไม่มาตอบเองในนี้ ผมว่าคุณยุทธน่าจะรู้เรื่องแล้วน่ะ เข้ามา clubjz login ไม่น่าจะยาก
2. รู้แต่ว่าผมถามช่างที่ที่เจาะไอดีหน้าเครื่อง บอกไม่เคยติด พอ 10 โมงผมโทรไปต่อว่าช่างถอดไม่เป็นซีลเสียหาย พอ 11 โมงคุณยุทธมา ก็ตะโกนถามช่างว่าใครเคยติดเครื่องเจมั้ง แล้วมีช่างคนนึงบอกเคยติดมาก่อน
3. ในเมื่อคุณยุทธเตรียมถังโดนัทให้ผม ผมก็แจ้งไปแล้วว่ารถผมเครื่องเจ ต้องรอให้รถผมเสียหาย แล้วค่อยเปลี่ยนช่างที่ติดเครื่องเจเป็นหรอ ถ้าผมมาทิ้งรถไว้
แล้วมารับรถกลับตอนเย็น รถผมก็กลายเป็นหนูลองยาเลย แล้วที่โพสในเว็ปว่าถอดไอดีเจาะทุกคัน ผมว่าไม่จริง อันไหนลูกค้าเฝ้าดูก็ถอด อันไหนลูกค้าไม่รู้คงไม่ถอด
อันนี้ความเห็นส่วนตัว แล้วไอดีของเครื่อง 2เจ ถอดยากหรอครับ ทำไมถอดออกมาเจาะไม่เป็น
4. เรื่องท่อน้ำเพราะอะไรหรอ ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้วย ช่วยบอกหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tee25 : 13-10-2010 เมื่อ 18:11.
tee25 is offline
เก่า 13-10-2010, 19:17   #20
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
1.พี่เขายังไม่ว่างครับ หรืออาจจะไม่อยากเข้ามาเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นสม าชิกคลับเจแซด
2.-
3.ร้านที่ผมติด เพื่อนๆสมาชิกในคลับก็ติดกันหลายคัน ก็ไม่ถอดครับ รถผมเองก็ไม่ได้ถอดมาเจาะก็วิ่งมาจนทุกวันนี้ไม่เห็น มีปัญหาอะไร
4.เรื่องท่อน้ำก็มองได้หลายกรณี
- อาจจะเป็นท่อน้ำจริง ซึ่งผมว่าก็เป็นไปได้ เดี๋ยวรอให้พี่เขามาตอบดีกว่าคับ
- ร้านที่คุณtee25 ไปแก้บอกว่าเป็นท่อน้ำ เลยจัดการเปลี่ยนให้เสร็จสับ คิดเงินเรียบร้อย ทั้งๆที่อาจจะเป็นท่อแก๊สแต่บอกว่าเป็นท่อน้ำก็เป็นไ ด้
เข้าใจความรู้สึกคับ ผมเพียงแค่อยากให้มีโอกาสได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง เพราะทั้งหมดเท่าที่อ่านมาเป็นเพียงคุณtee25ฝ่ายเดีย วที่ให้ข้อมูล ข้อความที่ผมโพสลงไปก็มาจากการที่ได้คุยกับคุณยุทธทา งโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่งเมื่อคุณยุทธได้ออกมาตอบเมื่อไหร่ผมก็คงจะไม่เข้ ามาโพสอีกแล้วคับ
Chili is offline
tee25 (13-10-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:06
