เก่า 28-09-2010, 11:28   #241
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao อ่านกระทู้
ยังเลยครับพี่ ไม่อยากเช๊กเลย กลัวทำใจไม่ได้ วิ่งไปซัก 2 อาทิตย์ แก้นู่น นี่ นั่น เสร็จ เอาไปติดแก๊สแระ ไม่ไหว จนแน่ๆ
ตั้งใจไว้จะวิ่งน้ำมันเดือนนึง เปี่ยนใจแล้ว
ของผมลองซัดมันส์ๆ เลยนะครับ (แก๊สโซฮอล 95 เต็มถัง 2000 บาท วิ่งได้ 320 โล ) เลยอยากทราบว่าคุณเป้า ทำได้เท่าไหร่ พี่ท่านนึงวาง 940 เค้าบอกว่าของเค้าได้ 7- 9 โล/ลิตร เรื่องแก๊สตกลงจะติดที่ไหนครับ
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post:
pakapao (28-09-2010)
เก่า 28-09-2010, 11:50   #242
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
รายงานเพิ่มเติม
วันนี้ช่วงเช้ามาทำงาน ขึ้นต่างระดับบรมฯ ได้ปั๊บ
ถนนโล่งๆแฮะ ช่วงนี้สงสัยเด็กปิดเทอม รถวิ่งประมาณเกียร์4
เลยลองกดดู รถคิ๊กดาวน์ลงมา วิ่งพุ่งไปแบบไม่มีหยุด ไต่
ความเร็วไล่จาก 100 ไปถึง 200 ใช้เวลาไม่นานครับ รู้สึก
ดีจริงๆ
เค้าไปแบบแน่นๆ หนักๆ ไม่วูบวาบแบบ cefiro (2Jvvti)
อีกคันของผม แล้วพอเจอรถเริ่มเยอะก้อต้องเบรค ส่วนตัว
แล้วเบรคที่ผมที่ใช้อยู่ตอนนี้(Aristo) ก้อพอได้นะครับ ถ้า
เรากะระยะเบรคดีๆ ABS ก้อยังทำงานปกติ แต่ถ้าแบบ
กระชั้นชิดเนี่ย ต้องว่ากันอีกที เพราะเวลาเบรคผมรู้สึกว่า
มันมีโมเมนตัม (น้ำหนักเครื่องใหม่ +ตัวถังรถ X ความเร็ว)
น่าดูเหมือนกัน ตอนที่ดูไมล์มันขึ้นไป 200 ก้อยังไม่ค่อย
แน่ใจเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ดังแผดลั่น แต่เค้าจะดัง ฮึ่มๆ
ใหญ่ๆ(ใครขับเครื่องตัวนี้ น่าจะรู้อารมณ์ดีนะครับ) ความ
เร็วที่ไมล์เด๋วผมจะลองเทียบกับ GPS อีกครั้งว่าตรงไม๊
ช่วงตื๊บก้อมันส์ดี
แต่พอเหล่ไปดูเข็มน้ำมัน
ตอนนี้ใช้โซฮอล95 ครับ
ถ้า 95 เพียวๆ สงสัยเยี่ยวเป็นเลือด
The Following 2 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
nom (31-01-2013), SimonR (29-09-2010)
เก่า 29-09-2010, 11:20   #243
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
รายงานเพิ่มเติม
ดีจริงๆ
ช่วงตื๊บก้อมันส์ดี
อย่าให้เสียชื่อที่เพื่อน ๆ เรียก "เสี่ยเป้า" กันนะครับคุณเป้า 555
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2010, 16:02   #244
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
แม๋..พี่ เสี่ยเนี่ยต้องมีตังเป็นร้อยล้านครับ
ผมเนี่ย ล้านนึงยังไม่มีเลย
ตอนนี้ปั๊มติ๊กผมอาการไม่ดีขึ้น ต้องเบิกใหม่แล้วครับ
ช่วงออกตัวเนี่ยวิ่งไม่ออกเลย สะดุด อึกๆอักๆ พอเริ่มวิ่งได้
ใช้น้ำมันไม่เยอะ ก้อพอวิ่งได้ครับ
พรุ่งนี้ไปเข้าอู่อีกที จะได้ใส่ยางรองสปิงเพิ่มด้วย
เก่า 29-09-2010, 20:44   #245
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คุณเป้าครับ ขอชมภายในรถแบบเต็มๆได้หรือป่าวครับ
เก่า 29-09-2010, 22:42   #246
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
555 อะไรไม่รู้เวลามันขึ้นนี่ขึ้นเร็วจริง ๆ ครับ 180-200 แป๊บเดียว แต่เวลาเอาลงนี่ขาสั่น ๆ นะครับ 555
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
FTโอมม (29-09-2010), pakapao (29-09-2010)
เก่า 29-09-2010, 23:32   #247
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
ใช่ ๆ พี่ ผมเล่าให้ฟัง บางคนทำเสียงเหมือนไม่เชื่อนะพี่ จาก 100 ไปถึง 200 ใช้เวลาแป๊บเดียว เร็วกว่า 2jvvti ด้วย ขนาดว่า body 124 ว่าหนักๆนะพี่ ผมว่าถ้าล้อเบาๆ น่าจะปลิวครับ
เก่า 29-09-2010, 23:34   #248
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
อายุ: 34
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
แรงตาม ตังค จริงๆ
รถหนูก้เสร๊จแล้ วนะฮ้าา าา
อยากชมป่าววว
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2010, 23:46   #249
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FTโอมม อ่านกระทู้
แรงตาม ตังค จริงๆ
อยากชมป่าววว
เห็นแล้ว บ้านนู้น สวยงามมากๆ ไปวางที่ไหนมา งานดีนะ แล้ววิ่งเป็นไง เอามาลงบ้านนี้ให้พี่ๆเค้าดูกันมั่งนะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 29-09-2010 เมื่อ 23:52.
เก่า 29-09-2010, 23:51   #250
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
อายุ: 34
กระทู้: 599
Exclamation
วางสวยวิ่งดีไม่มีอะไร แต่จบงานมาสั้นนิสๆ
โอมไปแก้เองหายไปละ
ก้ว่าง แถวๆ วัดพระธรรมกายไง อู่ในเวปเราและ
ล๊อคอินเปนแมวโดราเอม่อน
เก่า 29-09-2010, 23:55   #251
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
โอมไปแก้เองหายไปละ
อ๋อ...รู้กัน
เก่า 30-09-2010, 13:32   #252
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ผมก็ว่างั้นเหมือนกันครับคุณเป้า ว่าแล้วว่าง ๆ ก็ต้องตระเวนหาล้อเบา ๆ อีกสักชุดดีไหมครับ ? 555
เก่า 30-09-2010, 18:10   #253
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
วันนี้ไปเปลี่ยนปั๊มติ๊ก เอาของ บอชช์ มาใช้ เบิกใหม่ 2 ลูก ของเบนซ์เค้า ลูกละ 2600
เปลี่ยนกรองเบนซินอีก 1 ลูก โดนอีก 500
รวม 5700 บาท สบายตัว วิ่งไม่กระอักกระอ่วน แต่ซื้อของทีจะอ๊วก
เฟืองท้ายคอนเฟิมเลยว่าต้องยกครับ ผมเปลี่ยนแน่นอน
เก่า 30-09-2010, 18:54   #254
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
้ต้องเปลี่ยนทั้งสองลูกเลยหรือครับคุณเป้า?
่ส่วนเฟืองท้าย จะข้ามสายพันธุ์หรือว่า จะหาของ Benz ใส่ครับ ?
เก่า 01-10-2010, 13:17   #255
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
ตอนที่ซื้อเครื่องตัวนี้ ผมได้เฟืองท้ายมาด้วยครับ ลูกเบ้อเริ่ม
ใหญ่กว่าของเบนซ์พอสมควรเลยครับ เหมาะกับเครื่อง V8 ทนแรงบิดได้น่าจะดีกว่าครับ
ปัจจุบันใช้เฟืองท้ายเดิมอยู่ ผมเกรงว่าจะสู้แรงของ 1Uz VVTI ได้ไม่น่านาน เด๋วจะเสียของ เอาไปขายกินจะดีกว่า
ของมีอยู่แล้ว เสียแต่ค่าแรงครับ
เก่า 01-10-2010, 17:01   #256
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
อายุ: 34
กระทู้: 599
ทำแพงไม่ว่า น้องขอแบบทำจบเลย
ตรงไหนบอกน้องด้วยนะ
เก่า 01-10-2010, 23:48   #257
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
3.9 ของ Cefiro หรือครับคุณเป้า ? ถ้าใช่ลูกเดียวกะของผมเลยครับ
เก่า 02-10-2010, 00:50   #258
dku
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: BENZ 124
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: loei
กระทู้: 18
คะแนน: 0 dku is on a distinguished road
เฟืองท้าย 3.9 ออกตัวเป็นยังไงคับ
dku is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2010, 02:43   #259
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
ไม่ไจ้ครับ มาพร้อมเครื่องเลย มาจากรถคันเดียวกันครับ
เก่า 02-10-2010, 12:19   #260
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
Oh....สุดยอดเลยครับคุณเป้า ไม่ต้องข้ามสายพันธุ์ง่ายและ sure กว่ากันเยอะครับ ขอให้มัน ขอให้มันส์ครับ 555
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:43
