ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
อายุ: 48
กระทู้: 93
คะแนน: 18
ลองเช็คน้ำมันหรือยังครับ อยากทราบว่าบริโภคกี่โลลิตร
#2 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#3 |
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#4 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
รายงานเพิ่มเติม
วันนี้ช่วงเช้ามาทำงาน ขึ้นต่างระดับบรมฯ ได้ปั๊บ ถนนโล่งๆแฮะ ช่วงนี้สงสัยเด็กปิดเทอม รถวิ่งประมาณเกียร์4 เลยลองกดดู รถคิ๊กดาวน์ลงมา วิ่งพุ่งไปแบบไม่มีหยุด ไต่ ความเร็วไล่จาก 100 ไปถึง 200 ใช้เวลาไม่นานครับ รู้สึก ดีจริงๆ ![]() เค้าไปแบบแน่นๆ หนักๆ ไม่วูบวาบแบบ cefiro (2Jvvti) อีกคันของผม แล้วพอเจอรถเริ่มเยอะก้อต้องเบรค ส่วนตัว แล้วเบรคที่ผมที่ใช้อยู่ตอนนี้(Aristo) ก้อพอได้นะครับ ถ้า เรากะระยะเบรคดีๆ ABS ก้อยังทำงานปกติ แต่ถ้าแบบ กระชั้นชิดเนี่ย ต้องว่ากันอีกที เพราะเวลาเบรคผมรู้สึกว่า มันมีโมเมนตัม (น้ำหนักเครื่องใหม่ +ตัวถังรถ X ความเร็ว) น่าดูเหมือนกัน ตอนที่ดูไมล์มันขึ้นไป 200 ก้อยังไม่ค่อย แน่ใจเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ดังแผดลั่น แต่เค้าจะดัง ฮึ่มๆ ใหญ่ๆ(ใครขับเครื่องตัวนี้ น่าจะรู้อารมณ์ดีนะครับ) ความ เร็วที่ไมล์เด๋วผมจะลองเทียบกับ GPS อีกครั้งว่าตรงไม๊ ช่วงตื๊บก้อมันส์ดี ^ ^^ แต่พอเหล่ไปดูเข็มน้ำมัน ![]() ตอนนี้ใช้โซฮอล95 ครับ ถ้า 95 เพียวๆ สงสัยเยี่ยวเป็นเลือด ![]() |
#5 | |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#6 | |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
ผมเนี่ย ล้านนึงยังไม่มีเลย ![]() ตอนนี้ปั๊มติ๊กผมอาการไม่ดีขึ้น ต้องเบิกใหม่แล้วครับ ช่วงออกตัวเนี่ยวิ่งไม่ออกเลย สะดุด อึกๆอักๆ พอเริ่มวิ่งได้ ใช้น้ำมันไม่เยอะ ก้อพอวิ่งได้ครับ พรุ่งนี้ไปเข้าอู่อีกที จะได้ใส่ยางรองสปิงเพิ่มด้วย |
#7 |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 48
กระทู้: 93
คะแนน: 18
คุณเป้าครับ ขอชมภายในรถแบบเต็มๆได้หรือป่าวครับ
#8 | |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
555 อะไรไม่รู้เวลามันขึ้นนี่ขึ้นเร็วจริง ๆ ครับ 180-200 แป๊บเดียว แต่เวลาเอาลงนี่ขาสั่น ๆ นะครับ 555 |
#9 |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 48
กระทู้: 93
คะแนน: 18
ของผมลองซัดมันส์ๆ เลยนะครับ (แก๊สโซฮอล 95 เต็มถัง 2000 บาท วิ่งได้ 320 โล ) เลยอยากทราบว่าคุณเป้า ทำได้เท่าไหร่ พี่ท่านนึงวาง 940 เค้าบอกว่าของเค้าได้ 7- 9 โล/ลิตร เรื่องแก๊สตกลงจะติดที่ไหนครับ
The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post: | pakapao (28-09-2010) |
#10 | |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Volvo 940 GL
Engine Type: 1 UZ FE VVTi
ที่อยู่: BR 081-6602828
กระทู้: 20
#11 | |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 48
กระทู้: 93
คะแนน: 18
สวัสดีครับพี่ ไม่ทราบเมื่อไหร่จะเข้าไปใส่ตัวปลดล๊อคครับ แล้วติดตแก๊สหรือยังครับ ![]() |
#12 |
กระทู้: 20
#13 |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 48
กระทู้: 93
คะแนน: 18
#14 | |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
ของผมวันนี้ก็รื้อเครื่องใหม่ออกอีกรอบ พรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับ ่1.หัวฉีดรั่ว 2.เปลี่ยนสายพานราวลิ้นใหม่ เพราะของเิดิมอู่เปลี่ยนของไม่แท้ให้ครับ และ code ฟ้อง 13 อยู่ครับ 3.เปลี่่ยน coil 2 ตัว หัวเทียน 4 เขี้ยวอีก 8 หัว 4.อื่น ๆ |
#15 | |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
เครื่อง VV เรา มีชุด slow pump tik ด้วยหรือครับ ของผมไม่มีง่ะ |
#16 | |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
ผมกำลังสับสนแล้วครับ เพราะเฟืองท้าย VVTI เราเป็น 3.9 นี่ครับ แต่ถ้าบอกว่า 3.27 เนี่ย ของเบนซ์ตรงรุ่นเลยก้อมีนะเนี่ย จับใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลง ว่าแต่พี่ wongsirisak ได้ข้อมูลที่ไหนมาครับ |
#17 | |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 48
กระทู้: 93
คะแนน: 18
1UZ FE V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3968 CC. 280/5400 41/4000 3.916 FR 4 AT CELSIOR,CROWN MAJESTA ![]() |
#18 |
กระทู้: 20
ขออนุญาติเอาข้อมูลมาฝากครับ
The Following User Says Thank You to wongsirisak For This Useful Post: | pakapao (12-10-2010) |
#19 | |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
แม้เจ้าโว้ย....ทำไมประหยัดได้ขนาดนั้น นี่ใช้ gas หรือน้ำมันอยู่ครับ ถ้าใช้ gas ติดแบบไหน ? ที่ไหนหรือครับ ? ของผมเฟืองท้าย 3.9 ความเร็ว 100 รอบก็อยู่แถว ๆ 2400 นั่นแหละครับ คุณเป้าไม่ต้องไปหาล่ะครับ เครื่อง 1UZ เฟืองท้าย 3.27 ไม่มีหรอกครับ |
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post: | pakapao (06-10-2010) |
#20 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
ผมก็ไปเจอมานะครับ 5speed 1uz fe vvti ใช้เฟืองท้าย3.27 ครับ มาจากเวบนอก และเคยมีเซียนในนี้เคยพิมพ์บอกผม แล้วค่อนข้างมั่นใจว่าใช่นะครับดูจากอัตราทดเกี ยร์ ของ5speed ถ้าใส่3.9ล่ะก็จะรอบจัดไปมากเลย คิดว่า3.9น่าจะเหมาะกับตัวฝาเต็ม 4speed
The Following User Says Thank You to pongcalibra For This Useful Post: | pakapao (06-10-2010) |
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ | Thanaphon2 | ClubUZ ! Talk | 15 | 06-08-2014 00:44 |
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ | vincentc | ClubJZ ! GAS | 15 | 27-09-2012 21:55 |
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ | mismatchkub | ClubJZ ! GAS | 2 | 30-09-2011 08:30 |
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ | NATEBALLZ | ClubJZ ! GAS | 4 | 02-09-2009 07:41 |
