| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 | |
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19
ส่วนสายพานราวลิ้นของผม มีปัญหาครับ เพราะเปลี่ยนแล้วไม่ตรง mark ครับ start ก็ยาก อืด ๆ อย่างไรบอกไม่ถูกครับ code 13 ยังฟ้องอยู่ทุกวันครับ 555 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 18-09-2010 เมื่อ 21:34. |
#2 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 10
สายพานหน้าเครื่องไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นอะไรครับถ้ายัง ดีอยู่ตามข้างบน
เต็มที่ก็แค่ - พวงมาลัยเพาเวอร์ไม่ทำงาน มันจะเป็นเพาเย่อไปโดยปริยาย - คอมฯ แอร์ไม่ทำงาน ร้อนตับแตก แต่เปิดกระจกได้ - ไดร์ชาร์ตไม่ทำงาน อันนี้แนะนำให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ถ้าเป็นไปได้ถอดพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำด้วยก็ดี) แล้วรอเวลาที่แบตฯ หมด เครื่องคุณก็จะดับไปในทันที ขอให้หักพวงมาลัยเข้าข้างทางให้ทันนะ ที่สำคัญสุดก็สายพานราวลิ้นครับ แนะนำเลยควรเปลี่ยน ตอนผมวางก็ต้องเสียเวลาไปอีก 1 อาทิตย์ เพราะสายพานราวลิ้นปีนออกจากร่อง เพราะมันงอตัวอยู่มานานไม่ได้หมุน เลยต้องยกเครื่องเก่าออก แล้วไปตามล่าหาเครืองตัวใหม่ ราคาสายพานอยู่ประมาณ 600 กับ 1200 หรือไงเนี่ยจำไม่ได้แล้ว เอาตัวอย่างไปด้วยจะดีมาก เพราะเครื่อง Uz เหมือนกันแต่ใช้สายพานคนละเบอร์กัน |
| The Following User Says Thank You to charanm For This Useful Post: | pakapao (19-09-2010) |
#3 | ||
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#4 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
[quote=pakapao;583913]แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ ตอนนี้วิ่ง happy ไม๊ครับ
ถ้าเป็นการวิ่งทางยาว ๆ บน highway นี่ OK เลยครับ กดเป็นมา แต่ถ้าขับในเมืองช่วงรถติด มันอืด ๆ บอกไม่ถูกครับ กิน gas 3บาทกว่า/กม. ครับ (ราคา 12.30/L) แต่ถ้าวิ่งทางไกล แทบไม่น่าเชื่อ ตก 1.60 บาท/กม.ครับ (10.99 - 11.09/L) ผมว่าถ้าแก้ code 13 ได้น่าจะดีกว่านี้ครับคุณเป้า เดี๋ยวเสร็จแล้ว ถ้ามีเวลาเราลองมาสลับขับกันดูสัก 10-20 กม. น่าจะดีนะครับ จะได้ข้อเปรียบเทียบใน body เดียวกันครับ |
| The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post: | pakapao (19-09-2010) |
#5 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
โลละ 3 บาท ไม่เบานะพี่
ว่าแต่ลองเติม โซฮอลล์ 95 วิ่งบ้างหรือเปล่าครับ อยากรู้เป็นไง เพราะผมตั้งใจจะวิ่งน้ำมันเดือนนึง ก่อนติดแก๊สครับ |
#6 |
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 18
#7 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#8 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
ไม่ได้ลองโซฮอลล์ 95 ครับคุณเป้า ลองแต่ 91 ธรรมดา หมดไปหมื่นกว่าบาทครับ ตก กม. 7 บาท +- ครับ 1 เดือนเตรียมเอาไว้เลยครับ สองหมื่น 555
| The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post: | pakapao (20-09-2010) |
#9 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
| Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ | Thanaphon2 | ClubUZ ! Talk | 15 | 06-08-2014 00:44 |
| สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ | vincentc | ClubJZ ! GAS | 15 | 27-09-2012 21:55 |
| หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ | mismatchkub | ClubJZ ! GAS | 2 | 30-09-2011 08:30 |
| benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ | NATEBALLZ | ClubJZ ! GAS | 4 | 02-09-2009 07:41 |
