| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 | |
			วันที่สมัคร: Jul 2010
                                Car Brand: ford
				Engine Type: 2jz gte
                                ที่อยู่: supra
					กระทู้: 3
| The Following User Says Thank You to Lhaozing For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (11-09-2010)  |
		#2 |
					กระทู้: 32
		 ถ้าจะขึ้นโบเดี่ยวแล้วก้อต้อง 2J-GTE คับ เรื่องกินแก๊สกินไม่ต่างกันมากคับ นิดเดียว
| The Following User Says Thank You to JUMBOPP For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (11-09-2010)  |
		#3 | |
 2JZ-GTE VVTi ECTS-i ของเพื่อนผมวางในดีแม็ค...เขาจับเอาโบเดี่ยว HX50 มาลงอ่ะนะ กินแก็สโลละ 2-2.50 บาท...แถมทำชิฟเกียร์โดยการเอาคันเกียร์ของแลนเซอร์ม าลงซะด้วย...แต่โดนค่าเครื่องไป 75,000แน่ะ.....   ![]()  |
| The Following 4 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post: |
		#4 |
			วันที่สมัคร: Sep 2007
					กระทู้: 44
		 พี่ต่อชิพเกียที่พวงมาลัยได้โดยใช้วงจรรถกระป่องบังค  ับก้ได้ครับขนาดเท่ากล่องไม้ขีดฝังไว้ที่พวงมาลัยใส่  ได้ทุกรุ่นครับผมทำมา2คันแล้วเมือ9ปีที่แล้วปัจจุบัน  ก็ยังใช้งานอยู่
		#5 | |
                                Car Brand: ford
                                ที่อยู่: supra
					กระทู้: 3
 จะใช้แบบไหนดี ถ้าหากมีการบรรทุกขึ้นมา จะใช้ของ ฟอร์ด ตัวเดิมเลยรึป่าว หรือเปลี่ยนไปใช้ที่อาจจะทนทานจุกจิกน้อยกว่า โดยส่วนตัวแล้วอยากได้ระบบเกียร์ซิ่งกลัวไม่ทนอ่ะ:co nfused:  |
| The Following User Says Thank You to Lhaozing For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (12-09-2010)  |
		#6 | |
			วันที่สมัคร: Jan 2007
                                Car Brand: Ford Ranger
				อายุ: 34
					กระทู้: 946
				คะแนน: 19
   ยังไม่พังครับ
	  รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน  ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้   อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701  |
